staffmen
kaj znaci to NB?!?!
Dobro si napisal djeca mehaničara a ne djeca montera što su ovi današnji "mehaničari". Neznaju da ima za kupit širih prstena, klipova na punu mjeru a kamoli da znaju što je honalica. Ova djeca mehaničara kako ih toveš stavili su novi klip na punu mjeru cilindar ni ovalan samo su "zaboravili" skinut zub.Klip u ovom slučaju je stavljen 100,00.izmjeren na mikrometar sutra ću ga nać i poslikat.Složit od novih komadi more svaka baba koj objasniš kako dela kiloključ,ostale upute će nać na netu.
kaj znaci to NB?!?!
E tu sam se pronasao jer kako vi kazete ja sam jedan od ti deca mehanicara:roll:, na koji zub u cilindru se misli jel ta linija izmegju povrsine de su struzale karike i povrsina de nisu
kao ovde sto je obelezno `unwarn ridge`
bar znam honalica sta je, masina za busenje t.j prosiravanja borung cilindra
sta je ovo Peter, ne mogu da vjerujem da jos nisi napravio trecu vezu na lancima :mrgreen:
salim se naravno, samo cekam kad ce osvanuti slike na forumu gdje si i to uradio.....a vidim dosta si vozio s lancima, metal je ogoljen
dobra stvar ovo s prekidacem, a kljuc? ima li on sada kakvu funkciju, palenje svjetla ili...?
gornji i dolnji u cilindru ako je imalo cilindar postrugan uzdužno onda ništa bez bušenja pa zatimhohovahja.
Dal mora bit sasvim bez zuba ili postoje neke određene još prihvatljive granice.
Ako se potrudiš i podložiš sa dihtungama tako da staviš jednaku prvobitnu mjeru ispod cilindra kako je bilo onda bi trebalo da ide.
s obzirom da je zima pa se svi bave ralicama ja bi radije mislijo na proljeće pa me zanima
malčer za TV PE 18
kako ga napraviti od čega uzeti reduktor ili nekoga ko ih radi ne zanimaju me ovi industriski po 10 000 kn
nešto što će moći ubiti travu a neće mi uništiti proračun u ovoj idućoj recesiskoj godini
"trosi previse malo, da bi se u tomicu sipalo loz ulje"....pa to loz ulje je u stvari ona stara D2(samo malo obojena).ne samo sto tomica ne trpi od loz ulja, vec i ta nafta je bolja za njega. ja u svoj tomo sipam loz ulje evo vec 18-20 godina...traktor i dan danas radi bez greske.a to 3 litra na sat je bas previse.ja recimo kad idem u transport...sa prikolicom od recimo 1.5 do 2 tona ukupne tezine,uvek vozim sa maksimum gasa...potrosim svega 1 litar/h.djeca mehanicara - mislio sam prije svega na sebe pa na tvoju djecu itd....
nepoznata je polozaj karika a kamo li honanje a da ne pricamo o mnostvu drugih tajni velikih majstora
dobro neko rece TV premalo trosi da bi se sipalo loz ulje, a ovo potrosnja od 2,6 l je vjerovatno pri maksimalnom gasu.....ma i to je previse :roll:
znam da djedov TV 419 za citav dan rada (oranje, kosnja, posebno transport) ne moze potrositi pun rezervoar (10 litara)
ne znam kakva bi situacija bila pri frezanju kad je jaci gas
malčer za TV PE 18
Fajl je izbrisan jer ga je uplodao kao NEREGISTRIRANI uploder i rapidšer ako takav nije za ništa kriv .Download not available
The following download is not available:
http://rapidshare.com/files/438612951/Work_Shop_Manual_GR_3_4_matr_1-5302-556.pdf
moze ponovo upload na neki server koji nece izbrisati fajl
isto i kod oranja...uvek orem sa punim gasom znaci 3000 obrtaja.al sve jedno tomica potrosi od 1litar, do 1.5 litra na cas(ovisno o d tezine zemlje).
da i jos ovo dodam: na loz ulje vozim i imt 542.i loz trosi manje nego euro dizel.to sam proverio sam.isprobavao sam u vise navrata.primera radi, imt trosi
16 litara loz ulja po hektar,dok euro dizela potrosi 18 litara po hektar.ovo vazi ako u loz ulju nema dodano vode.najvise malverzacije rade dobavljaci loz ulja,kradu naftu, a ukradeno nadoknadjuju vodom...pa onda loz ulje ne valja i kad se koristi u traktoru,potrosnja raste srazmerno u kom je procentu dodana voda... nadam se da me razumete
Za neregistrirane članove se fajlovi se brišu nakon 10 skidanja .
ugradio sam servovolan i zanima me da li ima tko na forumu da si je stavio servo kvaćilo na tomu , ako ima neka se javi
Zub ishonuješ ili "ošmirgaš"ali provjeri komparatorom .Kad stavljaš samo nove prstene 99%da će puknut zbog zuba.Ali klip na punu mjeru ima00.10mm
niži prvi kompresijski i isto toliko viši uljni prsten.Klip na kojem se vidi 100.00 i to je stvarna mjera.Novi cilindar ima istu tu mjeru znači čim bi se motor počeo grijat blokiral bi radi većeg koeficijenta rastezanja Al.Jer nebi imao tolerancijskog odstojanja.Tolerancija zračno hlađenog motora bez termostata regulira se prema podmeblju korištenja motora....
Pozdrav svima!!!ja sam stari clan foruma(januar 2008.),ali nisam se javljao od promena lozinki,pa evo sad.Pitanje za clanove:Koliko se steluju ventili na LDA 820?Nisam siguran,jer sam pre mesec dana menjao karike na tv522,pa sam juce nastelovao ventile na 0,30,ako neko zna neka pise,pozdrav iz Smedereva!!!
