Niti mu je prvo, a sigurno niti zadnjeSlike jučerašnjeg prevrtanja Tome!![]()
pa moguce je,ali tamo nisam primetio neki takav lezaj so takve kuglice,nasao sam i mal delcic plastike ,nesto kako plastican zupcanik,seda lako ide ali u 2km put malo se zagrijao desni rukavac a levi nije,isto tako i ona viljuska za blokada bila je slomjenja i posto nije imao na lager u prodavnici izvadio sam je van i sada ne radi blokada diferencijala ,nisam mogao cekati posto defekt nastao je na samom putu
da, mene isto zanima kako se je uspio na ravnome prevrnut :icon_eek:
pa i ako nije imao utege ovo mi je vrlo neobično
ali na koji nacin na ravnome ga zvrnul ?
ja svoga nisam uspel na krivini s punom prikolicom i punoj brzini skipati
samo se sklizal
kume pa sto to uradi i jos tome na ravnom ! :icon_evil:
di su ti utegi na kotacima ?
Pozdrav ljudi!
Jučer sam imao "malu" nezgodu sa Tomom, tj. Tomek se prevrnuo(sva sreća ništa nije ni meni ni Tomi)! Uspio sam ga brzo ugasiti, ali ulja mu je dosta iscurilo kroz čep(onaj gdje se sipa ulje)! Danas ide novo ulje i filter pa ako netko zna da li ga smijem paliti nakon prevrtanja? Nakon što smo ga uspjeli vratiti u prvobitno stanje, odšlepan je do kuće!
Ne ponovilo se nikad više!
., aj fala Bogu dragome!, dobro ste prošli, opreza nikada dosta.-
., možete ga paliti bez problema., naravno, nakon što ispustite staro ulje i zaminite filter od ulja, novo ulje u karter motora, novo ulje u filter zraka, provjerite nivo tekućine u akomulatoru, provjerite ulje u hidraulici, svakako provjera ulja u prednjem i zadnjem trapu, volanu.-
., prije nego krenete sa paljenjem traktora - startovanjem motora., preporučavam da odšarafite filter od zraka, auspuh, izvrtite na prazno - bez gasa elektropokretačem - anaserom motor, tako da motor izbaci staro ulje iz "glave" motora, sigurno ima ulja i u auspuhu i u zračnom filteru - gornji dio filtera - opreite očistitie - pustite da se iscidi ulje van., nakon svi ovi nabrojeni radnji palite - startajte motor, na smaom početku startanja motor će nejednako radit uz veliku količinu gustog i crnog dima
Kolega Grofe, hvala na detaljnom odgovoru!
Čuo sam od kolege DarkoHittner da se poznajete, pa eto ako budete dolazili u slavoniju javite se!![]()
., lipo fala za poziv u zlatnu Slavoniju!, možda se i vidimo ove godine jer sam ja Slavonski zet! ...
., da točno!, Damir i ja se znamo - pznamo - prijatelji smo!!! ...
., l.p., Bog! ...
E pa onda kad budete dolazili kod ženine rodbine( a to svi znamo da se mora barem jednom godišnje), javite se svakako! A i sada sam siguran da dolazite kad ste spomenuli da ste slavonski zet!![]()
Ljudi znam da ovdje izgleda da je na ravnom, ali ne vidi se na slikama da je pored povišenje i kako sam frezao izlazio sam na povišenje i zadnji lijevi točak mi se spustio natrag u niže i kada sam krenuo ponovu u njivu počeo se prevrtati! Jbg! Nemam utege tj. trebam ih kupiti!
I da freza je 120 i dosta je teška pa je vjerojatno i ona povukla jer je bila podignuta!
Ovo mi je prvi, a nadam se i zadnji put da se prevrnuo!
., točno ste sve ovo napisali, dolazim onda svakako i kod VAS!, ALI?, iz koga dela - kraja zlatne Slavonije ste VI!? ...
., ženica, curica i ja smo svake godine u Slavoniji! i to 2 do 3 puta, nekada više, nekada manje, sve zavisi od vremena i raspoloženja - čitajte novčića.- ...
., l.p., Bog!, vidimo se ...
Ima li netko preporuka za majstora za tv-418,trebalo bi složiti sredinu ima lufta.Možda da ja skinem i da odnesem netko tko može riješiti....
JEL ti puznik ima lufta ili kugle ili....
Koliko se ja razmem vidim da imaju malo kugle lufata, i malo oni dva šrafi koji ga drže skupa. Ali vidim da ima i na onom zadnjem dijelu lufta(vidio sam da su to neki riješili sa l profilom) znači sredina ali mislim da nije puno,tu mi i izlazi mast van dali postoji kakva gumica tamo?
koliko litara ulja ide u motor od TV 821?
