Postar
23 Stu 2012
Jest kriva oznaka,to je TV-PE ,od koga bezim ko djavo od krsta :D :(rofl):
Ipak slatko izgleda ovako sa plugom hehe,ko neki mini traktor deciji :)
gorski
2 Sij 2011
pa moguce je,ali tamo nisam primetio neki takav lezaj so takve kuglice,nasao sam i mal delcic plastike ,nesto kako plastican zupcanik,seda lako ide ali u 2km put malo se zagrijao desni rukavac a levi nije,isto tako i ona viljuska za blokada bila je slomjenja i posto nije imao na lager u prodavnici izvadio sam je van i sada ne radi blokada diferencijala ,nisam mogao cekati posto defekt nastao je na samom putu
Taj plastičan zupčanik ti diže ulje a posto je slomljen ne vrši svoju funkciju i treba staviti novi.
Ti ćeš makedonac usavršiti tomu 730 počeo si ga popravljati i na putu očito to tebi ne pretstavlja nikakav problem:(whew)::(clap):
da, mene isto zanima kako se je uspio na ravnome prevrnut :icon_eek:
pa i ako nije imao utege ovo mi je vrlo neobično
Pa nije to tomo 730 :eek::
ali na koji nacin na ravnome ga zvrnul ?
ja svoga nisam uspel na krivini s punom prikolicom i punoj brzini skipati
samo se sklizal
Vjerojatno se igral sa volanom u vecoj brzini pa levo pa desno pa opala na bok.
Kuglice ima za kupit raznih dimenzija u zagrebu u Lezaj Trade
Prigorje brdovecko zagrebacka 26, 013397272
Strojarska cesta 4, 016155600, 016159168
Milky
8 Tra 2008
kume pa sto to uradi i jos tome na ravnom ! :icon_evil:
di su ti utegi na kotacima ?
Ljudi znam da ovdje izgleda da je na ravnom, ali ne vidi se na slikama da je pored povišenje i kako sam frezao izlazio sam na povišenje i zadnji lijevi točak mi se spustio natrag u niže i kada sam krenuo ponovu u njivu počeo se prevrtati! Jbg! Nemam utege tj. trebam ih kupiti!
I da freza je 120 i dosta je teška pa je vjerojatno i ona povukla jer je bila podignuta!
Ovo mi je prvi, a nadam se i zadnji put da se prevrnuo!
G
GROF
., odgovor, daje se.-
Pozdrav ljudi!
Jučer sam imao "malu" nezgodu sa Tomom, tj. Tomek se prevrnuo(sva sreća ništa nije ni meni ni Tomi)! Uspio sam ga brzo ugasiti, ali ulja mu je dosta iscurilo kroz čep(onaj gdje se sipa ulje)! Danas ide novo ulje i filter pa ako netko zna da li ga smijem paliti nakon prevrtanja? Nakon što smo ga uspjeli vratiti u prvobitno stanje, odšlepan je do kuće!
Ne ponovilo se nikad više!
., aj fala Bogu dragome!, dobro ste prošli, opreza nikada dosta.-
., možete ga paliti bez problema., naravno, nakon što ispustite staro ulje i zaminite filter od ulja, novo ulje u karter motora, novo ulje u filter zraka, provjerite nivo tekućine u akomulatoru, provjerite ulje u hidraulici, svakako provjera ulja u prednjem i zadnjem trapu, volanu.-
., prije nego krenete sa paljenjem traktora - startovanjem motora., preporučavam da odšarafite filter od zraka i auspuh, izvrtite na prazno - bez gasa sa elektropokretačem - anaserom motor, tako da motor izbaci staro ulje iz "glave" motora, sigurno ima ulja i u auspuhu i u zračnom filteru - gornji dio filtera - opreite očistitie - pustite da se iscidi ulje van i iz filtera i iz auspuha., nakon svi ovi nabrojeni radnji palite - startajte motor, na smaom početku startanja motor će nejednako radit uz veliku količinu gustog i crnog dima, nekoliko minuti i onda sve bude poslje dobro! ...
., l.p., Bog! ...
