FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
vimi
9 Stu 2008
E ovo se mijenjalo ulje u prednjem diferencijalu i glavčinama,,, za sad prednja strana riješena.....to je bilo prije pranja,,............
Uploaded with ImageShack.us
Sistem naljevanja,,,samo se triba snač,hehhehhehehehe
A ovo je se stavilo unutra,,,nači ulje za mokre kočnice,hidraulika,transmisija,osovinske pokretače,,,,itd,,,takvog sam imao u konvertoru,mijenjaču od konbinirke.....ili JD50,ovo mu je zamijena..
bagerista!
pa što neide hipenol 90 u diferencijal
BAGERISTA
Ne,ne,nikako,,,,u ovaj ne,.:shock:
Ja sam se dobro raspita,,,i dozna da ide ovo ili jd-50,ili ulje predviđeno za njih 15/30,10/30,ali da je specifikacija koja piše.....
VIMI,,
Ovo je bilo kod mene u mijenmjaču od konbinirke,,popreporuci,,,i mogu reč odlično ulje,,,di se je moralo mijerit kad bagerJE UPALJEN,i tad je točno na maksimunu,,,a ugašen ide nešto preko,,tako je pisalo u uputstvima.......
vimi
9 Stu 2008
i aj na svom bageru moram mjeriti kad je bager upaljen
ali ja livam u njega atf za mjenjače a u diferencijale hipenol 90
BAGERISTA
Ovaj je zamijena za ATF,,,more ič i ovaj i atf,samo ako je prepisano,,,u principu,je meni reka talijan,da stavim ili jedno ili drugo da je u katalogu prepisano za mf-a,ili fermec ča san ja ima i taj,nije bitna marka,več,,,viskozitet,i namijena ulja,,.
Ovog kad staviš,je puno je jači na lamelama,,i kad se zgrije drže više nategnute lamele, s time da je automatski jači u kupu kod utovarivanja,,i jako bolje u vožnji,,,mada bi se vožnja trebala izbijegavat čim više..,ali u principu je jedno i drugo dobro.
A za traktor su mi rekli u servisu,da more ič ovo ili JD-50,,nikako gušče..
vimi
9 Stu 2008
iskreno ja imam na bageru neku lamelu koja dobija ulje preko radilice i kad ulijem super tri ili super pet tribam dugo čekati da se ulje ugrije pa tek tad dobije snagu a kad ulijem neko drugo ( neznam koje je marke) iste oznake odmah ima snagu na pogonu valjda je malo rjeđe
BAGERISTA
Vijerujem da je tako,,.
Kodmene je bilo ovo,,pa reka da pitam šta ide u prednji diferencijal,,,kad ga več imam(mislija sam ko i ti vijeruj mi),kad kaže serviser,da ide unutra ili jd,,,ili ovo ča sam ja stavija,ili slično.reka super,kad več ga imam ,da ga stavim bolje da dela nego da stoji.........:p
I
ilijadr
nemaš brige ima njih još...sam daj pare...malo oglasnika v ruke i put pod noge,more se najti dosta dobar stroj za relativno malo love ak se pogledaju cijene novih...:scratch
evo ja obećal još slikica od svojega...nije v stanju kao od bageriste,(a trebal bi i jedno dobro pranje) al motor je fantazija,dela ko Švicarac hehe...
I ovaj je u dosta dobrom stanju.Ja sam mislio da je ovo malo manji traktor ali kad videh 539 u pozadini uocih da je poprilicno veliki.Mislim da je po velicini kao imt 577.ili se varam?Kad si ga kupio i ako nije tajna koliko je bila cena?.
Hehehehehe....577 se može sakrit iza Fiata 90-90, to se nemre ni uspoređivat, ama baš po ničemu!!!
Nemoj ovo dvaput reč,Fiat ima sigurno bolju kabinu,udobniju,i te sitnice al motor S-44 ipak nema..
Jesi vozio kad 577?
I
ilijadr
to sam mislio slican kao 7090 mozda i kao 8090 ili se varam?Vidim da je ovaj ogroman,dosta veci od 577.
Jesi vozio kad 577?
Naravno da sam vozio, orao i tanjurao, samo bil je obični....
No, nemoj mi samo reči da je 577 jači od 90-90.....to je smešno, pa čak i za tebe koj se kužiš u traktore ....
Za usporedbu, 65-94 s svojim izborom brzina i 10 ks slabijim motorom može se usporediti s 577 DV koji je 10 ks jači, provjereno, isprobano, testirano...FIAT jednostavno ide, no to neznači da je 577 slab, to nikako, al 90 ks je ipak 90 ks!
MA sve 5 :)
I
ilijadr
MA sve 5 :)[/Q
Gde moze da se poredi 577 sa 9090,nema sanse.Konji su konji.
MA sve 5 :)
Neznam kako je Fiat jer to niko nema kod mene,ima samo jedan Fiatagri 65ks..
AL za 577 mogu sa sigurnošču reč da se neče postidjet niti jednog traktora iste snage u radu..
Neznam kak ste uspoređivali taj Fiat 65ks s 577,al stojim iza svojih riječi da se nemože usporedit s 577,moguče samo da je u oranju brži,ali samo brži a ne jači jer 577 ima sporiju 1 brzinu malo,ali zato mu snage ne fali u njoj..
Od nekih sam ćuo da ako se Fiat malo više optereti odma procuri na sve strane,velim ovo sam čuo samo,meni je Fiat isto super traktor pogotovo serije F 130,ili 80-90..
A testirali smo u vožnji silaže, Fiat ima prednost zbog večeg izbora brzina i manje potrošnje nasuprot 577...
BAGERISTA
Čini mi se da si malo loše informiran.....
Pa recimo da uzmeš stroj bilo koji u ruke,,,i ožeži bez milosti,,,ne da bi propišo,,,nego bi se cijedilo sa svakog(govorim o lomljenu do daske,nači nema milosti),pa sad ti meni reci koji traktor,,,ako dela ko stoka,Kžaem da dela,nije negdje pokazao nakon 10-15-tak godina da nigdje ne slini,,,,mislim da ti ima prednost svaki IMT-ac....ali ovako bimo išli u nedogled...
E kad si več spominja seriju 90,mislim da si malo griješiš,,,recimo moj je doša,neopran i mogu reč da s motora nisam naša nijedno puštanje(kažem puštanje),a da je bilo masnoče,oko šipke,ili oko cijevi od oduška,,,to je i svaki ima,,,,,a da su ga štedili nisu,vijeruj mi ni mog ni ničijeg(nači delat normalno).
Pa sad reci ko od gazdi ide lomit svoj traktor,,,,,samo BUDALA,i niko više......
Kad bi IMT-ac ima ovoliko cijevi i hidrauličnih ventila,i neznam ni ja sve koji ukopčavanja spojeva,,,,bilo bi ulja ispod da bi se moglo ljepo vidit,............
BAGERISTA
BAGERISTA jel si otkrio gdje se ljeva ulje u getribu??
Jesa,,,jesam,navodno če bit tako,,,,,ali još neču ništa govorit dok nisam 100%siguran....:confused:
A ako znaš bilo šta javi slobodno.:p
