zbalija
21 Stu 2008
Ako možeš napiši ime djelova pod brojevima. 1C,1b,7,11,13
Evo ti popis na engleskome,
pa prevedi:
1B= Housing
1C= Housing KU 15060
7= Washer 37
11= Pin 4 x 10
13= Bearing
Markec
9 Ožu 2012
pa prevedi:
1B= Housing
7= Washer 37
11= Pin 4 x 10
13= Bearing
Kućište
Kućište
Perač ili čistač
Igla (vjerojatno zeger)
Ležaj.
Jozef
17 Ruj 2010
Sad pitanje za sve znalce koji znaju ponešto oko mjenjača.
Koji ležajevi u mjenjaču so najviše puta uzrok buke, hehe :(wasntme):, muzike koja se čuje u vožnji iz mjenjača? Da pitam drugačije, koji su ležajevi najčešče potrošeni?[/QUOTE]
kod mene je napravio sranje skf 6304,ostali su bili ok
gorski
2 Sij 2011
[/QUOTE]kod mene je napravio sranje skf 6304,ostali su bili ok[/QUOTE]
Taj ležaj je na pogonskom vratilu i logično je da je možda i najopterećeniji,meni se čuje zujanje u drugoj sporoj i to kod jaček opterećenja prilikom oranja mislim da je to normalno ili možda nije:icon_question: iako mi još uvijek sve funkcionira i traktor ne iskače iz brzina osim šta se čuje taj zvuk koji je veoma jak prilikom frezanja kada stavim u prvu sporu ali čim prebacim u brzu zvuka nestaje pa tako i frezam u prvoj brzoj sreća pa je traktor dosta jak i freza bez muke.planiram otvoriti mjenjač na jesen i vidjeti koji je ležaj otišao.dali je netko imao takav problem ili zna koji je lezaj u pitanju?
panci lj
11 Stu 2012
Taj ležaj je na pogonskom vratilu i logično je da je možda i najopterećeniji,meni se čuje zujanje u drugoj sporoj i to kod jaček opterećenja prilikom oranja mislim da je to normalno ili možda nije:icon_question: iako mi još uvijek sve funkcionira i traktor ne iskače iz brzina osim šta se čuje taj zvuk koji je veoma jak prilikom frezanja kada stavim u prvu sporu ali čim prebacim u brzu zvuka nestaje pa tako i frezam u prvoj brzoj sreća pa je traktor dosta jak i freza bez muke.planiram otvoriti mjenjač na jesen i vidjeti koji je ležaj otišao.dali je netko imao takav problem ili zna koji je lezaj u pitanju?[/QUOTE]
Kod mene ista situacija a znam da su problem konusni ležajevi na glavnoj osovini :icon_eyes:
abarth
17 Sij 2013
Kako pišete prvo odu kuglični drugi na redu su konusni a valjkasti skoro nikad.Po tome se vidi da kuglični slabo podnose veča opterečenja,oni su dobri za veče obrtaje.A konusni i valjkasti su za opterečenja a manje obrtaje.Ja ako ču ikad imati potrebu za razklopit menjač sigurno stavljam kuglične nove i to pravu marku,pa i semeringe i o ringe.Kod mene to još neče bit ,Tomo premalo radi.:icon_thumright:
Jozef
17 Ruj 2010
tog kugličastog ležaja bolje da nisu ni stavljali,to je jako loše rešenje...meni je čuda štete napravio,a što je najvažnije kasno se primjeti da se je raspao zbog opčenite buke traktora u radu :icon_evil:
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@fireman - koliko sam ja uspeo zaključiti, i koliko se razumem u medicinu(a nerazumem se), što se tiče menjača i tog zvuka zujanja,i hujanja iz nje...da to tako mora biti, al bitno da ide na živce.
Ipak je to hrpa uzubljenih zubčanika, i svi se okreću u gustom ulju, bili u funkciji ili ne. Pa kako je naštelano uzubljenje konusnog, pa difa, onda još razlika obima kotača koje dodatno naprežu konusne i tanjuraste itd...
Meni se raspala 9 kugličnih ležajeva, a ništa čuo nisam, od zujanja getribe i od buke auspuha, sve dok nisu počeli zubčanici preskakati i krljati po zubima.
Posle zamene svih tih ležajeva, i drugih stvari...ista priča, huji i zuji dalje!
Jedino što bih mogao izdvojiti, kao poboljšanje i smanjenje povećanog zujanja u sporohodnoj!
Ona dva dupla zubčanika(sporohodna i rikverc) što nemaju klasične ležajeve, nego valjčice koje trče po osovini koja je cementirana...e kod mene se pohabao cementirani sloj na osovini promene smera(rikverc), i to samo pola kruga? Malo mi je bilo čudno, zašto samo pola...počeo ja da razmišljam o nekim silama naprezanja, blabla...tralala,i batalio razmišljanje. Reko, ako se posle 18 godina(3000rh) pohabala samo polovina cementiranog sloja, ja ga zarotirao za 180 stepeni...pa nek se i druga strana haba 3000rh ja ću biti zadovoljan! I uglavnom to dodatno zujanje u sporohodnoj, je nestalo. Što mislim da je problem i kod tebe @gorski!
Evo slike gde se vidi oštećenje cementiranog sloja, i druge slike gde sam je samo rotirao za 180...
Uploaded with ImageShack.us
Par puta sam pomislio...šta bi bilo kad bi u menjač sipao ređe ulje??? Dali bi se zujanje smanjilo? A dali bi podmazivanje bilo dobro?
Jer ovi valjčići na gornjim zubčanicima i ovako imaju jadno podmazivanje, vidi se sa slike da je sredina osovine zarđala, ipak ona nepliva u ulju, nego mora sebi navući do gore...:icon_scratch:
pozzz joe!
zbalija
21 Stu 2008
najviše ležajvei odlaze sljedeći:
- kuglični na pogonskoj osovini
- kuglični na kardanu
- valjkasti na trostepenom zupčaniku
- kuglični na spojničkoj
prvi i zadnji su najviše krvi za buku u mjenjaču
gorski
2 Sij 2011
Mislim da je abarth u pravu kada kaže da se treba stavljati kvalitetan ležaj i ako mislim da su oni stari iz sedamdesetih ili osamdesetih bili jako kvalitetni ali u 30 godina rada moraju se podrati zato sada samo kvalitetne a to je teško naći ima šrotova koliko ti bok hoće.
Pozdrav svima!Reko, ako se posle 18 godina(3000rh) pohabala samo polovina cementiranog sloja, ja ga zarotirao za 180 stepeni...pa nek se i druga strana haba 3000rh ja ću biti zadovoljan! I uglavnom to dodatno zujanje u sporohodnoj, je nestalo. Što mislim da je problem i kod tebe @gorski!
Ako ti tako kažeš onda je to to ako mi treba sta pojasniti javim ti se na pp
Jozef
17 Ruj 2010
slažem se da treba staviti kvalitetan ležaj...e sad...kaj ja znam koji je kvalitetan kad svaki cigo svoga konja hvali :biggrin: ma bolja bi bila piksa od mesinga,onda nebi bilo kuglica po cijelom menjaču :icon_lol:
joekiki
21 Lis 2008
Nema šta drugo da bude zbog povećanog zujanja u sporohodnoj...neg nešto oko ta dva dupla zubčanika, njihovih valjčića, i osovina!
Jel ima neko neku sliku o ventilu...neznam ni kako da objasnim???
Onaj ventil ili razvodnik, neznam kako se tačno zove...što je povezana sa papučom kočnice preko opruge, i prilikom kočenja otvara, i šalje ulje za kočenje prikolice!
pozzz joe!
ARNO
10 Sij 2011
pozzz joe!
Si mislio na ovo :icon_anal:
ssucur
2 Lis 2010
Može i ovo.:icon_rolleyes:
http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/ostalo/zavorni-ventil-za-prikolice-1285382822.html
joekiki
21 Lis 2008
E upravo to mi treba!
Kolega iz Mađarske ima TV826, pa nezna kako da reši kočenje prikolice, pa me zamolio za koju fotku, jer rečima se nikako nemožemo sporazumeti, kao da ja pričam latinski a on mađarski, mislim što se tiče stručnih izraza...
Hvala ti puno.
Inače samo da te spomenem, heheheh,,, juče sam bio kod prijatelja, da mi naštampa radionički priručnik, jer treba ujaku da odnesem, jer se jebe nešto oko TV-a al on se oko kompa nerazume ništa, njemu je zakon "papir"...i pita me ovaj lik : dal da skine tvoj podpis ono crveno"ARNO"...ma reko nemoj ni slučajno...to je zasluženo...:icon_pray:
Hvala i pozzz joe!
ssucur
2 Lis 2010
ARNO
10 Sij 2011
Hvala i pozzz joe![/QUOTE]
Da da, sjećam se te noći (26-02-11, 01:45) kad sam prvi skinuo RP i zahvalio se onima koji su doprinijeli tome.:(handshake):
http://www.mojalbum.com/ssucur/tv-rp-tomo-vinkovic
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=21424&page=10
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=21424&page=11
Ljepo j kada te se neko sjeti :cool2: po dodrome ,,, iako sada ima prirurčnika na sve strane , čak i prerađenih , po oglasnicima , ,,,,, ali meni nije bitno , vjerujem da ga niko ne traži za JOHN DEERA , već za ova mala čuda a kako god da je raširen služi samo jednoj svrsi za popravak i održavanje TV -a što mu je i bio sam cilj ,,,,,, NEKA SE ŠIRI NA SVE NAČINE , dok je TOMEKA i njih če trebati :(rofl):
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Pozdrav svima, ja sam Ivan iz Sapca. Nedavno sam postao vlasnig tomice PE 18 iz 74 godine. Maltene sam ga kupio u kantama, polakosmo ga braca i ja pakovali i remontovali i naravno osposobili za rad. Posedujem odredjenu kolicinu polja pod malinom pa mi je za obradu savrsen. Takodje smo pravili i frezu za njega, od Mute gorenje radno telo a ostatak improvizacija. Kardan od poluosovine od yuga i tako te sitnice.
Ono sto me zanima jesu dimenzije blatobrana za tomu. Nisam ih dobio kad sam ih kupio pa bih sad da ih napravim. Ako neko moze da mi da priblizne mere. Hvala unapred
    78.1 KB · Pregleda: 818
    75.3 KB · Pregleda: 767
    78.7 KB · Pregleda: 335
    75.3 KB · Pregleda: 247
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Zanima me jos i da li postoji atomizer za mog tomicu?Hvala
    81.5 KB · Pregleda: 244
    77.7 KB · Pregleda: 224
    77.1 KB · Pregleda: 170