Milky
8 Tra 2008
., prije nego krenete sa paljenjem traktora - startovanjem motora., preporučavam da odšarafite filter od zraka, auspuh, izvrtite na prazno - bez gasa elektropokretačem - anaserom motor, tako da motor izbaci staro ulje iz "glave" motora, sigurno ima ulja i u auspuhu i u zračnom filteru - gornji dio filtera - opreite očistitie - pustite da se iscidi ulje van., nakon svi ovi nabrojeni radnji palite - startajte motor, na smaom početku startanja motor će nejednako radit uz veliku količinu gustog i crnog dima
Kolega Grofe, hvala na detaljnom odgovoru!
Čuo sam od kolege DarkoHittner da se poznajete, pa eto ako budete dolazili u slavoniju javite se! :)
G
GROF
., lipo fala za poziv! ...
., lipo fala za poziv u zlatnu Slavoniju!, možda se i vidimo ove godine jer sam ja Slavonski zet! ...
., da točno!, Darko i ja se znamo - poznamo - prijatelji smo!!! ...
., l.p., Bog! ...
Milky
8 Tra 2008
., da točno!, Damir i ja se znamo - pznamo - prijatelji smo!!! ...
., l.p., Bog! ...
E pa onda kad budete dolazili kod ženine rodbine( a to svi znamo da se mora barem jednom godišnje), javite se svakako! A i sada sam siguran da dolazite kad ste spomenuli da ste slavonski zet! ;)
G
GROF
., dogovreno!, dolazim.- ...
., točno ste sve ovo napisali, dolazim onda svakako i kod VAS!, ALI?, iz koga dela - kraja zlatne Slavonije ste VI!? ...
., ženica, curica i ja smo svake godine u Slavoniji! i to 2 do 3 puta, nekada više, nekada manje, sve zavisi od vremena i raspoloženja - čitajte novčića.- ...
., l.p., Bog!, vidimo se ...
gorski
2 Sij 2011
U tom slučaju lako se prevrnuti ja sam imao 420 i frezu od metra pa mi je nekad malo falilo do prevrtanja ali to čovjeka malo ustraši pa je oprezniji sa ovim 730 je daleko lakše no onda se ide i u strmije pa mi je malo falolo da se prekrenem već mi je zadnji točak bio u zraku ali eto i to me naučilo oprezu pa sada više pazim ima tu caka ako se ide kosinom i pocne se motati prema gore prevrnut će se ko od šale .
belscak
5 Svi 2010
Majstor VŽ
Ima li netko preporuka za majstora za tv-418,trebalo bi složiti sredinu ima lufta.Možda da ja skinem i da odnesem netko tko može riješiti....
Milky
8 Tra 2008
E ovo raspoloženje(novac) nas uvijek zeza! hehehe!
Ja sam iz Đakova(srca Slavonije)!
JEL ti puznik ima lufta ili kugle ili....
belscak
5 Svi 2010
Koliko se ja razmem vidim da imaju malo kugle lufata, i malo oni dva šrafi koji ga drže skupa. Ali vidim da ima i na onom zadnjem dijelu lufta(vidio sam da su to neki riješili sa l profilom) znači sredina ali mislim da nije puno,tu mi i izlazi mast van dali postoji kakva gumica tamo?
To neznam kak ima rjeseno al ak ti na tim kuglama ima luft kupi nove i sam ih zmontiras.
bodul20
3 Ožu 2013
ljudovi imam problem.zadnjih par puta kad sam išao peljat drva u nižim brzinama čujem (a vjerojatno i u višim se to događa ali ne čujem) kako mi nešto škripi kod zd kotača točnije kod pakni.ja sam to već primjetio i prošlu subotu i pomislio sam, poučen iskustvom iz peglice, da mi se je pakna zalijepila. u nedjelju sam skinuo kotač i sve skupa ali pakne koliko vidim se uredno vraćaju na mjesto i ne gule. sad više ne znam što je.jel moguće da mi se je onaj lim nakon pakni iskrivio pa da mi se trlja u doboš?jer to mi sve nekako čudno zvuči.malo malo cvili pa prestane pa opet počne.... :icon_scratch:
