koju vrstu ulja si nalio? koliko si nalio? jesi li siguran da si nalio dovoljno? ako nije odmah svijetlio mozda ga je potrosio....
lampica svijetli iz dva razloga;
- zastekan indikator pritiska ulja ili nesto oko struje
- nema pritiska ulja - sto opet moze biti iz vise razloga;
- pumpa nema sta da povuce (nema ulja)
- zastopana usisna cijev
- neki ce reci riknula pumpa (nikad nisam imao slucaj da zbog pumpe nema pritiska - sto ne znaci da je nemoguce)
- zaglavio tlacni ventil (ovo navodim samo kao mogucnost, ni ovo mi se nikad nije desilo)
- neki od kliznih lezajeva istroseni
- puknut blok motora (ovo nema veze s clanom puknuti :weedman
 prije bilo cega provjeri nivo ulja, nije mi jasno kako ne vidis :blackeye......tri litra ulja idu za motor i fiter zraka.......i reci koju vrstu ulja si nalio, sintetika ni slucajno
indikator: skini indikator, spoji zicu metalni dio na masu, i u rupicu guraj komad paljene zice ako prekida znaci da je ispravan
jos mogu reci da provjeris radilicu, naprijed napravis polugu na nosac haube i drugi kraj na remenicu.....ako se klima barem malo lezaji su pr'nuli u fenjer.....a s tim ide jos prateca lista
strca strca, nikad na cep ne strca zbog velikog pritiska ulja, nego zbog pritiska zraka
gledaj ljudi ti fino kazu koju pumpu da uzmes, a kako ces spojit to je stvar tvoje maste, kreativnosti, majstorstva i raspolozivih sredstava
iz traktora imas izlazno vratilo koje ima zlijebove, na te zlijebove ide ona "laptir" spojka i ide kardan za frezu i jos stosta, niko ti nije rekao da nuzno moras iskoristiti "leptir" spojnicu ako vec imas kardan, ili obrnuto......
trebas napraviti nosac kojim ces pumpu pricvrstiti na traktor, na ona cetiri brezona ili nekako drugacije to je tvoja stvar, posto neces 100% centrirati na spoju izl. vratila i vratila pumpe moras imati nesto elasticno/gibljivo da kompenzira fulanja u spajanju pumpe i traktora
tebi bi najbolje dosao dio slomljenog kardana freze, da ocvikas one usi i navaris sta ti pase (princip koji je uradio danot)
a standardna kandza......skini kuku pa slikaj sta je ispod, postavi sliku pa ti objasnimo imas li to ili nemas, a kandzu imas na prethodnoj stranici.....
