firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav prijatelju.
Ako ima, Grofe, daj molim pokeljaj te slike pa da vidimo iznenađenje. Znaš da nas to jako zanima :D.
G
GROF
., narode moj!
., evo još jedno pitanje za ljude ki bi možda znali ča i o mom saznanju - spoznaji o našim malim LEGENDARNIM traktorićima; "tomo vinković"!., o čemu je reč?., reč je o potonuću broda sa traktorićima i priključnim orudjima "tomo vinković"., brod je potonul negdi u oceanu!., na brodu je bilo preko 1000 /tisuću!/ komada strojeva razno - razni!., nemili dogadjaj desil se tamo negdi 80-seti godin!!!...
., aj Bog!, moj narode!, čitamo se ...
firemanpeter
12 Svi 2008
Ajoj ko bi to znao? Da nama ti nisi reko nebi nikad znali. A zanimljiva je priča. Jel znaš još nešto oko toga?
G
GROF
Pozdrav prijatelju.
., firemanpeter!
., pomalo sabiremo materijal., tako da se nadam a i vjerujem!, bit će svega interesantnoga za vidit!., :supris: ...
., e DA, točno si napisal!, jako zanimljiva priča - štorija!!! :rolleyess: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
brane30
9 Velj 2011
., lip pozdrav mojim dragim forumašima!, pogotovo štovateljima traktora tome vinkovića!
., evo ovdeka moremo isčitat svega i svačega., kako isčitat?, isto tako moremo svega i vidit!., ja sam sa sa mojim legendarnim prijateljima; bivšim i sadašnjim dosta pokeljil materijala - slikic o proizvodima traktora i priključnih orudja., istina i Bog!, dosta proizvoda fali., ča fali?., pa falidu recimo traktori - proizvodi tome vinkovića ki nisu imali klasičnu getribu., već su uz klasičnu getribu imali i dodatak - nekakovo izboljšanje za hidro-pogon., isto tako nema niti jedne slikice ili pisanoga materijala o traktorima ki se vozidu napak., tj., vozač sidi na haubi., a na mestu sjedala je volan!., evo samo toliko., ajmo tražit slikani i pisani materijal o tim i takovim proizvodima iz naše domaće kuinje!...
., aj Bog!, moj narode, čitamo se ...
ja sam vidio takvoga tomicu koji se vozi naopacke samo sam mislio da je po sredi nekakva prepravka ima ga jedan starcek u bregima koji s njim vinograd freza i kosi
ARNO
10 Sij 2011
Uploaded with ImageShack.us
Pozdrav svima forumašima koji su posjetili Gudovaćki sajam i nadam se da se su sretno stigli kući , do novoga susreta ,,,,,,,,,,,,,
A kako život ide dalje i proletni poslovi ne čekaju evo i moje prisložene sadilice za krumpir a napravljena je od standardne dvoredne a uz promjenu glavne osovine koristi je i sa 539 , pošto sam danas nekima obećao da ču postaviti slike pa da izvršim obećanje ,,,,,,,,,,
brane30
9 Velj 2011
e decki da sam znao da ste to vi pala bi pijaca !
G
GROF
., lip pozdrav forumski prijatelju ARNO!
., fala za slikice!., dobro smo došli kućami!
., interesantna, jako jednostavna sadilica krompira, dal si me u brigu :scratch ..., sada moram dobro nešto popit :drinkers: ., razmislit :?: ...???...
., fala doneba na dobrome društvu!, vidimo se uskoro!...
., p.s., zabavili se mi još oko nekakovoga pazarenja plužićev., pa onda usput kući svratili na usputnu kupovinu bran - drljača., popila se ka i u to jime!...
gvozdeni1
3 Tra 2010
Pozdrav drustvo!!!
Opet me nije bilo dugo na forumu...
ove vraske obaveze... kod komsije smo skoro zavrsili,pocelo lepo vreme, radovi, sadnja. usput crkne telefon, crkne tomo... Morao sam da kupim nove delove. Zamolicu zenicu da naslika sta se desilo, ni sam nisam mogao da poverujem. Uzas...:twisted: Marfi je kod mene. Sutra sadnja krompira kod kuma, od popravke nista. Citamo se!
Pozdrav!!!
gvozdeni1
3 Tra 2010
A što se to tako gadno desilo? :roll:
Stari klip se poceo topiti. Gornja karika se slomila, na vrh klipa namestio mali otvor na ivici, i tamo je poceo da izlazi kompresija i vruci gasovi, plamen, pa je potopio klip... Sklop je kostao 200 eura, znaci klip, goetze karike, caura za malu pesnicu, stublina, ventili, kompletni dihtung, filter za ulje. Nego imam jedno pitanje, caura je iz jednog dela ili je presecena? Meni se cini da je fabricki takva, jer je ravan rez, ne izgleda kao pukotina.
Pozdrav!!!
Misel
Pozdrav uvazenim forumasima!
Nisam se javio duze vremena ali cesto pratim forum, onako sa strane, cutim i ucim :)
Najbolji ste!!
Pozdrav!!!
Ima i rasječenih čahura (rijetko) i iz jednog dijela. Ovisi o proizvođaču, mada su večinom rasječene.
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav!!!
Ajoj :roll:, karika se slomila pa oštetila klip ITD... stvarno Marfi :mad:
Daj molim te uslikaj te stare a i nove djelove pa da vidimo kako sve izgleda.
Pozdrav Misel
Samo ti čitaj i dalje a možeš i sudjelovat. Možeš se javit bilo kako, može i sa kojom slikom.
gvozdeni1
3 Tra 2010
Hvala Muhanicar na brzom odgovoru! Onda je ova fabricki takva. A strelica na klipu kuda treba da gleda? Prema zamajcu?
Naslikacu to sve Petre!!! Samo da stignem dotle...
Pozdrav!!!
Imam negde zapisan i taj podatak, ali nisam siguran, pa pričekaj nekog pametnijeg u vezi toga.
zbalija
21 Stu 2008
koji je motor u pitanju LDA 100 ili?
ako se dobro sjećam misli da strelisa mora da gleda k VT pumpi,
ali nisam siguran, kad nađem orginalan podatak napišem...
gvozdeni1
3 Tra 2010
Jeste, LDA 100. Ok, unapred hvala! Probacu da malo osmirglam klip, da li jos ima strelice. Sutra sadnja krompira a posle:drinkers::partyman: sa kumom.
Cestitka za 1000 stanicu!
Pozdrav!!!
zbalija
21 Stu 2008
JEsam dobro sam napisao strelica ide prema VT pumpi.
E hebem ga klip se uvjek oznaki prije skidanja kad nisi siguran,
na čelo klipa zakirnaš točku i zdravo...
