ssucur
2 Lis 2010
Ove desne nisu ofarbane.:icon_scratch:
Arno skužio je DINGO
A još malo pa ću i ja. Ovo su moje.
ARNO
10 Sij 2011
Hee , ma biće ne sumljam , a služiće kako god da ih napravi a popravljnja nam ne ginu nikada :eek::
dingo
14 Lis 2010
Nema brige momci, dok je snaša i tamburaša, sve se brige lakše riješe.:icon_kidra::icon_pidu:
Bučo
9 Ruj 2012
Dečki budem vam ja posliko svoje koje su kupljene prije jako puno godina i sluze jako dobro pa mozda komu posluzi mogu i razmijerit mi sta smo ih koristili super su radile samo vec duze vrijeme stoje jako slabo se koriste!
ssucur
2 Lis 2010
Eh znaš nas...........:icon_axe:
Bučo nemoj reći da ove željezničke nisu dobre.
dingo
14 Lis 2010
Može- daj fotke.:icon_cool:
dingo
14 Lis 2010
Mislim da bih trebao nešto ovako, ako netko zna za neki povoljan neka javi.:icon_winkle:
    29.9 KB · Pregleda: 2,057
ssucur
2 Lis 2010
Željezo+aparat za varenje+.....
Ili na razvlačenje (širenje)
zilee
27 Stu 2011
Bravo ekipa,mislim da će i meni ovaj misec skočit rata struje od švajc aparata,HaHa!
Ima kum nešto slično pa ću kopirat-naravno uz uklanjanje uviđenih nedostataka oli mana.Kupija susjed 10-tog u Benkovcu taj razgrtač mislim za 450kn,Mislim da je cjena tu negdi-materijal(kvalitetan),elektrode,brusevi,struja,VRIME,pitura(jedino ako već imaš nešto materijala onda ga pravi)
antimon77
14 Ruj 2011
..ima li neka sličica kak to uopće izgleda i gdje se spaja ...i ja sam danas čuo da kao postoji nešto tvornički ali nije mi baš jasno kako i gdje treba gledat ...a malo sam gledao po svom ( 730 '80g ) ali nisam baš nešto skontao dali ima ili ne ... premda sam vidio jedan mali vijak na bloku - prema "zvonu" koji neznam čemu služi pored AC pumpe cca 8 cm prema zadnjem djelu motora tj zamajca, koji kad se odvrne ima utor cca 3,5cm dubine na koji bi se možda mogao uvrnuti taj bužir sa sajlom koji bi mogao očitavati okretaje ..ako bi to bilo uopće to ???
..Nadošao sam .. glava sa pinjonom se ugrađuje s prednje strane ispod pumpe od hidraulike ... :) .
Zamolio bi vas ako mi možete reć s obzirom da sam stavio novi mjenjač predpostavljam da vjerojatno ima malo i odstupanja u rastojanju rakvaca , pa kad zavrtim na prazno lijevi točak imam dojam da mi tanjurasti ( "visi" u ležajevima ) pa kao da udara po konusnom zupčaniku tj vjerojatno nije uzbuljen pod kutem ..dali ima negdje na rukavcima da se dotežu ležajevi tj ubacuju instrument limovi i kako HVALA SVIMA ...
Bučo
9 Ruj 2012
Evo dečki kao šta sam obečo ako ce još šta trebat izmijerit ili jos poslikat koji detalj samo recite!
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
frenky
22 Ruj 2011
Pomoć za prijatelja
Poštovani kolege!
Trebamo pomoć za prijatelja koji je nažalost doživio havariju na traktoru vrlo sličnom Tomo Vinkoviću samo šta je njegov naziv PGS Roma 30672. Slomljen prednji desni rukavac-reduktor,pa ako neko zna koji traktor te vrste za djelove ..................nek pomogne
    4.5 KB · Pregleda: 285
dingo
14 Lis 2010
Još mi samo ovako nešto treba , ako je netko nešto slično radio ili ima za prodaju neka se javi i da ima pomak zbog unutarredne obrade.:icon_pidu:
    64.5 KB · Pregleda: 377
ARNO
10 Sij 2011
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Mislim da je ovo jako dobar primjer škara , koje drže velike i male komade drveta ,,, jedino su se zubi malo istupili vjerojatno od rada ,,,, ali obzirom na razmjer poluga sigurno drže i bez zuba :eek::
Bučo
9 Ruj 2012
Trebalo bi ih sad malo uredit jer dosta su se prije naradile a sad ja slabo se koriste al ici ce u sredivanje to je sigurno jedini je problem sta nisu za trupce od 65cm nadalje jer nemogu se vise otvorit a i da mogu slabo bi se kacile za drvo do 55cm promijera su odlicne!
ARNO
10 Sij 2011
Ma ove su odlične , je ih nebi ništa dirao ,,, rađe bi ih ocrtao na kartonu po njima , produžio za 20 - 25 cm i dao nekome da mi od pločevine izreže druge ,, , i bilo bi za sve poslove ,,, jer moramo znati da nema dobrih škara za mala i velika debla ,,, a ako nešto pri složimo to če vjerojatno raditi ali če biti upitna sigurnost ,,, a sa time se ne treba igrati jer za čas se dogodi da deblo padne ,,,, škare ne mogu koštati toliko puno kolika bi bila i najmanja povreda uzrokovana njihovom nekvalitetom :icon_sad:
Evo da i ja pokažem svoje što sam radio i meni su se pokazale odlične :)
