ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav @Tomislav523,
ja sam iz Podstrane (cca 10 km od Splita smjer Makarska, Dubrovnik)
Pozdrav Ivane X primio si se velikog posla a uspijeh vjerojatno neće izostati kada ga središ biće to ljepi primjerak TOME , ako želiš nove orginal naljepnice ili el instalaciju javi se na PP pa ću ti poslati podatke kome da se javiš puno sreće u restauraciji ipak je to oldtajmer ,,,,,,:gitarist:
A
aronino
pozdrav svima- evo danas sam malo frezo i odmah problemi. normalno frezam i dođem do kraja pokušam podići frezu ono neće-u hidraulici ima ulja,ulje nigdje nije procurilo,remen je zategnit -tv pe 18 -dali neko zna šta bi to moglo biti
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav društvo
danas sam malo isprobavao raditi sa Tomekom,pošto sam ga nedavno proširio pa da vidim kako to sad izgleda.Opći dojam je dobar,puno je stabilniji,ne skače mi ko koza i ugodnije ga je voziti,ali sad sam primjetio da kad smotam volan skroz u ljevo malo fali da mi se gume ne dodirnu a kad smotam u desno razmak između guma je dosta veči,to se štela na sponi volana,jel tako?
firemanpeter
12 Svi 2008
To znači da mu matica nije baš u sredini na osovini volana, u vreme kad ga ti poravnaš- ispraviš. Na jednu stranu mota više nego na drugu. :? Znam loše sam pojasnijo ali nema veze.
Ti samo skini polugu na ripnama, tamo gde izlazi osovina iz kučišta a na nju je nabijena i maticom fiksirana poluga koja ima ripne. Skini tu polugu i zamakni za nekoliko ripni pa probaj i tako dok nebu motal jednako na obe strane.
firemanpeter
12 Svi 2008
probat ću tako,valjda bude išlo
Bude, bude išlo tako. Samo ako ti konus ne drži jako. Onda su ponekad problemi da se skine poluga. Nekad pomaže i čekič. Ponekad sam ispadne kad odviješ maticu. Ako če držat puno onda radapciger, pogledaj u priručniku je na sliki.
Jozef
17 Ruj 2010
imam radapciger,ne brinem se oko skidanja,nego kako ću pogoditi sredinu to me malo brine
ivan-x
3 Ožu 2011
@ARNO, lijep pozdrav,
zahvaljujem na ponudi. PP slijedi jer na Tomici fali dosta detalja i sigurno ću to nabavljati vremenom... ipak bi ga želio srediti da izgleda i funkcionira ko nov.
Ovdje sam našao zanimljive detalje u vezi plugova BATUJE pa se nadam da će nekima biti od pomoći ( file je u PDF formatu, veličine cca 12 Mb ).
http://www.4shared.com/document/huYuaLOi/Plugi_Batuje_za_traktorje_TV.html
tomo420
20 Sij 2011
hvala za ovaj prirucnik...imas mozda i za frezu??
teškar
12 Pro 2010
To može samo mali Tomo. Frezanje na ekstremnom usponu, jutros.
    84.2 KB · Pregleda: 570
    82.7 KB · Pregleda: 781
isalopek
15 Ruj 2010
registracija
Dragi moji...
pitanje..napokon je završen postupak oko papira i nadam se da ću ih dobiti sljedeći tjedan...riječ je o tv 522, stavljen je novi srednjac+krajnik, set kvačila, signalizacija i sve ostalo...sad me interesira. Stavljeni su i arnjevi, limatija je u dobrom stanju međutim ima tu i tamo neka pikica (promjera oko 2 cm) hrđe po haubi i blatobranima....da li će takav moći proći tehnički ili ??? hvala svima na odgovoru...!!
teškar
12 Pro 2010
Dragi moji...
Sve zavisi od toga koliko strogo gledaju na to na STP. Kod mene je organiziran tehnički pregled izvan STP i svodi se na puku papirologiju. Bitno je da imaš arnjeve i trokut za obilježavanje sporih vozila. Moje mišljenje: proći će bez brige.
tomo420
20 Sij 2011
Koliko dodje otprilike tehnicki za tv recimo konkretno 420
Aco 93
15 Lis 2010
a prva registracija je skuplja pošto ide tablica,knjižice nove a mislim negdje oko 700-800 kn prva nisam siguran tu negdje.
ja sam platio prošle godine za 732 oko 600kn koliko se sjećam da netražim račune sad.u svakom slučaju manje nego bilo kakva kazna za to i slično a nedaj bože da te lupi neko ili ti njega.
., tebi se nije za zezati bez registracije pošto si odmah uz županisku cestu.
tomo420
20 Sij 2011
zato i pitam.....
Aco 93
15 Lis 2010
dal dojgu gore u B.M. ili idu u skrad sa trktorima.jer sam u skradu vidjeo negdje u 5mj.je bio kod restorana na parkingu.
kod nas je na početku 9mj.
