dingo
14 Lis 2010
Evo malo nedovršenih uradaka, sve prepisano od Ssucura.:cool2::icon_kidra::icon_super::icon_pidu::drink:
    36.6 KB · Pregleda: 262
    40.5 KB · Pregleda: 258
    40.6 KB · Pregleda: 255
    43.4 KB · Pregleda: 269
Bučo
9 Ruj 2012
@markec fino sio ti ocisti dvoriste vidio sam danas popodne bio sam u prolazu pa sta si tomicu ostavio vani sta nema mijesta u garazi:eek::
dingo
14 Lis 2010
Evo još uključujući i majstora Hašu- varioc.:icon_super::drink::icon_pidu:
    34.6 KB · Pregleda: 177
    35.3 KB · Pregleda: 199
    36.3 KB · Pregleda: 256
    33.9 KB · Pregleda: 337
zilee
27 Stu 2011
možeš li malo bolje uslikat taj zadnji uradak-nosač za bačvu mislim(koliko sam vidio)Bestler?
ARNO
10 Sij 2011
Ako su ovo škare za drvo ,,,, mislim da ti omjer sila neće biti dobar ,,,, slabo će držati , drvo bi moglo ispadati ,,, moraš malo povećati stranu prihvata :icon_e_surprised: ,,, hmmm , sada gledam i ovaj nosač za bačvu ,, i taj prihvat za topling mi se čini jaaaako visok ,,,,,,,,,,,,,,,
Markec
9 Ožu 2012
Nažalost nema, ali se radi na tome. Malo i snijeg koči remont po garažama, a malo i remont na tomici..
Ovo je slikano kod susjeda, ali i moje 'imajne' je čisto. Sutra izjutra opet nastupamo..:(envy):
Bučo
9 Ruj 2012
Bome trebat ce opet cistit kod mene pada ko lud dodi sutra kod mene ocistit kad svoje rijesis:(wasntme):
Postar
23 Stu 2012
@Markec,jel bi mogao za neki dan da poslikas izbliza ram ralice,tj kako si odradio spajanje za traktor itd. Maltene skroz iste boje imamo traktor,samo sto meni bas izbledeo ehhe :)
dingo
14 Lis 2010
Mislim da će biti dobar izmjerio sam po ralici gdje je od donjeg prihvata do gornjeg za topling 70 cm, a škare ću lako riješit, ako nebude dobro- 10 cm niže rupa i to je to.:cool2::drink:
firemanpeter
12 Svi 2008
..ima li neka sličica kak to uopće izgleda i gdje se spaja ...i ja sam danas čuo da kao postoji nešto tvornički ali nije mi baš jasno kako i gdje treba gledat ...a malo sam gledao po svom ( 730 '80g ) ali nisam baš nešto skontao dali ima ili ne ... premda sam vidio jedan mali vijak na bloku - prema "zvonu" koji neznam čemu služi pored AC pumpe cca 8 cm prema zadnjem djelu motora tj zamajca, koji kad se odvrne ima utor cca 3,5cm dubine na koji bi se možda mogao uvrnuti taj bužir sa sajlom koji bi mogao očitavati okretaje ..ako bi to bilo uopće to ???
Na prednjoj strani je trougla pločica. Umesto te pločice dogradi se dijo koji je prijenos iz motora na sajlu. To imaju 830 i 732 ugrađeno u originalu a stariji od njih nemaju.
ARNO
10 Sij 2011
70 je za tomu previše , optimalno ti je cca 50 , a škare kada budeš prerađivao ,,, a budeš jer ovo nikako ne valja ,, tada na mjesto gdje ćeš bušiti još pojačaj sa istim flahom od kojega si radio cca 8 cm , i sve okolo povari da dobiješ ćvrstoču jer si ga dosta oslabio samim bušenjem :(mm):
ssucur
2 Lis 2010
Dogradi ovo na vrhu.:icon_kidra:
ARNO
10 Sij 2011
To ili ono je isto , bitno je koje sile djeluju na samome vrhu , tu nema poluga koje bi pojačavale stisak :(think): nema se potrebe sa time koplicirati :x:
dingo
14 Lis 2010
Ok, hvala!
Svako iskustvo je dobro došlo, flah je 10x40 mm, rupa i šaraf 16 mm:icon_pray::drink:
ssucur
2 Lis 2010
Testiraj, pa javi koje drvo je pobjeglo iz stiska.:cool2:
Što teže drvo jači stisak......
ARNO
10 Sij 2011
točno , a ekvivalent je što lakše drvo slabiji stisak , uz pretpostavku da neče koristiti samo za drva fi 50cm već i za ona od 20cm , a koja če od drocanja ispadati :(wasntme): sigurno je premali omjer sila na škarama :icon_wink: koji se treba popraviti , ili probati pa kako bude :icon_wink:
ssucur
2 Lis 2010
Nama mu druge, prviti i za mala drva.:icon_anal:
I velika.
