jeffy
7 Ruj 2010
pa kaj nije kerozin=petrolej:scratch, inače dobro veliš, stavlja se petrolej u dizel, samo ne znam koji omjer
Nikaj se ne dogodi. Iberlauf od diza ide na tu posudicu, a iberlauf iz posudice ide u rezervoar.
To bum još provjeril, a onda bumo raspravilil tu posudicu i od kud kaj i kam ide ;)
Edit
još nisam provjeril, ali opet delate glupost. To je isti k..... kak da je i spojeno bez te posude :finga:
G
GROF
., pozdrav lipi bećari!
., prijatelju firemanpetar!., biće, biće puno razno-razni sitnica., a te sitnice život značidu!!!..., sada preko zime ima dosta vremena pa budemo radili ugodno sa korisnim.-
., forumaši moji!., ma u pravu ste VI!., ali sam VAM til samo malo skrenut pažnju po pitanju ve neke nove - najnovije tehnologije u proizvodnji i primjeni nafte!., kako sam već i pisal., D1 nafta mi se ni nikada smrzla., ni u traktoru ni u autu., kako ni meni., tako ni niti jednom od moji komšija - susjeda., a vjerujte mi na pisanu riječ., bilo je puno više ladnije negoli sada., i kada je pal snig?, znalo ga je bit 2 - 3 miseca, ko i ladnoće., ...
., sve se nekako bojim ve nove neke tehnologije i neki svemirski proizvodov., sve je super., samo niš nedela kada ti najviše treba!!!...
., aj Bog!., moj narode., čitamo se ...
C
caprez
Evo da se i ja malo javim, danas sam sastavio tv 420 imam i slike i pokušao upaliti ozračim fiter ozračim do pumpe i ništa punpa ne baca a palio je prije bez gasa E sad kad skidam pumpu koji su polažaji i dali samo da je rastavim i očistim i dali je netko imao sličan problem. Čak sam probao pojačati na leptiru za gašenje dotok goriva zakretanjem ali nšta ja verglam a ona ne baca.
Tomislav523
30 Kol 2010
., forumaši moji!., ma u pravu ste vi!., ali sam vam til samo malo skrenut pažnju po pitanju ve neke nove - najnovije tehnologije u proizvodnji i primjeni nafte!., kako sam već i pisal., d1 nafta mi se ni nikada smrzla., ni u traktoru ni u autu., kako ni meni., tako ni niti jednom od moji komšija - susjeda., a vjerujte mi na pisanu riječ., bilo je puno više ladnije negoli sada., i kada je pal snig?, znalo ga je bit 2 - 3 miseca, ko i ladnoće., ...
., aj bog!., moj narode., čitamo se ...
facepalm facepalm facepalm......prije svega otac mi radi na benzinskoj.... D1- dizel u narodu poznatiji kao nafta...se može smrznuti al itek negdi oko - 250 stupnjeva celziusovih .... (naravno ovo vrijedi za čisti d1 dizel bez ikakvog kemijanja u njemu) samo je potrebno ostavit jedno dva prsta(dva prsta vodoravno) u rezervaru jer se promjenom temperature nafta širi prema tome.....
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav Caprez,ma bude on upalil. samo polako,nemože odmah.
ljepo ti sve redom odzrači do pumpe i pumpu,svugdje mora gorivo
izači i jednostavno mora upalit
C
caprez
Rezno je rezno našao sam na prijašnjim forumima kako izgleda bosch pumpa i rastavio je očistio i sastavio spojijo direkt gorivo i malo verglanja da se ozrači i upalio je i sad pali bez gasa i radi kao satić. Pozdrav!!
Edit
Jednostavno je provjeriti (bar sam a to tak napravil):
Kad motor radi, iberlauf cijev je puna. Kad griješ motor, vidi se kad grijač otvori naftu da nivo na ibarlauf cijevi padne (na Štoreu su cijevi prozirne).
Svrha posudice nije osiguravanje da nafta ne curi u cilindre ako ventil ne zatvori, već da osigura količinu nafte za predgrijavanje.
Što bi jednostavno značilo da je to glupost i da nije upotrebljivo u ovom slučaju o kojem razgovaramo tj koji firemana zanima ;)
A zakaj nebi bilo primjenjivo? Pa na oba moja traktora je tak spojeno i ne vidim kaj je tu sporno. Ako se boji curenja ventila, nek spoji ovu posudu preko pipe k'o na 533.
K
kenan522
motor za tomicu
koliko bi para otprilike kostao jedan motor za tomicu od 21 ks polovan normalno??? pita moj komsija jer je njemu rikno!!!!
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav Tomislave
istina da se nafta širi,ali....samo kad je vruče,po zimi se ništ ne širi :D
Pitaj ga za koliko bi prodal traktor bez motora.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Neki dan sam kupil motor LDA 100 za 1500kn sa puknutim prstenom (idioti su mjenjali a nisu skinuli zub).Stavil novi cilindar , klip ležaji predihtal ostalo je ko novo i prodal za 4500 zi garanciju 12 mj.A pred 2mj motor LDA 820 kompletan ali skinuta glava cca 400 radnih sati (bil na pumpi za beton ka se smrzla)platil sam 2000kn.
Neka ga složi djelovi su jeftini.
Napomena : kad slažeš na novo zazor podlažeš pod glavu a drugi put pod cilindar a glava ide baza na bazu tako da izbjegneš zub pomicanjem cilindra za visinu kompresijske distance.
firemanpeter
12 Svi 2008
Danas sam napravijo neki prekidač za minus polaritetu. Kad ga isključiš miran si, nema više struje na traktoru. Takav prekidač sam imao i na bivšem TV 420 i super mi se dopalo. Eh, i do sad je trajalo da ga ugradim na 731. :scratch. Dobro, sad je tu :D
Inače sad ključa više ne diram, on je stalno uguran u kontakt. Kontakt uključujem i isključujem sa prekidačem pa stoga mora bit prekidač u blizini, vozaču na dohvatu ruke.
Prekidači su ugrađeni na kamijonima i koštau po 12€, povoljno jel? :D
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ima razne amperaže ovisno o kapacitetu i amperaži baterije stavili smo ih na sva vatrogasna vozila .Ja san ga imal na pauku (nisan terano) orginal tvornički pa bi mi dica skinuli ručicu pa san stavil elektromagnetskog .Na gliserimi su svi redom preslabi pa kad se motor presauga onda počnu dimit.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
hehehe - @petre inovator...ova ti je dobra!:supz:
Hvala svima na obrazloženju E.D. i D2
Znači sve je to ok, i može se terati...uffff sad mi je laknulo...
Kako se ovde počelo pričati,,,kao da će doći smak sveta bez D2...
Što se tiče visine traktora sa roll bar-om...znači da kažemo max 2metra!
Ma hoću da nadkrijem taj deo gde će zimiti toma i njegovi priključci, pa reko da se ugradim u mere TV731 (732)...možda i uleti u avliju koji...pa da posle nemogu uterati ispod, jer mi baš dođe knapp - nemam baš mnogo variranja oko pada krova!
Živi bili...
Pozdrav Joe!:mrgreen:
firemanpeter
12 Svi 2008
Napravi što više gore, a razumem te da imaš limit zbog pada. Imat češ još jednu mogučnost, da sniziš Tomu kao ja :rolfer:ili da mu ispustiš gume :rolfer:. Imao sam i ja problem u jednoj garaži, mamicu mu, falilo samo koji cm.
Vidim da sam te malo dirnuo kad sem ti reko da pokrij Tomu.
