Pozdrav svima!!!ja sam stari clan foruma:D(januar 2008.),ali nisam se javljao od promena lozinki,pa evo sad.Pitanje za clanove:Koliko se steluju ventili na LDA 820?Nisam siguran,jer sam pre mesec dana menjao karike na tv522,pa sam juce nastelovao ventile na 0,30,ako neko zna neka pise,pozdrav iz Smedereva!!!
Ako na 0.30 neće zapaliti onda podesi na 0.25 .
Podešenje na 0.20 je samo za profesionalce , ali onda pali na "zub"- ali kome to teba ?- nismo picajzle
D
dejan 351
hladan,to se podrazumeva.Probao sam jutros da upalim i da cuknem vo drvo(pozdrav Makedoniju i legende Leb i sol)iz prve,mada je napolju lepih 14-15 stepeni,hvala u svakom slucaju!pozdrav:partyman:
firemanpeter
12 Svi 2008
Ventili za LDA 820 se podešavaju na 0,15 - 0,20, oba dva. Ovo mjeru nisam ja izmislijo nego je tvornički podatak. Možeš da napraviš da ide špijun na 0,20 malo tvrđe (ali ne tvrdo) a špijun 0,15 lakše i to je to. A mislim da je bolje da je više lufta nego manje tako da mjeru 0,20 bi ti preporučijo.
D
dejan 351
Tako sam bas i napravio,samo sa razlikom da sam isao0,30 tvrdo,a0,20 mekse.Sad si me bacio u rebus:scratch,ili da ga ostavim ovako i zdravo djaci:finga:pozdrav!!!!!!!
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ma steluj na 0.20 tvrdo
limeni3333
4 Kol 2009
jozef
da takav nekakav sam mislio ali malo bolju varijantu
dali se malčer INO Brežice M 900 za noviji tip da pripasati na PE 18 iz 75 g.
kakve preinake treba raditi ??????????????
BaTeK
20 Pro 2008
Koliko sam ja skuzio od ovo upatstvo(slab mi je engleski) pise 2,6 odnosno 3 litre na sat ali na 2600 okretai, ali kakva je situacija kod 3000 okretai, spored ova matematika potrosnja na 3000 okretai trebala bi bit 3 odnosno 3,5 litara,:scratch
ma nije to tacno:finga:
Pozdrav svima, posebito GRUFu.
Glede porabe. Moj TV 418 (LDA 100 motor) mi je v enem dnevu popil celi tank.
Motor je delal od 7 pa do okol 21 ure s 2/3 gasom z 1 urnim odmorom za malico.
Matral sem ga pa s hidravličnim cepilce.
http://s5.mojalbum.com/prikljucki-za-tv-foto_10819035_14986455_17339393.jpg
Jozef
17 Ruj 2010
jozef
hmm,znam da bi mogo biti malo bolji,al to ti je tak kolko para toliko :gitarist:
naglasil si dati ne poremeti proračun za iduču godinu,pa sam se prema tome ravnal
Jozef
17 Ruj 2010
Tomek potroši rezervar goriva za 10 sati rada,to je optimalno,ali nije rezervar
10 litara,barem ne moj,prije bi bilo oko 8 litara
BERTOLINI
10 Stu 2010
kolko sam shvatio...
Kad cu mjenajti klip veceg promjera, cilindar treba biti honovan na 100.50 ili 101(u moj slucaj 100.50)?
I mislim da tvornicki klip ima toleranciju od 0.15-0.19mm sto znaci da klip realno je 100.35(+ -)?
Ja sam naveo da su prsteni (kod klipa na punu mjeru) posravljeni :prvi konpresijski jednu desetu mm niže a uljni isto toliko više .Nisam pisal o vrijednosti tolerance klip-cilindar.Nisam ni rekao da to montiram.Rekao sam da sam taj klip našao nepravilno ugrađen .a( kriv je lomu prstena)"luft"u ležajima.To sam naveo i sliku klipa stavil ako netko naiđe na to da ne osravi takav klip a promjeni cilindar jer će kod zagrijavanja blokat.
danot
2 Srp 2009
Oni manji vinkovci kod koi rezervoar je na sam motor sobiraju 7.5 litri(TV-PE-18 ),a oni kaj sto rezervoar nije na motor(kao na primer mog 821) sobiraju 8 litri, bar tako pise u uputstvo...
danek
18 Pro 2008
rezarvar na 419 je 8 litara,a traktor troši od min.0.7l-max 1litar na sat,to nigdje ne piše to je iz vlastitog iskustva. ovaj litar je prilikom frezanja,a kod oranja,košnje,okretanje sijena i transporta potrošnja je i manja
BaTeK
20 Pro 2008
Moja nova pridobitev.
sokol2503
21 Srp 2010
vidiš vidiš, kako dobro i jednostavno rješenje...
- koja je težina kutije?
- jesu li baš potrebna 2 hidraulična cilindra za prekretanje kutije? ili bi bio dovoljan jedan, ipan kutija ne biježi lijevo-desno?
- ili su dva cilindra zbog kuta djelovanja samih cilindra, imam osjećaj da na samom početku djelovanja cilindri zapravo počnu naprezati samu kutiju, prije nego li je podignu...
uglavnom, možda mi je izvedba čak i bolja nego kutija našeg VatrogascaSama ;)
stefanmkd
8 Ruj 2010
Aha skuzio sam nesto :)
BaTeK
20 Pro 2008
Nevem. Mislim daje težji kot 100kg, nosilnost ima 400kg
Proizvajalec je tako naredil. Po mojem bi bilo zadosti 1 cilinder.
Kutija se malo premakne če cilindera čisto do konca zapreš. Edino kar me moti pri tej kutije je to da jo morem dvigniti za cca 5 cm in nato šele kipati, ker drugače cilindra začneta drgniti po zemlji.
Vatrogasac ima zelo dobro kutiju. Samo ja ima hidravlični kiper a on na žgance.
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ljudi sto mislite da se uradi nesto vakvo na lombardinija
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=y2RdzsC5sW8&playnext=1&list=PL9324E49364127D37&index=18[/YT]
firemanpeter
12 Svi 2008
Pa tu nema šta da se kaže, sigurno da je od Bateka kutija bolja. Ipak je moja kučni rad i nema hidraulike. Moj se kipa pomoču zemljinog ubrzanja g = 9.81 m / s2, privlači ga zemlja :rolfer:
