edosoko
5 Svi 2008
Problem je sto nigdje podlosku ne mogu zakaciti s kukicom..
nekad ih zrak izbaci vani, ciljaš po vanjskom rubu podloške.......
skini usmjerivač zraka pa pokušaj ugurat nešto sa strane kroz rebra za hlađenje, voda uništava garež ali je nezgodno primjenjivat vodu ovaj put.....:(n):
- debljina podloške se određuje kad je glava skinuta, određuje koliko vrh brizgaljke viri iz glave
- prilikom stezanja pazi da ne pretjeraš i ne protjeraš brizgaljku unutra (pukne glava)
- doobro očisti prljavštinu okolo jer će opet doći gdje ne treba prilikom montiranja
mrki_grapska
25 Srp 2013
Pozdrav da vam svima zahvalim na pomoci oko serva sve sam rijesio sve funkcionise kako treba MNOGO VAM HVALA da nije bilo vas ja bi se jos dosta namucio. Skoro sam sve namjestio sve spakovao i probao i hvala bogu sve radi kako treba, bas kao sto kazete malim prstom se moze motati moram jos zamjeniti crijeva njih sam improvizirao dok ne vidim radili sve, nisam htjeo da bacam pare u slucaju da nece raditi. I naravno kao sto rece SSUCUR: Ništa slikovnog materijala, inverzija, odnos zubi 14/20 ili... To cu sutra sve poslikati i ovdje staviti sad me mrak uhvatio a htjeo bi da slike budi ciste. JOS JEDNOM MNOGO HVALA. LIJEP POZDRAV
abarth
17 Sij 2013
Odlično da je uspelo sredit kak treba,sad če tek bit užitak voziti ga bez trzaja i napora za motat.Servo i hidro je preporod za rad sa tomekom tek kad ga namontiraš uvidiš da vredi svake pare.L.P.:icon_wink:
isalopek
15 Ruj 2010
@isalopek skini usmjerivač zraka pa pokušaj ugurat nešto sa strane kroz rebra za hlađenje, voda uništava garež ali je nezgodno primjenjivat vodu ovaj put.....:(n):
Spasio si me s ovim da probam kroz usmjerivač zraka jer sam već krenuo skidati cijelu glavu kad sam pročitao tvoj post i trako riješio problem. Podloške su bile od 1mm i 0.5mm, ali naravno tih dimenzija nigdje za kupiti....onak...lijepo...dimenzije 21.5x10 a debljina 1mm i 0.5mm, a ja samo nalazim 19.5x10mm i debljine samo 1.3mm
P.s. da li je ikako moguce odediti debljinu podloske bez skidanja glave
Markec
9 Ožu 2012
Zar nisu nove bakrene podloške malo deblje od rabljenih? Ipak se malo sprešaju kad se postave..
LP:(hi):
edosoko
5 Svi 2008
:(hi):
imaš rješenje, slobodno ih stavi; bajvažnije je da sve dobro očistiš, nove zalijepiš s malo masti i piči.....:cool2:
neke brizgaljke su takve da i ne naliježu čitavom površinom na podlošku
isalopek
15 Ruj 2010
Stare su bile sire od brizgaljki, ove su tocno kao i brizgaljka. Jedino me muci debljina...
edosoko
5 Svi 2008
važnije je da su ulošci uredni (da ne frca mlaz) nego tih 0,2 .....neće se puno odrazit na dubinu jer ide pod uglom, slobodno šarafaj samo nemoj previše :icon_wink:
isalopek
15 Ruj 2010
odlično., premda mislim da ću svejedno malo na šmirgl pa na ravno pobrusiti i jednu i drugu podlošku, pa da skinem makar 0.3mm :D
edosoko
5 Svi 2008
šta ćeš brusit, zar nemaš tanju (neznatno)
džaba komplikuješ, samo ćeš uhelaćit ispravnu podlošku :(envy):
isalopek
15 Ruj 2010
maaaaaa, mislio sam ono, podlošku na brusni papir i s njom lijevo desno...da se malo pobrusi, jel :D
sumadinac
Jer za mog tomu bolja sumska prikolica2x1m ili vojna za dzip vilis i zastavu ar55.Ja sam pre za sumsku,a tata za tu od dzipa.Meni treba da spremim do 10m drva i za transport kojecega.I jedna i druga imaju svoje prednosti i mane,svaki savet je dobrodosao.
mikser
samo neka sto laksa i tockovi da su nazad vise,ja imam fabricku imteovu bili su na sredini pa sam ih pomerio nazad,inace uzbrdo se zaceprka ocas posla,nemoze izvuci praznu kud zetor vuce punu tu malu.evo koja slicica.
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
frenky
22 Ruj 2011
Kvar mjenjača na PE-18
Pozdrav kolege!
Prilikom slobodne vožnje pred par dana sam primjetio da malo tomica cuka,preskače, ali ništa ozbiljno.
Danas pri oranju kad sam izašao iz brazde i izbacio zadnji mjenjač,prednja vuča ne radi,zapravo napravi par metara i onda kao da upadne u neki prostor na nekom zupčaniku gdje fale zubi i onako se njiše ali nikako napred.Kada uključim pogon na sva 4 onda ide bez problema čak sam primjetio da mi prednji lijevi kotač šlajfa,ali čim isključim zadnji mjenjač - ćorak.
Šta me čeka(znam da ga treba rastavit i vidjet) ali onakon radi preventive o čemu se radi
Zahvaljujem
stefanmkd
8 Ruj 2010
Re: Kvar mjenjača na PE-18
najverovatnije pukao kljuc-birac brzine, on se nalazi na osovini kunosnog zupcanika
frenky
22 Ruj 2011
Stefan dobro večer!
Znam da si imao ovaj tip traktora pa reci mi koji je ključ fi 6 ili fi 8 mm
Pozdrav
Jozef
17 Ruj 2010
ili mu je pukla poluosovina,pa malo hvata,malo pušta
edosoko
5 Svi 2008
ili diferencijal, planetar/satelit
kako se ponaša sa uključenim prednjim pogonom kod motanja lijevo desno, desi li se da je teško vratit?
