Postar
23 Stu 2012
Pozdrav svim forumasima!!! Novi sam na forumu i jako mi se svidja pogotovo ova tema o TV... Za sad nemam traktor ali planiram ga kupiti pa me interesuje Tomo.... Kupovao bi neki od serije 7xx jer mi se oni manji nekako cine (bez uvrede) slabi za moje poslove jer je brdovit teren a koristio bi ga prilicno za sumu.... Mozda bi mogao doci u obzir TV523 ali me interesuju serije 7xx i njihove karakteristike (motori, mjenjac,kocnice potrosnja, da li se kvare i dr.) Unaprijed hvala i pozdrav svim ljubiteljima Tome Vinkovica!!!! :drink:
7xx serija je jaca od 5xx serije. Sve zavisi sta ces kaciti,7xx serija maltene vecina imaju zadnji deo ko IMT tj tri tacke kacenja, dok 5xx ima na srafove. Ima jos ponesto,al dodace i uvazeni clanovi,jer ja imam iskustva samo sa 5xx,8xx i 4xx serijom.
G
GROF
., dobro nam došal forumašu; wd40! ...
., lip pozdrav i dobro nam došal NOVI forumašu wd40!
., moj prijateljski savjet, svakako smatram da će se sa manom složit velika većina nadasve cijenjeni forumaša, forumaša iz FAN kluba tome vinkovića!...
., lipo TI predlažem novi člane - forumašu moj da pomalo prelistaš svu temu tome vinkovića!, tu ima sve, apsolutno sve po pitanju onoga ča tebe interesira?, slučajno da TI nešto nebude jasno po pitanju prelistanog - pročitanog - ponudjenog pisanoga štiva?, e, onda izajdi sa konkretnim pitanjem., vjeruj mi!, biće punooo lakše nama svima skupa, ALI i tebi! sa ponudjenim odgovorom.- ...
., forumašu; ssucur!, lipo fala za slikice i video uradak, svaka čast na delu sa tomom., heheheee, tome lipo dela - freza sam koda je na daljinski?! ... :icon_super:...
., lp., Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se .- ...
N
Nito
Pozz svima, vidim da je aktivno :)
Lijepo
ja sam se malo zabavio poslom,ali radi se i sa tomicom, orana njiva je pognjojena, isfrezana, i jos da malo ocidi voda,ice zob na nju :)
Tomica je na tuningu malo prije krompira,a nabavila se i drljacica koja se prilagođava njemu :)
Zanimalo me gdje se ima kupiti orginal poteznica za prikolicu za tomu, serija 800 :)
LP svima
N
Nito
Evo ga dvije slicice njivice :)
    47.7 KB · Pregleda: 162
    41.1 KB · Pregleda: 157
kistraktor
4 Ožu 2011
hidraulična komanda
interesuje me dali ima neko ko mi može da po,ogne oko hidraulike
ma moj 732 TV montirao bi vertikalnu i horizontalnu alternativnu kosu za zalamanje zelenih lastara u vinogradu
zbog toga treba da se nadogradi + hidro komanda sa 2 ručke
kako to da spoljimo sa sadašnjem komandom
HVALA na odgovor
[email protected]
skype : bacsku58
zaha
22 Velj 2012
Male izmjene na hidraulici
--------PRIJE--------
--------POSLIJE--------
Pozdrav.....
bodul20
3 Ožu 2013
ljudi moji evo problema.uglavnom.... prije nego što idem mjenjat ležajeve odlučio sam ipak zamijenit pakne.dignuo traktor u zrak vrtim kotač ništa se ne čuje.skinem ja desni (škripavi) kotač i sve super sve u redu.krenem skidati lijevi.skinem kotač i sad moram skinut one 4 matice koje drže distancer.3 idu teško a 4 nmije ni bila do kraja.tako sam ja pretpostavio jer se je odmah okrenula.i vrtim ja tu maticu i vrtim i onda skužim da je taj vijak na kraju puknuo.
sad sam izlio svo ulje van izvadio poluosovinu i dao čovjeku da mi izvadi na prešu van ležaj da bi mogao djedovom prijatelju dat osovinu da mi navari opet taj vijak na nju.
a primjetio sam da nije prvi put da se je to dogodilo jer je jedan vijak već malo kraći nego preostala 2.
drugim riječima možda i nije tako loše što je počelo nešto škripat pa sam morao ići prčkat po kotačima :(nod):
Dydy
6 Tra 2009
Kazu stari ljudi , svako zlo za neko dobro !
bodul20
3 Ožu 2013
Da.samo neka tako i ostane da ne bude još neko gore zlo :s:
dobio poluosovinu nazad i odnio ju variocu.
kaže čovjek da je jedva izvadio ležaj van :(nod): preša od 20 tona i jedva da je izašao.pogledao je ležaj on da je super tj u super stanju i da će još dugo dugo trajat :8):
zilee
27 Stu 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
:(sweat):pozdrav ekipi,
evo danas se oralo,frezalo-ali i potezalo---
zapao zetor pa tomica izvlačio,nakon izvučenog zetora izvlačila se prikolica na rikverc sa zetorom ,ali naravno niš bez malenoga tomice:
Ma kakav zetor?
nema do tamaguccija!!!
    72.9 KB · Pregleda: 267
    71.4 KB · Pregleda: 236
    53.7 KB · Pregleda: 228
tomo420
20 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tomice i njegovi preci u akciji :
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=TMPYJcZUpT8&feature=youtu.be[/YT]
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
vijak zavaren.čovjek odradio posao fenomenalno.čim sam došao doma sa faksa stavio sam to u kutiju, kutiju u peglicu i otišao majstoru na posao da mi stavi ležaj nazad.pod prešom smo uspijeli to nazad stavit i to prošlo bez ikakvih problema.
došao doma i razmišljam si kako sam već otvorio jednu stranu i skinuo poluosovinu mogu odmah i drugu pa da vidim da li je išta sa ležajem ili je stvarno do pakni.
no dobro.uzeo ja ključ 17 i počeo polako odvidavati te vide pa uzeo gedoru i skinuo poluosovinu, stavio ju na stol i uspoređujem lijevu i desnu i vidim kako je sve isto.znači greške nema.mora biti do pakni.i onda iz čiste radoznalosti uzeo lampu i pogledao u most tj rukavac.
kad sam pogledao unutra imao sa što vidjet :(sweat): raspao se je igličasti ležaj koji ide na onaj okrugli komad koji ima iznutra zube.a meni je taj komad skupa sa poluosovinom izašao van (na sreću).još sam se pred neki dan čudio kako je ulje malo srebrnkasto i kako je djedu tako bilo kad mu je bio puknuo ležaj pa je otišao među zube.al nisam ja to povezao da je meni nešto puklo.ma kakvi.ni na kraj pameti mi nije bilo.uglavnom.iglica posvuda, oni prsteni što idu na taj ležaj su se rukom vadili, vanjski obuč u rupama, mljeveno željezo posvuda po mostu.izvadio most sa traktora uz pomoć barbe.ja držao on odvidao zadnji vijak.stavio ga na stol izbio poluosovinu van i onda vanjski obruč od igličastog.više nisam imao snage za čistit to.to ću sutra napravit.
ujutro idem u Rijeku do SKF-a da vidim taj ležaj da li ga ima ili ga mora naručit i koliko dođe uopće.također ću zvat Bjelovar hittner da vidim koliko je to kod njih.
kad smo već kod ležaja samo neka netko provjeri podatke da li su dobri
Br - 8
oznaka - 500 311 MY 1040-02
standard - 90x100x43 ina hk f-87345
naziv - igličasti ležaj
i još nešto me zanima.gledao sam malo u lijevi most i vidim da tamo taj ležaj uopće nije ležaj nego neki.... prsten?ne znam kako da to nazovem.iglice se uopće ne vide jer ih ni nema nego baš je kao neki prsten koji ide oko tog velikog dijela i to je to.nije mi jasno pa zato pitam
imam par slika stavim ih malo kasnije :)
EDIT: evo dvije slike.ne skuži se baš ali eto tek tolko da vidite kako to sve izgleda kod mene
teškar
12 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
To ti je teflonski ležaj, znači da je mijenjan.
