mjic.micko
Zdravo momcadio nije me bilo dugo,kod mene je radno punom parom stobi rekli,dobro doslica novom clanu i vlasniku Tome 730,
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav svima!
@Petre - dobro si ti ovo natovario...:supris:
Jel to neka ruda zavučena privremeno ispod prikolice, da se nebi prepolovila?:scratch ...čudno mi nešto izgleda tovar,,,ili grešim?
pozzz joe!:mrgreen:
Nije ništa privremeno zavučeno ispod ali nebi me čudilo ako bi se prikolica prepolovila :mrgreen: jer je takva ko da je sklepana u pet minuta i izgleda mi sastavljena iz djelova nekih prikolica koje su več odslužile svoje.
Ali izdržela je, ipak sam je dopeljal kuči. Materijala na njoj je 5m3 (izmjereno), ljepo posloženog, friško drvo i još mokro od kiše iz ovih dana. Tako da ljepa težina i malo me čudi da može takva prikolica toliko izdržat :mrgreen:.
Tovar je na dnu zbog težine iskrivljen pa ga gurtna (remen) drži gore.
Joe i Danot, nije ni kod nas toliko oštro na tehničkom da se nebi moglo proči, prođe se i sa kojom greškom na traktoru ali dobije se upozorenje da to treba sredit. Na cesti nisu baš neke oštre kontrole za traktore, mene još nisu zaustavili ali registraciju bi trebalo imat. Policajci nisu alergični na traktore ali ako se nešto desi onda zna se, nema bog brata nit kavboja i indijanaca :rolfer: pa je zbog toga bolje imat kolko tolko sređen traktor i papire.
PS
Dobro došao novi član TomoVinković730. Koliko je meni poznato, nisi ti prvi kome je pukla radilica. Što je uzrok neznam. Možda se istrošila ili je možda loše dimenzionirana- preslaba.
zbalija
21 Stu 2008
dragi forumaši vlasnik sam tome vinkovića iz 1977 godine model 730 serije jedan i do sada nisam imao nikakvih probolema s njime a sada imam problem za koji jos nisam uspio naci rejsenje naime pukla mi je radilica pa sad imam problema oko nabave jedne takve pa bih bio zahvalan ako bi mi netko mogao dati neki savjet koem i gdje da se probam obratiti ili ako netko posjeduje jednu takvu i da ju zeli prodati motor koji je u tomi za one koji nisu upuceni je LDA 672...unaprijed hvala
Tomo Vinković730 prije svega dobro došao!
Moj ti je savjet da nabaviš drugi motor,
jer ako se ne otkloni uzrok pucanja i nova bude pukla opet.
A popravak sad je upitan koliko se isplati.
Najprije ispitivanje bloka na centralnost ležišta temeljnih ležajeva,
ako je iskrivljen zaboravi popravak istog motora.
Moj ti je savjet da nabaviš drugi motor mislim da je to to najjefrinija verzija,
evo jednog oglasa cijena više nego prihvatljiva ako je sve kako je navedeno u oglasu:
http://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/lombardini-lda-672-oglas-2950310
Aco 93
15 Lis 2010
Više nego dobra :D, sasvim tačna.
Zbalija
I meni se čini da je cjena OK, da sam na njegovom mjestu samo mjenjam.
taj motor je ok stvarno to je blizu mene 1km.i može se probati jer ima spojeno gorivio.ako misli kopovati neka kupi jer će proći brzo sigurno.
G
GROF
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=y4Ev_mfbpTk&feature=channel_video_title[/YT]
., evo moj narode!, da vidite filmić kako moj buraz freza sa traktorom tomom, tome; tv-826, g.p. 1992., oko 3000 radni sati., a već mu neko vrime sat nedela i moja frezica rosit 130.-
., rodjo i prijatelju VranićD!, fala TI za filmić!.-
gvozdeni1
3 Tra 2010
zdravo dragi Drugari!:heart:
Nije me bilo jedno vreme, krepao je ova masina:madmana:. A imao sam i problema sa internetom. Uvece ne mozes da se prikljucis. Vidim da se radi punom parom... Imam slikice i za tomu i sa sajma nekih 150 komada.
Pozdrav!!!
danot
2 Srp 2009
Gvozdeni, pa gde si, vec sam zabrinuo, jesi zavrsio remont motora, samo bacaj slike, tvoi slike i video su extra;)
GROF, iznenadila me slavija znas, 3000 sati, a dim koi baci sa opterecenje-frezom, pa to nije nista, a ljudi kazu da previse dimi:axe:
danek
18 Pro 2008
da li netko ima informaciju da li prednja poluosovina od starijeg tipa sa jednim kardanom paše na seriju 400
snupy
7 Pro 2008
Grofe ti stvarno poznaješ cijeli svijet ako se ne varam ovo za volanom je Darko.
