R
reflex
Pozdrav, planiram uzeti TV 821, zanima me da je je ta serija doalzila s više motora ili samo jednim i koji je to.
Isto tako da kako raspoznati koji model motora je unutra, piše li gdje.
Jer se nebih htio završiti s motorom za kojega ima slabo dijelova.
Hvala!
brane30
9 Velj 2011
Hvala!
koliko ja znam samo jedan je motor lombardini u seriji 821 i djelova ima za njega jer se i danas stavlja u te traktore
pise ti na motoru koji je
stefanmkd
8 Ruj 2010
Jučer su se na Humu izvlačila drva, pa je kolega zajašio bukvu. :axe: Kad je htio sjahati, nije išlo. morao je u pomoć priskočiti drugi Tomo, opet nije išlo. Tek kad je moj sin sprijeda opteretio ovog drugog je krenulo. :prayer:
Na pocetku sam pomislio da u blizini radi neki 732 onda sam shvatio da su dva tomaka:supz:
ćelo
6 Kol 2011
dobra večer radni narode :D dajte mi recite koliko kostaju lemeši za jednobrazni plug klasični za tomicu?
zbalija
21 Stu 2008
o kojem se plugu radi?.
ako je riječ o Batuje 12" lemeš
nema nigdje u ponudi, već jedni izrada kod kovača.
Govorim iz vlastitoga iskustva nedavno sam kupovao.
Ja sam kupio od IMT pa izbušio nove rupe i to je to...
lemsši ti se kreću u rasponu od 150 do 250 kn/kom.
mrga
8 Pro 2010
Teškar pa dajte obujte tomice kak Bog zapoveda pa vidiš da imaju gume čelave, a vi po šumi vlačite drva...
teškar
12 Pro 2010
A, moj Tomek je obuven na friško, :supz: još mu se nisu poderale ni iglice na ripnama, :gitarist: a ovaj na videu je od rođaka mog sina, ima valjda slabije gume od ovih mojih koje sam skinuo i prodajem ih.
ssucur
2 Lis 2010
Pozdrav forumaši.
Vidim da niste riješili razliku 730, 731, 732 i da su (tema) plugovi, (suha zemlja)
itd. Zanimljivo i kod mene nije bilo kiše i hi hi, ali se ipak oralo i radilo sa plugovima kupljenim iz inata (kao nisu dobri za našu zemlju).
ARNO
10 Sij 2011
koliko ga upče moreš diči od zemlje
Koje pitanje , pa plugovi se vuku u zemlji :) ( šala ) , sreča je da ih može i nositi 2 X 12 coli je stvarno iz inata :mrgreen: a orati se vjerojatno može i sa njima , sve zavisi od tipa zemlje , ako je pjeskovita vjerojatno i ljepo rade , ali ako je ilovaća :gitarist: možda bi i išlo ali bi na tomeka trebalo staviti GUSJENICE :axe: , čekamo pravi odgovor a i sličica u radu bi dobro došla :)
Ako dobro vidim ima i prateći kotać ,,,,,,,,,, od konjskog pluga ?? Nije li to premalo za 12 colni plug ?????????
ssucur
2 Lis 2010
Eh komplicirate, pa ja imam tomicu i too 731
od 20cm nije išlo više i to u drugoj sporohodnoj.(sa poooola gasa)
Ako dobro vidim ima i prateći kotać ,,,,,,,,,, od konjskog pluga ?? Nije li to premalo za 12 colni plug ?????????[/QUOTE]
Kad bi plug znao za šta je kopčan i kakav je kotačić on bi se odklopio i pobjegao.
ćelo
6 Kol 2011
Dobra vecer lipi moji ljudi,, danas blagdan ,, a mogo bi blagdan i sutra biti :D :D dajte mi recite moze li se sadilica za krumpir kopcati na tomu vinkovića serija 5
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@ssucur...sta reci, nego :supz:
@celo...neznam dal se moze kopcati, al vuci i saditi moze sigurno...
pozzz joe!:weedman:
T
tuaregr10
Pozdrav forumaši.
Pozdrav ssucur :arrow:
Ima Tomo što za vući :finga:. Ako je zemlja rahla i nije "teška" može orati sa tim plugom, ali ako se ore "teža" zemlja, ili ako se ore ledina teško :confused:.
T
tuaregr10
pozdrav forumašima. meni je tomo dimio bjeli dim zbog goriva kad sam stavio drugo gorivo sve okei. evo par slika mog tome.
Pozdrav svima :arrow:
Tomo je očuvan, lijepo izgleda, svaka čast :finga:. Vidim, dobro se pazi na njega :supz:.
OLT PTO2
Plug sa spiralnom daskom, koji lijepo orje na malim brzinama.
Arno, to je 2x10” ;)
