D
delagano
Re: TOMO VINKOVIĆ
a desava li se da ti prebacuje seno preko na drugu stranu koju si vec ograbuljao?
i znas li zbog cega jedan kais ode malo vise tj dolaze pod kosinom (grablje)?? plasim da mi ne polomi one plastike
EDIT nepotrebno citiranje post za postom
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dogodi se da ponekad prebaci preko, ako je gusta i (pre) velika trava smanjim brzinu traktora i kardana, tako da ga samo obrnem (nakostriješim).:icon_rolleyes:
O
oseloth
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ljudi pomagajte. Upalio tomu. Tomo stao. Pogledam gorivo ono ni kapi. I sad sam usuo goriva ali neće da sastavi. Odvrnuo dovod do dizne i čekam gorivo no nikako da povuče. Startao ga na starter da vidim hoće li bržim radom povući i opet ništa. Jebemu zrak.
D
delagano
Re: TOMO VINKOVIĆ
odvrni sraf sa cevi koji dovodi gorivo od rezervoara do pumpe visokog pritiska na pumpi visokog pritiska i cekaj dok izadje zrak i malo nafte i zatim brzo zategni taj sref, malo ce zatim zaverglati dok gorivo iz pumpe stigne do dizne i ima da upali, nema mu druge
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
a jesi probao onu ručicu na pumpi?to znam da se je djedu dogodilo da je ostao bez nafte i onda je to milijun puta gore-dolje dok mu nije upalio
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
He he gore dole, zavisi koji je TV.:icon_anal:
Markec
9 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Idi redom..
Prvo odvrni na pumpi, kad povuče na pumpi - odvrni na dizni.. Imao sam isti slučaj zimus, kod čišćenja snijega..
teškar
12 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
delagano;935344 i znas li zbog cega jedan kais ode malo vise tj dolaze pod kosinom (grablje)?? plasim da mi ne polomi one plastike[/QUOTE kaže:
Treba poravnati remene. Prvo one vijke za regulaciju napetosti odvrni maksimalno, zatim poravnaj remene tako da ti osovinice na kojima su zupci stoje okomito na remene. Zatim ponovo pritegni vijke za regulaciju napetosti.
N
Nito
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jučerašnja rađa :)
dva crvenka :)
    67.7 KB · Pregleda: 373
    77.5 KB · Pregleda: 556
    58.4 KB · Pregleda: 393
    68.8 KB · Pregleda: 265
D
delagano
Re: TOMO VINKOVIĆ
To sam vec uradio i pustio ga da malo radi u prazno kad posle vidim ponovo iskrivio, jedan otisao jedno 3-4 cm brze u odnosu na ovaj drugi.
D
delagano
Re: TOMO VINKOVIĆ
interesuje me kad prevrces seno dali desni tocak grabulje podizes vise od levog, i kojom brzinom radis kada prevrces a kojom kada grabic (skupljas) seno
izvini sto te smaram ali ako mozes da mi uslikas kako ti je kosiste zakaceno na kosu, meni nesto ceto lomi prvi zilet, pa da vidim jesam li dobro postavio kosiste.
mrga
8 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav dečki,
Da li ima netko slike platoa za tv 420, ili da li ima netko za prodati/posuditi da ne idem u izradu zbog nedostatka vremena?
Malo mi je hitno jer bi s tomom i platoom trebao voziti drenažni kamen oko kuće (nijedan stroj ne može tamo gdje tomo ide... :(mm)::(mm)::(mm):) a iskop je već napravljen pa se bojim kiša i odrona...
Ja sam inaće iz okolice Krapine.