G
GROF
., lip TI pozdrav mladiću i forumašu; snupy!!! :weedman:
., ne, NE!, nevaraš se ...
., e DA, TOČNO!, poznam "skoro" celi svit!... :rolleyess: ...
., uglavnom su to DOBRI i PUSTI BEĆARI!!!., eh DA!, neke nažalost probam ili sam već zaboravil., :lol: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
BAGERISTA
Ajd,,,neki ne zaslužuju ni da ih se uopče čovik sijeti...;)
Pozdrav grofe..:supz:
baustelac99
5 Sij 2009
Curi mi ulje na stražnjoj lijevoj poluosovini (ili kako se to već zove), tamo kod kočnice, tako da je i kočnica masna, pa ne koči baš. Curi to već duže vremena, al otac je lijen to popravljati,a curi sve jače pa mi je dopizdilo. pa me zanima koliko je kvar težak, tj koliko ima rastavljanja, i koje djelove treba mjenjati? Ne mislim sam popravljati, al čisto da se pripremim. traktor je TV 826.
isalopek
15 Ruj 2010
Suri ti ulje sa semeringa iz rukavca....problem i nije prevelik..ide taj rukavac dolje, skine se guma, nastavak, rukavac. izbije se poluosovina van, skine se ležaj s nje (to je malo teže meni išlo) i ispod ležaja je semering, promjeniš ga i sve nazad obrnutim pute...
cca posla za oko 3-4 sata...otprilike
baustelac99
5 Sij 2009
Dali na spoju rukavca i kučišta ima neka brtva? Ili nešto slično? da ulje ne probije van?
Inače, taj problem nisam ni počeo rješavati a već imam i drugi. Prije nekog vremena sam skužio da traktor povremeno (samo u vožnji) radi čudan zvuk, kao neko šljapkanje (kao kad imaš vodu u gumenoj čizni, sličan zvuk). danas pregledam ulje u mjenjaču i skužim da mi "zijeva" spoj proširivača(nastavka) i poluosovine naprije lijevo. traktor ima te proširivače, tako da su gume 10tak cm šire od blatobrana. Dignem taj kotač dizalicom i prodrmam, i vidim da ima lufta negdje. skinem kotač i skužim da vijci koji drže proširivač imaju lufta, al se nedaju ni zategnit ni otpustiti makar sam dobro sprejao. dal da ih zagrijem pa otpustim ili probam silom(drvenim batom po ključu). drugo pitanje je dal uopće smijem lupati po ključi jer se sila prenosi na mjenjač? i na toj poluosovini mi masti, samo sva sreća još ne curi ulje, samo je masno.
znači i tu ću morat mjenjati semering?
baustelac99
5 Sij 2009
Jučer sma prvi put probao kositi sa tomom i strižnom kosom(gramip) i dobro je išlo, samo dosta sporo, 2 sata za oko 1400m2. kosio sma u 1 brzoj, malo u 2 brzoj, al to mi se čini prebrzo za traktor.
E sad dolazim do novog problema. traktor nikad prije nije radio sa kardanom. kad je kardan uključen čuje se lupanje iz smjera mjenjača, lupanje zvuči kao kad se kamen kipa iz kamiona. neznam jel to dolazi jer ti zupčanic možda nisu razrađeni ili je nešto polomljeno? kardan normalno radi, tj kosa kosi, al buči mjenjač.
teškar
12 Pro 2010
Kosiš u 2. brzoj sa sporim okretajima kardana ili ako je trava izuzetno obilna u 2. sporoj sa brzim okretajima kardana. Je li to lupanje i kad nije priključena kosa? Kad je kosa priključena to se lupanje čuje jer kosa radi sa trzajima (pomicanje kose lijevo-desno). Svaka zračnost u sistemu prijenosa (mjenjač, sredina, kanđasta spojka na izlaznom vratilu) kod toga proizvodi te zvukove nalik na udarce. Taj zvuk naročito je izražen kod košnje na nizbrdici.
baustelac99
5 Sij 2009
Lupa samo kad je kosa u pogonu, kad je isključena onda ništa. nisam ništa drugo radio s kardanom da usporedim. ja imam tv 826, on nema brzine kardana.
djetelina mi je bila jako neobilna (niska i rijetka) al svejedno mi se čini kao da se muči u 2brzoj.
