- Tu od
- 14 Svi 2008
- Poruka
- 23,636
Re: TOMO VINKOVIĆ
Moram priznati(napokon ) ovo je bolje od sexa , bravo
@ssucur - koliki je je prenosni odnos tog reduktora?
pozdrav vidim ovdje sve stoji ne pise se niko nista ne pita jedan cijeli dan pa da ja opet malo upitam citao sam nesto u vezi toga al bi zeljeo da opisem svoj problem. E pa ovako stvari stoje primjetio sam da u mog tome 420 sajla od kvacila (spojke) stoji na prednjem dijelu papuce. a koliko sam mogao vidjeti na svakom je u zadnjem dijelu, i ono glavno vec sam govorio novi sam vlasnik tome ( pocetnik ) pa neznam jeli normalno ovo sto cu reci. znaci kad idem po ravnome terenu bez tereta i presaltam ga u trecu lamela mi klize neko vrijeme dok ne dobije odredjeno ubrzanje a za brdo da i ne pricam skroz slabo znaci uz nagib od 20 % vec opet pocinje da klize. i jos nesto kvacilo mi je jako tvrdo. dali je to zbog toga sto je sajla pomjerena kako sam vec opisao na pocetku poruke
I bio sam u planu rastaviti pa da pogledam kakvo je stanje al ipak prije svega zelim koji savjet cuti o tome svemu.Nemože biti tu .
A može pod uslovom da su povađene ili popucale opruge na korpi pa zato pod većim opterećenjem proklizuje.
Sve su prilike da se mora odvojiti motor pa pregledati korpu i lamelu a usput i podesti poluge na lameli.
:s:
zato da ima štop lamepe i kad ide rikverc:drink:sscur sad sam tek skužil da imaš naopačke okrenute blatobrane... :icon_eyes:
Kak to?
Kak to?
A ovo sve radiš majstorski... svaka čast kapa do poda...
Greška je u razvodniku,propušta ulje nazad u rezervar.Sa promjenom gumica (o ringa) bi to trebalo bit u redu.SSucur dobro ti ide poso,utovarivač če bit pravi.Dali češ nosač napravit kao od gorenca da ima ojačanje ispod menjača?Kosilica isto odlična sam neznam zašto nisi pravil u tri tačke i obični kardan,ovako mi se čini da je možda malo prekruta veza zbog prilagođavanja terenu.Dok još nije završen možeš da stestiraš pa da vidiš šta bi bilo bilje.Ali kak je videt če bit ono pravo.L.P.:icon_super:i jos nesto usput da pitam koji je razlog zbog popustanje hidraulike to jest ako sam digao kosu i dok je tako dignuta nakon odredjenog vremena ona polako spadne na zemlju TRAKTOR JE U RADU ZNACI NIJE UGASEN DOK SE TO DESAVA
Promjene gumica na razvodniku ne riješavaju problem propadanja priključaka ..... traga da je bilo na tom dijelu. sve sam slikao pa cim budem imao vremena ubacujem slike. HVALA abarth822 I MISLIO SAM DA SU GUMICE U PITANJU AL BOLJE PITATI KO PITA TAJ NE SKITA PA TO I JA. pozdrav
eto rijesen problem sa sajlom i kvacilom danas sam gledao na drugom tomi iste serije znaci 420Probaj pod opterećenjem dali lamela proklizuje.
Ako je sve dobro neka te nesmeta što je sajla kačena sa prednje strane ali mi malo sumnjivo zato sto kažeš da je kvačilo dosta mekano a kačeno na dugoj polugi papučice.
handshake):
i ima masni mrlja na spojevima to jest ima na onom klipu na rezervaru hidraulike ulja tu pomalo izbija i ima dole na kopcanju crijeva i tu izbija. pozdravPromjene gumica na razvodniku ne riješavaju problem propadanja priključaka .
TREBA NOVI RAZVODNIK .
Vjerujem da ovdje nije slučaj da preljeva cilindar ili pušta na spojevima .
Jedan i drugi slučaj bi radio masne mrlje ispod traktora
Evo je,:mur:sa svim redukcijama maximum 2000 obrtaja, spora gužva travu, a nagulio remenicu pa ne mogu zamijeniti položaj (kad bude više vremena) reduktor je zlatan da se obrniti na sve strane, na njegovo mjesto sam upasao onaj drugi reduktor. Nosači od 3T su ostali, tako da mogu kalkulirati...., a mogu staviti adapter i opet u 3T...SSucur dobro ti ide poso,utovarivač če bit pravi.Dali češ nosač napravit kao od gorenca da ima ojačanje ispod menjača?Kosilica isto odlična sam neznam zašto nisi pravil u tri tačke i obični kardan,ovako mi se čini da je možda malo prekruta veza zbog prilagođavanja terenu.Dok još nije završen možeš da stestiraš pa da vidiš šta bi bilo bilje.Ali kak je videt če bit ono pravo.L.P.:icon_super:
