firemanpeter
12 Svi 2008
imas za kupit 12v elektromagnetne ventile,
stariji audiji su imali takav za dodatno ubrizgavanje benzina dok je bio hladan,tj za čok...
A gde češ to dobit? I kako to izgleda?
Ma ja mislim da nema frke ako se stavi posudica, natočiš nešto nafte i piči.
Jozef
17 Ruj 2010
mislim da je bolje da ne stavljas vece gume na njega jer ce tomica biti malo brzi ali dosta slabiji,tak da ces time samo imati vise problema neg koristi!
i ja sam to prvo planirao al sam odustao od toga jer su mi decki na forumu savjetovali da to bas i nije pametno,bio bi visi i mislim da cak nestabilniji,mozda bolje da samo stavis malo sire distance ako ti je bas potrebna veca stabilnost al i ja tomicu sad imam malo manje od godinu dana i od pocetka sam se i ja bojao za stabilnost ,al ide on svugdje,nije tak strasno kak izgleda sam se treba previknut na njega!
bok Međimurec
dal ti znaš kaj o tim distancama,kojih duljina ima,gde ih ima za kupit
i po kojoj cjeni
medimurec
26 Lip 2010
bok Međimurec
i po kojoj cjeni
neznam,al vjerojatno znaju drugi decki na forumu,a ako imas kakvog tokara moze ti to on bez problema rijesit! a ako ih gdje imaju onda vjerojatno u primi u bjelovaru! a zasto ti treba stabilniji tj siri traktor?
Jozef
17 Ruj 2010
hvala Međimurec,budem pričekal valjda neko od dečki zna...stoga dečki
lepo prosim ako znate...
Jozef
17 Ruj 2010
ma imam problem sa nejednakim distancama,ima slika u nedavnim postovima
...sad neznam koja stranica
firemanpeter
12 Svi 2008
firemanpeter
12 Svi 2008
Znam da su za tvoj TV, serije 400 i 500 distanceri dugi 11,5 cm. Komad košta 39€. Barem tako je kod nas.
Vjerovatno ima i drugih dužina ali za ove gore sam uvjeren.
Ako se otokari onda možeš sam da se odlučiš za dužinu. Onda je sve po željama.
Jozef
17 Ruj 2010
hvala Petre na odgovoru,cjena za moj pojam je paprena,nadam se da toga
ima kod nas nešto povoljnije,neznam što da raim,imam dužinu 11,5 i 16,5
stime da su mi na kračima puknuta uha oko šrafa ,po jedno na svakom
firemanpeter
12 Svi 2008
Onda je naj jeftinije još dva duga nabavit.
Ili zavarit ona napuknuta i dokupit te krače. Samo što nemože to varit svako ko ima 5 minuta vremena nego majstor za sivi ljev.
Zavisi i šta ti hočeš, širi ili uži traktor?
Čudi me da su krači napukli. Vjerovatno su bili montirani na još jednima produžetkima. Inače nebi smeli napuknuti.
Jozef
17 Ruj 2010
ma neznam kaj je tu kemijano,ni meni ništa nije jasno,ali što je tu je
takvog sam ga kupio i moram se s tim pomirit.ja bi najrađe išao u
širinu,samo se bojim da nebi bilo kakvih posljedica po traktor
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Pravac kod tokara,,,i da ti odradi sve iste, i nebudeš imao problema...
nemora od inoxa...može i od čelika...:D
@fireman - ma to me i zanima,,,dal se tomo može terati na eurodisel, jer kod nas je sad postala velika frka oko D2...navodno svi pričaju, da E.D. nepaše za jedno cilindrične dizel motore...
Mnnogo mi je lakše, kad reče da ti teraš na E.D....tako da je to verovatno samo priča u šupalj zub...
Hvala na kritikama...hehehe...nisam ga stigao pokriti, kad sam došao posla, pre neki dan, sav je sneg napadao na njega...pa reko, neću ga sad čistiti i pokrivati...bolje meni unutra na toplo, a njemu napolje...
neće mu falit ništa...navikao je on, nemogu ga ja ušuškati kao što je kod tebe!
Kolika ti je visina, traktora sa roll bar-om...?
Nego šta ti palamudriš oko tih grejača?...
Pa tvoj TV bude na toplom, i nemogu da verujem da moraš dodavati te grejače da bi upalio...?
Ja mog palio na -10C i to na D2(ovo naše smeće od goriva))...pljunuo dim 5 puta na auspuh... i upali!
Pozdrav Joe!:mrgreen:
Jozef
17 Ruj 2010
hvala Joe na savjetu,razmotrit ću sve mogučnosti
i ja točim euro dizel jer drugog nema i sve je ok,pali ko mina
i radi odlično
eh da ovo moram rečt,čitam ja tvoj post i čitam i dođem do slika
i umalo padnem sa stolice kad sam ugledao tvoju ralicu
svaka čast dobar si
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
i radi odlično
svaka čast dobar si
Ma ja se malo šalim sa ralicom...
Nego i ti sipaš E.D.u svog Tomeka...i za sad nisi imao problema...
Znači da E.D. može ići u Tomu!
Hvala i tebi na informaciji,,,jer sam se ja već zabrinuo, šta i kao, ako nebude ...D2
živi bili...
pozdrav joe!:mrgreen:
Jozef
17 Ruj 2010
e narode odo ja spalit jednu,ponestalo mi nkotina u krvi,pa onda
na spavanac
ljep pozdrav,do čitanja
joekiki
21 Lis 2008
na spavanac
hehehe...i ti imaš zabranu pušenja od žene...:lol:
živ bio...
laku noć...
bercolinija
21 Lip 2009
Pozdrav!
Eto i ja koristim EuroDiesel, otkad traktor zna za sebe. Nema problema.
Eto baš ga jučer palio, upalio iz drugog pokušaja.
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav svima!
Morat če se tvoj Toma naviknut na Euro diesel, nečete imat drugog. A šta ima veze jedno ili više cilindrični motori u vezi goriva, ma sipaj ti što imaš i vozi. Ja tjeram na ED i ne brine me, kako je tako je.
Visina traktora sa roll barom mi je 190 cm. Ja bi ti to več odmah reko kad si tražijo ali tražijo si original mjeru a moj je odsječen nekih, šta ja znam 5 cm a nisu ni gume nove tako da origi je nešto viši.
A ja mutim sa grijačima,:rolfer:hehe, tako kažeš. Istina da je on u garaži ali onda i nekad nebi bio. Prošli put kad je trebalo više dana čistit snjeg ja ga vozim vani pa unutra pa vani... tako onda mlaka vode u garaži. Mogal bi bit on napolju samo ispod krova smrznut i mir.
I da znaš, ovi vaši mali boje pale u zimi, znam iz iskustva. Nije da ja mog ne mogu ali vidim koliko ga to više zeza naspram jednocilindraša.
Ja volim da strojevi pale na prvi zub ako je barem to moguče.
