firemanpeter
12 Svi 2008
Ovakvu svečicu sam ja nabavijo, samo što je Iskrina znači samo druge je firme. Trebala bi bit dobra za tu svrhu, košta oko 12€.
firemanpeter
12 Svi 2008
Možda se varam, ali meni to izgleda ko hidrauličke kočnice:scratch
Ne ide tu za kočnice. Ove slike iznad prikazuju cilindre hidrauličkog kvačila, koje je napravijo jedan forumaš iz Slo foruma.
jeffy
7 Ruj 2010
Da, da...moguće...zbunile su me 2i 3 slika sa zadnjim trapom i poluge od kočnice:madmana:
bercolinija
21 Lip 2009
Pozdrav svima!
@rene
Traktor fenomenalan, jako uščuvan. Daj slikaj ak imaš vremena tu led rasvjetu, ili bar kaži gdje si ju postavijo, baš me zanima.
@aco
Traktor super, ralica još bolja.
@Firemanpeter
Traktor odličan.
ova žarnica je ako se ne varam žarnica za predgrijanje plamenom.
Eto toliko od mene, čitamo se. Pozdrav.
Aco 93
15 Lis 2010
Pozdrav svima!
@rene
@aco
@Firemanpeter
Traktor odličan.
Trudim se da traktor bude u nekom redu koliko se da jer dosta radim sa njim, A RALICA dobra je da mogla bi se napraviti i još malo bolja al meni je dosta i ove.
R
rene
u massivi ti je oko 40 kuna, da to je to, ima ulaz za naftu i kad se zagrije ubrizgava mlaz nafte
R
rene
led rasvijeta
zasad sam stavio samo za poziciju led diode, jer su mi prednje sijalice stalno izgarale, jer je ispušni lonac odmah do prednjeg žmigavca i pozicionog svijetla, kupio sam 1 vat, led diode, stavio sam po dvije u seriju i otpornik i zalemio . evo već rade godinu dana, bolje svijetle(bijelo) i ne izgaraju a troši 5 puta manje struje.stavio sam ih i u komandnu ploću, bolje se vidi kad je sunce.do lijeta ću napraviti i komplet svu rasvijetu Led. prvu koćnice pa prednja svijetla.
Grijač od IMT-a naTomu :scratch
To nebu na dobro izašlo :lol:
Vodi računa da na vod nafte koji ide na grijač ugradiš ventil tak da kad ga ne koristiš možeš zatvoriti naftu, da Tomo ne ode u viječna lovišta ;)
Tomislav523
30 Kol 2010
Malo si pobrko stvai ....led diode nikako nemogu biti u vatima tj wattima jedino njihov napon u volitima v i struja u miliamperima mA... savjet kad budeš izrađivao led rasvjetu ledice spajaja paralelno i s njima otpornike paralelno i uzim ledice promjera 10 mm i da im je napon oko 7-8 v puno jace ce ti svijetlit a struju troše jednako kao i on od 5 mm ..i kad budeš uzimao te diode traži s više candela(candel to ti je jedinica za jačinu osvjetljenja kao npr u žaruljama watt)
ako što nisi razumio javi ...
pozdrav svim forumašima...uskoro stižu slike od mog izuma (ralice za tomicu ..... xd )
R
rene
prijatelju, ja ti profesionalno izradjujem led rasvijetu i bavim se time več godinama, imaš 1 vatne i 3 vatne diode, ma nisu ti to klasične led diode kako ti misliš, ove diode ugradjujemo u javnu rasvijetu od 60 do 100 vati, imaš cree i nichia, ja koristim nichia ledače
    6.8 KB · Pregleda: 140
R
rene
a u seriju ih spajam baš zato što prejako svijetla za poziciju, a inače ih spajam paralelno, pozdrav, na slice ti je 3 vati cree led
R
rene
led
evo kako svijetli pozicija, s time da je to 1/3 snage leda, i ne treba nikakvo hladilo samo predotpornik, a upalio sam i kratko obično svijetlo da se vidi razlika, potrošnja 30 mA na 12V, 2 x 1 watt led u seriju na 12 V predotpornik oko 150 OHM,
    41.2 KB · Pregleda: 160
    50.9 KB · Pregleda: 170
K
kenan522
dali mi neko moze objasnit u cemu je problem kada sam isao orati sa dvobraznim plugom i u vise navrata zastajao i ukljucivao blokadu ili redukciju na svom tomeku
ali su mi samo 3 tocka slajfal a desni zadnji je samo stojao nije radio et ako moze neko objasnjenje :)
K
kenan522
e dali mi mozes rec kada upalim blokadu na tomi svom vuku samo tri tocka a desni zadnji samo stoji neslajfa jel to kvar ili se tako mora ponasat
danot
2 Srp 2009
Tomo ima blokada diferencijala samo na prednja osovina!!!
Kada je ukljucis oba prednji tocka vuku zajedno, a nazad vrti onaj kome je lakse.
Nije to kvar, jednostavno tako mora bit!!!
R
rene
Roto kosa
dakle nema nikoga na forumu da ima na svom tomi Rotokosu (rotacionu ili diskastu 135, ne malčer), pa da ne kupujem i stavim na tomu , a on mi se prekrene ili 2 metra krene pa stane, pozdrav
danek
18 Pro 2008
mogel mi on to vrteteti ali buš ga ubio začas,a ako imaš neke nagibe nije ti preporučljivo,mislim da postoji i stražnja roto kosa,ne malčer nego baš roto kosa,vidio jedamput na pasqvaliu,mislim da je zahvat 1.2m,pa bi ti možda to bilo sretnije rešenje
