ssucur
2 Lis 2010
Uh ovo je dobro za sve one koji puše na Tomici.
Što kaže Peter izboljšanje. (Eh što ti je kad radiš na željeznici)
mjic.micko
Ovo je vec originalno,kad namontiras izbaci sliku da vidimo
Mislav
Kamera... ide, ton ide....
OK, pozdravljam sve na forumu, posebno Grofa i Mladog gospodina Salopeka, koji su pomogli savjetima i ostalim sitnicama oko kupnje 5 serije TV PE-18 iz 1973 godine. Stroj je dobrom stanju i sada ga prilagođavam sebi (podižem ručicu hidraulike, varim sjedalo i slično)
Molim samo pomoć oko ulja. Koje ulje ide u prednji i zadnji dio, motor itd ?
    39.8 KB · Pregleda: 178
Mislav
...i evo tebe ovdije.Pozdrav Mislave i dobro nam došao!
Još bolje Vas našao
Htjedoh dodati da sam nakon ideje o kupnji malog traktora, proveo dobrih mjesec dana na ovom forumu, čitajući i učeći o prednostima i manama Tome Vinkovića, te se nakon pronađenog stoja u dobrom stanju i odlučio na kupnju istog, zahvaljujući entuzijastima s ovog foruma.
Lijepo je vidjeti da ljudi u današnje sebično doba odvajaju svoje vrijeme da savjetima i znanjem pomognu drugima a još i uživaju u tome.
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav Mislave, nadam se da će te tomo dobro služiti. U prednji i staržnji kraj ide hipenol, najbolje ti je uzeti neki drugi samo ne inin (razlog je samo cijena, mislim da je ininog 4l oko 130 kn, a turskog 5 litara oko 100 kn, ako se ne varam ). U motor sipaj inino s5, odlično ulje po prihvatljivoj cijeni kojeg možeš naći na svakom koraku....
Još jednom, dobrodošao...!!!!
G
GROF
., lip TI pozdrav forumski prijatelju!; Mislav!!!...
., lip TI pozdrav i dobro nam došal u Klub tome vinkovića! ... :finga: ...
., evo sam se odma moral nasmijat., prednji i zadnji dio motora???., nis znal da imaš na tomici dva kartera!!!..., aj oprosti, šala na tvoju tipkarsku greškicu., a kome ćeš se nasmijat?, ako ne tujoj muci.- :D ...
., ča TI ni jasno?, samo pitaj i probaćemo TI pomoć!., moje osobno iskustvo i preporuka za ulje., najbolje se pokazalo od INA-e! - preporučujem ga.- :rolfer:...
., aj Bog!, čitamo se., veliki pozdrav svim NOVIM i svakako starim - okorjelim forumašima i forumskim prijateljima!.-
Samir več sam pisal o tome ali se dotični uvrijedil jer je ..je kaj je .
Daj tom motoru gasa jer mučiš(daviš) motor i bezpotrebno opterečuješ transmisiju .
Da bi na manjem okretaju motora prenio istu snagu treba proporcionalno više momenta .
Moment je taj koji razjebe mjenjač i sve ostalo .
Zato ti i idu iskre iz auspuha jer nema dobro sagorijevanje , hlađenje i podmazivanje .
Produkti nesagorijevanja se talože po ventilima i ostalim sklopovina a radi tih naslaga se ti isti sklopovi ne hlade kako treba .
KAd se nakupi dovoljno debeli sloj on otpadne radi termičke preosjetljivosti .
G
GROF
., mišljenje - odgovor, daje se.-
jel dobro valvolin ulje?
-turbo 10w40
., valvolin ulje ni dobro već ODLIČNO!!! ... :prayer: ...
., aj Bog!., čitamo se ...
., p.s., e DA!, čovik daje oglas na njuškalu da uslužno reže u fušu drva, da si zaradi ku kunicu., drva reže sa imt-eom., ali ovako adekvatne sličice nima za pokeljit na njuškalu - ponudi oglasa, pa se poslužil mojim strojčićem - slikicom., aj neka, ako mu to more imalo pomoć?, ja sretan! ... :supz: ...
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav svima!
Samire plug ti još nije dobro podešen,nedostaje je mu još malo nagiba,mora on bolje okretat brazdu a ujedno će ići laganije
limeni3333
4 Kol 2009
Tako sam i izracunao obrtaje. Nesto manje od pola gasa,a kosilica da se vrti od nekih 2300-2800 obrtaja. Mozda se malo preteralo sa konstrukcijom,ali bolje da ima malo viska nego manjka. Da,nisam napisao da su cevi 40x40,ali debelozidne(3,8mm) :)
konstrukcija je ko za manji tenk ali čemu štedjeti kad radiš za sebe
nabaviji sam reduktot i kardan sad lagano krećem sa izradom
moj je plan da na jednu osovinu postavim 3 ili 4 noža
žašto si se ti odlučijo na više osovina i noževa
isalopek
15 Ruj 2010
Grijač TV-721
Evo i ja danas završio gradnju, dogradnju svog tome. Ugrađen grijač.
Potrebno:
- skinuti usisnu cijev i odnesti nekom meštru tokaru da izbuši u njoj navojna predviđeno mjesto za grijač. (ceh: dao čovijeku 50 kn za pijaču)
- grijač (mokri) od imt-a, po mogućnosti iskrin (jer oni indijski pregaraju u taj čas)- ceh 80kn
- žica 2,5 kvadrata (imao doma) ceh- 0kn :)
- nosač osigurača pločastog ubodnog - ceh 6kn
- osiguarač - pločasti ubodni 15A, imao doma- ceh 0kn
- posudica za gorivo (od traktora od ulja kočnica) - ceh 23 kn
- prekidač 25A, povratni- ceh 32kn
- crijevo - pol metra, ceh 15kn
- 2 šelne - ceh 3kn
- priključak za grijač - kod lokalnog dilera hidraulikom - ceh 30kn
- ostalo, 2 ženske stopice, jedna okrugla- ceh- 0 kn, imao doma :)
Dojam, nakon cca 15sekundi grijač napravi vatru koju motor zatim pri verglanju usisa. Paljenje, olakšano, na -7 stupnjeva, 1. verglanjue s dekompresorom, 2. s gijačem i nakon toga upali
Dakle, za sve ostalo tu su slikice:
