tomo522
8 Sij 2012
ljudovi imam problem.zadnjih par puta kad sam išao peljat drva u nižim brzinama čujem (a vjerojatno i u višim se to događa ali ne čujem) kako mi nešto škripi kod zd kotača točnije kod pakni.ja sam to već primjetio i prošlu subotu i pomislio sam, poučen iskustvom iz peglice, da mi se je pakna zalijepila. u nedjelju sam skinuo kotač i sve skupa ali pakne koliko vidim se uredno vraćaju na mjesto i ne gule. sad više ne znam što je.jel moguće da mi se je onaj lim nakon pakni iskrivio pa da mi se trlja u doboš?jer to mi sve nekako čudno zvuči.malo malo cvili pa prestane pa opet počne.... :icon_scratch:
ako je kod pakni onda je vjerojatno lezaj gotov
bodul20
3 Ožu 2013
sjećanje me ne služi baš dobro ali zar ne bi trebao ležaj u ulju bit?
probat ću malo razmaknut taj lim od doboša i nauljit vanjski rub doboša pa možda prestane.
samo što ne znam kad ću sljedeći put vozit opet :mur:
nisam baš promatrao ali događa mi se (bar mi se čini) samo kada je prikolica puna tj kada je opterećen
G
GROF
., odgovor, daje se.-
Ima li netko preporuka za majstora za tv-418,trebalo bi složiti sredinu ima lufta.Možda da ja skinem i da odnesem netko tko može riješiti....
., lip pozdrav forumašu; belscak!
., evo, imam ja preporuku za nekoliko majstora traktora tome!, javite mi se na moj mobi ili na p.p., :(y): ., uredjivanje kompletno sredine košta oko; =2.000,00 kn.- bez PDV-ea., /koštanje svakako ovisi i o samome stanju dotične sredine - postojeće?, znači?, nekoliko kunica gori ili doli?.../... :biggrin: ...
., forumašu moj iz Srca Zlatne NAM Slavonije!, Djakova grada!; Milky!, onda se svakako vidimo u Vašem gradu prilikom mog obilaska - posjeta kod našega legendarnog i neumornog DarkoHitner-a!!! ... :icon_pray: ...
., l.p., Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo - družimo - častimo se ...
Jedno brzinsko da ne listam radionički.
Na kolko se štelaju capice?
Hvala.
BuKvIk
11 Pro 2011
evo ljudi kako vam se čini ova ručica za hidrauliku za tomicu skoro kao orginal
:icon_fU:
gorski
2 Sij 2011
majstor
Ako ti nije daleko jedan naš forumaš to radi bez greške dbolfek1 javi mu se na pp pa pitaj.:icon_thumright:
abarth
17 Sij 2013
Ručica je prava za dodatnu dvoradnu komandu.Stara da ostane plus ova pa če bit ono pravo.Može poslužit kod ralice i za hidro top link,pa i za drugo što treba dvosmernu komandu.L.P.:icon_thumright:
BuKvIk
11 Pro 2011
evo pogledao sam model te ručice i pošto tomica težinom priključka pušta ovaj bi mogao raditi na jednu rupu a druga se zatvori evo ta slika
abarth
17 Sij 2013
Taj ventil ne može radit jednoradno,jer kad bi blokiro jedan izlaz bi kod praznjenja cilindra na blokirani nabijo pritisak do otvaranja sigurnusnog.To znači da bi dovod bio pod max. pritiskom jer ventil bi otvorio izlaz koji bi ti blokiro.Tako ak misliš upotrebit tu komandu moraš zmontirat dvoradno.
Poštelal sam one cape.
Majko mila ko to izmisli :icon_axe::icon_axe:
Još treba samo motor nataknuti gore i isprobati, ali to bu neki drugi put.
Hvala još jednom
brane30
9 Velj 2011
malo radova od ovoga tjedna :icon_e_biggrin:
firemanpeter
12 Svi 2008
Koliko se ja razmem vidim da imaju malo kugle lufata, i malo oni dva šrafi koji ga drže skupa. Ali vidim da ima i na onom zadnjem dijelu lufta(vidio sam da su to neki riješili sa l profilom) znači sredina ali mislim da nije puno,tu mi i izlazi mast van dali postoji kakva gumica tamo?
Ima oringa tamo na trnu- u čauri, dva komada, jedan na kraju i jedan na početku trna. Oni bi trebali da dihtuju mast ali i oni se sa vremenom potroše. Još teže vrše svoj posao ako je sredina potrošena.
ssucur
2 Lis 2010
Pozz.iz Ljeba,(BiH) sa radnog zadatka. Posijano okopano još berba....:icon_e_surprised:
joekiki
21 Lis 2008
Isto tak od srca zahvaljujem.
Idem odmah to poštelati dok opet ne zaboravim ili izgubim zapisano.
Hvala i tebi od srca...:icon_syda:
Al mislio sam 22mm od srca lamele...:icon_thumright:
Hvala još jednom
To i jest genijalan izum...što se tiče štelovanja capica...:(giggle): pogotovo ako su stari vijci sa maticama...:(giggle):
pozzz joe!:icon_mrgreen:
bodul20
3 Ožu 2013
pregledao sam pakne i sve to i sad ću vidjet ovih dana dal će još škripat.
u slučaju da je ležaj otišao jel imate neku slutnju koji ležaj?da nije bačvasti možda?jer evo danas sam baš išao gledat malo djelove u garažu da vidim ako bi što puklo što ja imam u rezervi i vidm da je u kutiji 5 bačvastih ležajeva.gledam po katalogu to je onaj broj 18 na slici broj 22206 čini mi se
isalopek
15 Ruj 2010
plug
pitanje...
imam dvobrazdni plug batuje. Da li oba pluga moraju stajati okomito na os ili je jedan malo manje zakrenut nego drugi???
tomo522
8 Sij 2012
ležaj je 40x80x18skf 6208
poslušaj malo bolje ili podigni traktor pa polako rukom vrti kotač da otkriješ od kud bi mogao dolazit taj zvuk...
