jeffy
7 Ruj 2010
Evo naišao na zanimljiv model traktora, pošto se radi o pogonu na sva četri kotača a pritom vuče dvobrazni plug, može se reči da je traktor Tomo Vinković ! :)
Uploaded with ImageShack.us
nadasve zanimljiva stvar, samo živo me zanima šta će ostati od kardana i prijenosa opčenito, ako se vozaću nedaj bože izmakne upravljač i skrene do anšlaga:gitarist:
A kaj bi se moglo dogoditi? Isto kaj i na pogonskoj prikolici. Ak sporo ideš, ovaj kardan otrpi skoro 80 stupnjeva zakreta. Fale graničnici zakreta, istina.
jeffy
7 Ruj 2010
e ,upravo to, graničnici... s time da primjećujem da kardan napravi veći kut od normale nego rudo za isti otklon.
istovremeno primjećujem da je vjerojatno jako veliki krug okretanja, ako rukovaoc ne silazi sa sjedišta.
nekako mi se čini, gledajući sliku, da to nije baš puno bilo u upotrebi. imam osjećaj da gazda nije bio zadovoljan pa je odlučio prodati:)
Rade podjednaki kut skretanja.
Gazda to proizvodi za prodati ;)
Tomislav523
30 Kol 2010
POZZ svima...evo voih dana sam radio nešto za ovu zimu..iako nema baš velikog snjega ovdije di ja živim napravio sam neku vrstu ralice...uskoro slike
vinogradnik
31 Lis 2010
Eto, i ja se spremam na dolaz duge i hladne zime, pa sam Tomeku ugradio žarne sviječice ( nadam se ,da je to pravi izraz ) , kako bih mu olakšao paljenje i tako malo ušparao akumulator . Kako če stvar funkcionirati , bum videl , kada zato dođe vrijeme .
Pozdrav !
jeffy
7 Ruj 2010
eh, ovo je super stvar za zimu, čestitam. kako si spojio na akumulator, preko vremenskog releja ili običnog?
vinogradnik
31 Lis 2010
Spojio sam ti ovako : kontaktna brava - tipkalo - 20A osigurač - svječice. Prilikom paljenja pritisnem tipkalo i držim oko 15 sek. i upalim , za sada radi ko singerica , čak se i s vanjske strane kolektora osjeti na otip , da se zgrije , a kažem kako če se to ponašati pri jako nizkim temperaturama neznam , ali pretpostavljam ,da če bar malo pomoči .
Pozdrav !
danot
2 Srp 2009
Sta se zbivalo vo Slovenija sto se ovako nasobrali TVjci, neko natjecanje ili sta???
T
TOMO VINKOVIĆ
a valjda neko natjecanje,testiranje...vise o tome bi nam mogao rec cijenjeni clan jednog i drugog foruma firemanpeter!! :D
evo jos jedna slika! ;)
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovo je bilo druženje ljubitelja traktora Tomo Vinkovič. Predstavili su vlastnici svaki svoj traktor i družili se, takmičili, popili koju, popričali malo...
Jako fina stvar, za mene sigurno. Ali ja se nisam udeležijo partya i ako sam znao da če se to događat.
Nedostatak vremena, možda neki drugi put ako me pozovu.
Vinogradnik Tomo
Dopada mi se tvoja izrada predgrijanja, jedva čekam da nam javiš rezultate!
komer
1 Srp 2008
ovako,imam mali problem,zbog vlastitog nemara,nisam pogledao da li imam goriva u rezervoaru te sam krenuo sa istrpavanjem gnoja,nakon nekog vremena motor je poceo malo drugaciji zvuk proizvoditi te sam ga ugasio jer sam odmah posumnjao da nema goriva!i ugasio sam ga sam,nalio sam gorivo,te nakon toga je od prve upalio i radio cca 10 sekundi i sam se ugasio!
sto trebam odzraciti kako bih dobio gorivo na ulaz u cilindar,imam 2 crijeva,jedno ide iz rezervoara u filter,i drugo ide iz filtera prema pumpi valjda,onda imam ono cvrsto crijevo,koje ide od pumpe prema glavi cilindra...e sad na pumpi nemam dovod goriva ,a na izlazu iz filtera imam...sto trebam napraviti dalje?
zahvaljujem
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovih dana sam i ja pravijo neko izboljšanje. Napravijo sam nov priključak pošto onaj originalni ima dosta nedostataka.
Sa ovome priključkom (kukom) može se koristiti inverzija, nastavak kardana ili originalni kardan. Znači bilo koju varijantu kardana u isto vreme sa kukom. Ima regulacije gore- dole, unutra- vani. Po visini se može regulisati 8 rupa nekih 600mm, unutra i vani ima 3 rupe 90mm regulacije. Priključak može iči preko inverzije, ako se ona hoče koristit onda se kopča iznad ili izpod nje. Priključak se može i obrnuto koristit- na glavu. Rupe pašu na svim pozicijama. Za toplink se može koristit 4 rupe po visini.
Da ne pričam previše, slike pokazuju sve.
firemanpeter
12 Svi 2008
zahvaljujem
Odvij vijak za odzračenje na bosch pumpi. Nisi rekao koji ti je traktor. Neki imaju ručnu pumpu pa onda sa njom teraš gorivo napred. Možeš i uključit dekompresor pa verglat. Kod male tome se koristiš prostog pada. Možeš iči i postepeno, prvo odzračiš filtar pa onda bosch pumpu onda odviješ lajtung na dizni. Kad odzračuješ na dizni tad treba verglat- anlasovat. Uglavnom odzračuješ tolko vremena da nema mehuriča na vijku za odzračivanje.
T
TOMO VINKOVIĆ
@firemanpeter kao i obicno,izboljsenje ti je odlicno!!svaka cast,samo tako nastavi!! ;)
Vinogradnik Tomo
Peter, jel za žarnice dobro da stoje ovak da se grije gore? Nebi li trebale stajati horizontalno?
