G
GROF
Pozdrav svima, poslije dužeg vremena što se nisam javljao. ali redovito pratim.
treba mi mala pomoć... moram sa sigurnošću utvrditi koji je ovo TV na slikama. pretpostavljam da bi mogao biti 731, ali nisam siguran..... možda i koji drugi model izgleda isto/slično ? ispod ove boje se vidi da je bio narančast. pločice na mjenjaču nema, a prijatelj čiji je je zametnuo papire negdje u kući. izgled je rezultat upotrebe skoro bez održavanja, (vuča prikolice po otoku) preko 20 godina.
trebam ga rastaviti, pa naručivati dijelove, a bojim se da ne naručim krivo. ima nekog gadnog loma unutra. biće toga za prednji diferencijal, vjerovatno i za mjenjač. preko pola godine se vozio s prednjim gumama jako različitih dimenzija.... a inače su ko nove
., lip pozdrav i tebi forumašu; AlfaZD!., dobro predpostavljaš!., ovaj traktorić sa sličice je; tv-731 iz godine proizvodnje; kraj 1980. godine ili početak 1981. godine.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
Svašta:supris:....jel ima slika od komunalne rotacijske kosilice pri kojoj Tomo kosi u "rikverc"?
., pozdrav forumski prijatelju mladiću; jeffy-i! ... :supz: ...
., lipo fala za javljanje., slika ima, DA., ALI moram ji iskopat negdi iz velike arhive., ima još jako puno slikanoga materijala - prospekata., TO, te materijale treba stvarno pogljedat i vidti kemiju nevidjenu., vjerujte mi na pisanu riječ!., biće., samo da dodjem do nji.- ... :mrgreen: ...
., aj Bog!., čitamo - pišemo se ...
gorski
2 Sij 2011
hidraulicni volan
Za pogon volana treba pumpa koja tjera ulje jel tako! zar se taj volan ne moze spojiti na postojecu zupčastu pumpu od tome?Ja bi ugratio T komade na određenim mjestima i spjio crjevima taj volan od mercedesa ne vidim razloga zasto nebi radio, Zašto nitko nije napravio tako umjesto da ugradjuje pumpu na remenicu ima li za to razlog koji ja neznam.?:scratch Mislim da tomina zupčasta ima dovoljan protok za to.:supz:
Markec
9 Ožu 2012
Radilo bi, ali bi imao problem kad bi koristio hidrauliku i volan u isto vrijeme. U servo volan se stavlja ATF ulje za volan, a ovdje je hidraol.. Imaš u ovoj temi sve razrađeno.. 'Pretraži ovu temu' s tim pojmovima, i sve češ saznati..:)
isalopek
15 Ruj 2010
Bilo je vec price o tom i mislim da ne bi radilo, servo radi na 80bara a tomina pumpa na puno vise, pa je pitanje. uostalom servo radi na atf ulje koje je rijedje a hidraulika na hidraol koji je puno gusci...
D
drax
Kod mene je na primi valjda sve preko jedne pumpe tvornički. Pa neide ako u isto vrijeme dižeš oruđe i motaš volanom.
T
tuaregr10
znači, konzilij se slaže da je to ipak 732
nije, počeli su radovi na njemu, i još jednom, plavom.
moram ga popraviti, ali nije moj, nego od prijatelja sa Silbe, s kojim surađujem oko maslinika i šume. s obzirom da na Silbi nemamo baš nikakvih uvjeta za ozbiljni popravak, donili smo ga u Zadar. a gume, mislim da su još tvorničke
ovo je moj 418
imam takvu, namjera mi ju je montirati na 418, jedino je kompliciranije napraviti nosač, zbog drugačijih prihvata nego na mercedesovoj. a razmišljam da zavidam i ovaj volan
Pozdrav AlfaZD :fball:
Dobar vam je ovaj vaš 418, izgleda lijepo i očuvano, svaka čast :finga:. Znači, vi se bavite popravljanjem i obnavljanjem traktora, a to se vidi i na vašemu :supz:.
tomo522
8 Sij 2012
e krompironja plug je odličan i dobro ćeš orat snjim al morat ćeš stavit crtalo jer to nedostaje a i ljepše se ore snjim nego bez njega...sretno oranjeee:supz::supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
A znam crtalo cu sklepat ja nije problem samo da prođu praznici vec sljedeci tjedan ide na orane
gorski
2 Sij 2011
Tesko je ovdje pretrazivati teme kada nitko ne pise naslova za temu!!!!pretpostavljao sam da ulja nisu ista no nisam bio siguran hvala svima na odgovorima i pojasnjenju.
D
drax
Krumpironja čestitam na prinovi, da nije slučajno plug s "njuškala":partyman:
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Isprika svim fanovima , nespretnim prepravljanjem poruke postala je nevidljiva . Evo ga natrag , katalog iz naftalina , još neviđeno na poljoprivrednom forumu .
Link za skidanje
http://speedy.sh/cJwB2/tomo-vinkovic.rar
lozinka za otvaranje
puknuti
@jokasi - dobro nam došao za par dana...sitnooo brojiš - imaš virtualno pivo za trud :partyman:
@krumpironja - sretna ti kupnja, plug je kao nov još boja nije oderana.
Nego kad ga uforcaš u oranje, gledaj da manje hvataš(do 25cm)... mislim da budu uže brazde, nemoj kao pre...hoću da vidim složene brazde kao domine, a ne redove za krompir...:supz:
Nek te dugo služi, živ bio...
pozzz joe!:mrgreen:
gorski
2 Sij 2011
Izmjena semeringa prednjeg kotača na seriji 700
Otpustiti 6 vijaka zatim lagano izbiti osovinu sa ležajem pazeci da se ne osteti brtva i da se po kucistu semeringa ne naprave ostecenja,skinuti ležaj radpcigerom da bi se moglo skinuti kuciste od duraluminija gdja se stavi semering ako je brtva ostecena zamjeniti je i namazati masom za brtvljenje.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
joekiki
21 Lis 2008
@gorski - svaka čast...uz par fotki, kratko i jasno objašnjen ceo postupak zamene...:supz:
sve pohvale...
živ bio...
pozzz joe!:mrgreen:
A
AlfaZD
Grofe, hvala puno na preciznoj informaciji
automobilski sistemi servo volana, koji upotrebljavaju ATF, rade s tlakom 120-130 bara. ne znam koji tlak daju hidro pumpe na TVu, ako bi po tlaku i radilo, problem je što je ATF sintetičko ulje, pa kad u elemente predviđene za ATF dođe hidraol, koji je mineralno ulje, neće dugo biti ispravno.
hvala, trudim se da bude što bolji
ne bi se baš moglo reći da se bavim, ustvari, na TVa sam prvi put stavio ruke pred 4 godine kad sam kupio svoga. ipak, nije mi to problem, u Zadru imam autoradionicu.
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav svima!
Pokušavam pronaći službeni naziv ovog elementa sa slike na hrvatskom jeziku..:scratch
Koristi se za spoj poluge pedale kočnice ili kvačila sa sajlom ili čvrstim elementom..
Engleski naziv je clevis yoke.
isalopek
15 Ruj 2010
Ako je to i točno, onda je ova pločica s pumpe na kojoj piše 80 bara očito za baciti :) Kako god, mislim da je kombinacija pol servo/pol hidraulika totalni promašaj, al tko voli nek izvoli... :)
