danot
2 Srp 2009
Ej gvozdeni, puknula prolet, poceli ozbilni radovi,a Marfi neda mira, popravices ti TVa, pa kada si sam ti izorao i preorao vise nego svi ni TVjci zajedno, jel?, tko radi taj se kvari:cry:
1000 stranice TOMO VINKOVIC...!!!
gledaj u koju stranu je svornjak pomaknut ...majku mu i mehaničarima ..
Ionak nema veze kako staviš jer nakon ovoga posjeti neku stranicu s oglasima
sduspara
30 Sij 2010
Čestitke
Čestitke svim članovima, administratorima i ostaloj ekipi na odrađenom poslu! Nadam se da će bit još mnogo tisuća stranica!
Pozdrav svima!
limeni3333
4 Kol 2009
motor lompardini 18 ks
na koliko Nm se steže cilindar, radilica i klip na radilicu
na šta treba obratiti pažnju prilikom rasklapanja i ponovnog sklapanja
na koliko se štelaju ventili
stefanmkd
8 Ruj 2010
Jeste, LDA 100. Ok, unapred hvala! Probacu da malo osmirglam klip, da li jos ima strelice. Sutra sadnja krompira a posle:drinkers::partyman: sa kumom.
Cestitka za 1000 stanicu!
Pozdrav!!!
Znaci sad generealka, ili mjenjas samo ostecene delove?
Kazes do sad dao si 200e:scratch meni cela generelka jedva me kostala toliko
limeni3333
4 Kol 2009
sa te stranice mi neće ništa skinuti
gdje u HR nabaviti dijelove za LOMBARDINI LDA 97
i koja je razlika između lda 97 i lda 100 što se tiče djelova motora
A
AlfaZD
hmmm, jedno kratko...da li na registraciji tome provjeravaju kočnice???
danke
da, mene je na tehničkom drug brko pitao:
- jel koči ?
- da !
- jel dobro koči ?
- da, odlično, sjedni i probaj.
nije htio. i to je bilo to.
A
AlfaZD
što se tiče lomova, izgleda da sam ja bio na redu
vukao sam teret po nasutom terenu, prednja kola su uredno kopala, bilo mi je čudno, a kad su i po asfalfu počela proklizavati, postalo je jasno da nešto ne štima. dizalicu pod prednji kraj, i vozi s prednjim kolima u zraku.... i tomo stoji na mjestu. a trebao bi krenuti da je zadnji pogon u redu.
o.k. što je, tu je...... slijedilo je:
nisam sreće kao kolega od pred par dana kome se izglođala spojna čaura, evo za početak, potrošen pinjon
hipenol je probio na pakne, na obje strane, pakne su natopljene - sad bar znam zašto je desno kolo loše kočilo, ali mi nikako nije jasno kako je lijevo kočilo, činilo se dobro ?!?
smrvljeni zubi na malom snopu u diferencijalu su razlog zbog kojeg nije radio zadnji pogon
sve je oprano, doboši su se vratili iz strojne obrade, semeringe sam pronašao kod sebe,
sad se još čeka kombi dostava s dijelovima iz Bjelovara, nadam se da će stići sutra ujutro
tomo420
20 Sij 2011
Brza spojnica
Jel ima netko od vas za prodati ovakvu spojnicu ( mušku ).... PPT je u pitanju
zbalija
21 Stu 2008
Kupiš muški i žeski dio novi i to je to, jer na
žeskom hoće propustiti oring, mislim da je par oko 150 kn..
tomo420
20 Sij 2011
Nije problem u pustanju nego mi treba jos jedan ovakav za prednju hidrauliku pa da ne mijenjam sve bez veze
ARNO
10 Sij 2011
Stari proizvod iz iskustva znam da ćeš jako teško naći ja sam tražio kod nas i u bosni ali ništa , možda u srbiji ali vjerujem da i tamo teško . Možda postoji šansa kod nekog pravog servisera koji kod remonta stavlja novi komplet a stari ide u otpis.
