teškar
12 Pro 2010
Pa, koliko je to debelo? Nije li to malo preteško - mislim, trebat će to dobro izbalansirati da se ne razlete lageri.
mrga
8 Pro 2010
Dobro vece forumashi
danas sam ujutro ima malo posla sa tomakom oro sam i osjjetio sa krckanje na sredini zglob kad ono kardan pogonski oslabili krstovi
jos slika zar ne
Znači kardane mijenjaš a da faktički ne moraš traktor rasturiti popola? samo na trnu razdvojiš za dužinu koliko su nabijeni na vratilo? imaju kakvu zakačku na vratilu ili ispadaju sami?
Samir_732
1 Kol 2011
slabosam te skonto ja mislim na ovo pa da netrebas ga skroz rastavit samo malo rasiris zglob onoliko koliko da ti moze ispasti kardan iz svoje osovine a kardane drzi stift 8mm njega izbijes i toje to poz
zbalija
21 Stu 2008
attachment.php
jos slika zar ne
Pozz!
Vidim opet s....
koliko te je izašlo jer u Hr je kompletan novi zglob oko 80€
(mislim da je prva ugradnja proizvodnje FKL).
Ako možeš reći koje su dimenzije križa kardana (ne daj Bože da danas sutra zatreba)
Samir_732
1 Kol 2011
Pozz!
Vidim opet s....
disi zbalija jeb novo bolje staro haha ma 20 € sve a jasam mjeno krstove a dim 24X55 JESIL ZAHTJEVO SLIKE ONOG VOLANA NISAM USLIKO BICE NEZURI TI SRE .
P.S.
Valjali ovo moji forumashi ista
    73.2 KB · Pregleda: 1,429
zbalija
21 Stu 2008
ove dimenzije križa od 24x55 me je malo zbunila (tko je proizvođač križa?),
jer još tu dimenziju nisam susreo.
da pitao sam te za slike vodova ventila
i kako funkcionira hidraulika na tom traktoru..,
nije žurba...
ARNO
10 Sij 2011
Dva bubnja po tri noža.
2x60cm debelo je 8mm i izbalansirano na tokarskom (stružnom) stroju.
Moja preporuka ;) ne 3 već dva noža ;) tri noža nepotrebna , dva noža odrade isti posao , nije klasični malčer pa i ne očekuj savršenstvo , ako su tri noža u prostoru mljevenja dolazi do veće gužve , trpe redukcije , remeni a i pogonski stroj , svi kvalitetniji i oni nekvalitetniji roto malčeri imaju po dva noža , ali se eto neko sjetio da bi tri bolje radila , čudim se da niko nije probao sa četri :mrgreen: noža , razmisli o ovome a napravi po svome da budeš zadovoljan :rolleyess:
Jesu , ovi
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...etverokraki-windsor-fe-200x25-4-20x1-5mm.aspx
Samir_732
1 Kol 2011
nije žurba...
ma neznam koji je proizvodać ja skroz slabo gledam koji je proizvodac bitno je da pase a buni te dimenzije pa toje jasno ko pasulj 24ipo
ARNO
10 Sij 2011
Da je ,,,,,,,,,, samo to je trimerski nož koji služi za podrezivanje trave i nećeg malo deblje , lično ni sa time nisam zadovoljan , ja imam na trimeru glavu sa tri leteća plastićna noža ( orginal ) i jako sam zadovoljan , nema odbacicanja i trešnje . i ovdje je razlika što više noževa manje vibracije a na roto malčeru što više noževa manje mjesta pod kupolom za mljevenje , a to možemo poistovjetiti sa čekičarem kada ga filamo za previše kokuruze nego što može premljeti i onda :madmana: se motor spuši :axe: a ma malćeru će nešto drugo :mrgreen:
A
Alen
Po meni su malčeri oni koji stoje vodoravno u odnosu na zemlju a sve drugo su "kosilice". Pravi malčeri imaju po 20 manjih "noževa" ili lanaca koji razbijaju sve pod sobom.
A kad več pričamo o tome zašto se nitko nije sjetio napravit "kosilicu" sa dvije okomita osi sa po 2 noža na svakoj? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
to več ima , samo si ti prespaval
