mataz.17
29 Sij 2009
evo da vam kažem.Da ne nagađate,ja sam bio tam gledat to.To vam je utrka motokultivatora,ovo je sam obicni krug kao svih zajedno.A kasnije su se trkali posebno,po jacinama motokultivatora.Bila su sam ta dva tomeka i oni su se posebno trkali.
ARNO
10 Sij 2011
Znaći ipak samo ogledna vožnja ,,,,,,,,
mataz.17
29 Sij 2009
da.ovo je tek tolko radi reda bilo da sam motokultivatore pokažu probni krug.a kasnije su se trkali posebno ko što sam naveo gore.
Ma nebi baš reka .... normalno je da tomeki idu brže od freze negdi oko 5 km/h pa kakve im se onda koristi utrkavat...
jesi siguran,ajde play da bacimo jedan krug.......:mrgreen:
BERTOLINI
10 Stu 2010
Goldoni ss 14 hp ide 32km/h tomeka nisam uspio na istoj dionici tom brzinom vozit.
marijan
ele.instalacija
pozdrav ljudi
da van se pohvalim stavio sam el.instalaciju na mog tomu odnosno sad kulturno palimo na dugme,svijetla rade,žmigavce nisam još spojio jer mi fali onaj (neznam mu stručno ime) sklopku imam pa još me zanima za štop svijetlo kako spojiti taj prekidač ako netko može pomoć za ovog mog starčića.
hvala
    40.6 KB · Pregleda: 138
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ovo danas nađoh.
danot
2 Srp 2009
BERTOLINI, koliko vidim ovo je bas kardanska prikolica, od PE-18, ali gde je tu menjac, kako ovo radi nije mi jasno, jel bi mogao da napises nekoja rjec?
BERTOLINI
10 Stu 2010
A ovo mi je posao za sutra navečer.
Bertolini molio bi te da slike postavljaš tako
da se odmah vide,hvala!
zbalija
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ovu sam našao danas i nisam htio više slikat da se vlasnik nebi ljutio.Čim stignem poslikat ću drugu pa će se sve vidjet.
BERTOLINI
10 Stu 2010
pozdrav ljudi
hvala
Naj jednostavnije :uzmi + s osigurača na štop-prekidač s s njega na štop svijetla a njih paralelno spoji.
mjic.micko
Pozdrav slavnoj druzini i svaka casta na odradjenom poslu sa prirucnicima i katalozima,ja sam jos kod zeta i sestre u Stutgartu vamo mi je lijepo hrane me i poje pomalo radim kuci cu krajem aprila pa cu vam pisat cesce jos jedan veliki pozdrav od mene iz hladnog Stutgarta
mrga
8 Pro 2010
I meni dobro dojde ovaj forum za teme koje me vesele...
Bertolini, to je nešto što ja sad radim tj. pokušati ću to napraviti ako uspijem naći vremena. Čak razmišljam da odspojim zadnji dio pe-18 i napravim transporter, mislim da je to bolje rješenje od tzv. 6x6 s obziorm na težinu same kompozicije i probleme skretanja o kojima smo pričali...
Pozdrav iz Pittsbourgha, Pennsylvania, SAD.
ARNO
10 Sij 2011
Kakva je ovo prikolica ??? ima samo pola podvoza ?? ili je neka međuserija ?
koliko vidim lići na tominu ali i ne
