ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Solidno.:icon_anal:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
I ja imam isti problem poludm kad zaglavim za spustenim plugom oko drvece, razmisljao sam da premestim pumpu od zadneg trapa direktno na motor preko remenice, samo neznam dali moze da ide remenica na pumpu da nema preveliko radijalno opterecenje.
Da, moguće rješenje. Jedino je malo zeznuto šta treba prerađivati haubu jer nema mjesta...
Ipak, kopat ću još malo i probati naći kakvu električnu pumpicu koja bi radila samo dok se hidraulika diže..
Zahvaljujem
Što se tiče pumpe kod PE 18, 76 godište traktora ima to origi tvorničko bolje napravljeno. Zapravo jednako ko kod TV-418 koji su bili kasnije napravljeni.
Pumpa je stavljena u rezervar, iz rezervara van viri razvodnik, na njemu je remenica i sve to stoji ispred motora.
Najlakše bi bilo nabaviti polovno original i pripasati na traktor. Moglo bi se pripasati pumpu i sve ostalo i od novijih modela (420...) što bilo još bolje, naravno uz neke male preinake- nosači...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tu je još par slika od hidraulike TV 418, od člana Bateka. Na slikama se vidi kako je to napravljeno.
Pumpa i filtar koji su na sliki vađeni iz rezervara.
Montaža na traktor
Na ljevoj strani (toga nema na sliki) je još poluga za upravljanje, ide iz razvodnika do šofera.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dali ima neko sliku rješenja za motornu pilu (nosač):icon_sad:
Nemam slike ali imam ideju. U planu mi je da si napravim nosač kod ljevog prednjeg kotača. Mač pile bi stajao između kotača i šasije traktora a pila iznad blatobrana. Nosač bi bio neki sličan kao kod Ace znači kao kod Vitla Krpan. Kako izgleda vidi se na sliki ispod. Taj je nosač dosta jednostavan za izradu i mislim da sasvim dobro posluži.
Mislim da bi za moj način montaže kod kotača, pila morala stajati skoro pa vertikalno. Ako bi pila stajala malo više vertikalno onda bi si napravil na slični način ko na sliki samo da bi bio izgled ko neka futrola, znači duži nosač sa više vijka koji spajaju futrolu.
Nosač mi je več duže vreme na umu ali... Pošto sad imam novu pilu :icon_razz:, ima veče šanse i tako i volje da se plan ustvari.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da nebi ja samo pričao oko nosača šta i kako... pa počeo sa izradom. Još malo fine obrade detajla i gotovo.
picture.php
picture.php
Mislim da bi mi ovaj nosač trebal služiti.
isalopek
15 Ruj 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Što je ostaak motorke dovolnjo jak da podnese sve vibracije i ostalo???
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Šta je to ostak? Ako misliš na mač onda mislim da on mora još puno više podnesti nego samo težinu motorke i vibracije.
isalopek
15 Ruj 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
da da to sam mislio, što nije ostatak motorke(mašina i ostalo) preteški da se ne oštete od vibracija???
Darko123
7 Lis 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Darko. Uhhhhhh, gdje god da ti kažem da ideš, Nikšić, Kolašin, Žabljak ili Plužine: dalekooo, uzmi katalog rezervnih dijelova, pravac pametna trgovina i naruči origi sajlu.:icon_scratch:
Zaha.:icon_wink:Hvala.
Mislio sam ako neko ima urađeno, ali da nije na arnjevima. Nešto ću izkemijati.:mur:
pa ja zivim u crnoj gori
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
:tractor::icon_thumright:peter odlično zamišljeno i uradjeno,preko zime imam u planu i ja uradit nosač.Nisam još siguran ili u polukabini ili ovak kak je kod tebe.Na prikolicama imam rešeno ali kad idem samo traktorom i polugom za dizanje i vlačenje tad je problem gde stavit žagu i to dve.Gledo sam i torbe ali i to je treba negde zakačit pa sam više za nosač.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
I ja.:icon_razz::icon_rolleyes::(emo):
Kemijaj patent pada.:icon_razz:
Meni će pasat na nosače nakladača, ili?:icon_anal:
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Uh ja nabroji gradove u BiH.:icon_thumright:
Nešto približno, da ne shebe estet.... za SOLO 656C i H.335XPT.
I
iksi
Re: TOMO VINKOVIĆ
ja bi dao fergusona u zamenu za ovog posto bi mi vise posla vrsio tv zbog vocnjaka
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
iksi taj tomo je imo slabog gazdu i nemoj bacat pare,za ta pare se nađe puno boljeg i urednijeg. Sumadinac na PE 18 je najlakše pripasat pumpu sa nosačem od tome 420 i ostalih koji imaju pumpu montiranu sa leve strane motora.Rezervar sa filterom i razvodnik se samo poveže sa cjevima na novu pumpu i mora radit.L.P.
