paskvalin
28 Ruj 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
edit by daniels:ne citiraj poruku koja je zadnja objavljena, koristi tipku gore ljevo iznad avatara za odgovor.
:eek: koja mrcina
To je motokultivator za prave težake, a ne ove današnje fancy šminkerske dvotaktne zujalice od 4 konjske snage.
Nego nemoj mi reći da je ovo na njemu freza od metra širine:icon_e_ugeek:
Ona sama ima oko 100 kila.
Samo jedamput se možeš zaj...t i poskliznut se kad ideš u rikverc sa ukjučenom frezom...
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Prije nekoliko godina smo imali ovakav kultivator pasquali, s metalnim točkovima (zvali smo ga parobrod), motor benzinjara, freza metar......moji su godinama imali starog vinkovića i nisu znali čemu služi "U" profil na deklu mjenjača i deklo na bloku mjenjača s mnoštvom rupa. Tek kad smo dovezli pasquali skužili smo čemu služi, tu se uštekaju ručke. Naravno vozili smo ga na prikolici do njive iako smo upasovali felge s gumama. Prilikom rada s tom kalakotrom nema zayebancije, ako motike uhvate tvrdo......:(giggle): trčiš za njim k'o blesav.
Otac je prodao za fine pare, čovjek prezadovoljan, poslije došao i kupio dizel 16 konja, alnaser, struja....
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Slika gore posuđena sa PIK-ba. Da freza je bila 95cm, veći problem je bilo hodati za njim, propadaju noge u zemlju.:icon_smile:
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovaj je bio prošle zime na odpadu kod mene, stajao nekih mesec dana, i na kraju otišao u topionu...
Na pločici pisalo- Paskvali
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo šta sam ja imao prije tomice zvjerka prava Agria 3800 g
sumadinac
Re: TOMO VINKOVIĆ
Odgovara li auspuh od novijih toma,ili od motokultivatora(sa dmb lda450-515motorima)za mog tomu
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo kakav je kod mene na LDA100, koji je šrafljen na vijke sa razmakom od 65mm, a vidim da ima i ostavljeno(proširene i za manji razmak rupa) da se može šrafiti na 55mm...za čega je to, pojma nemam.
Viđao sam i na motokultivatorima takav auspuh, tj. na oko sličan, ali dali pašu jedan na drugi, to neznam!
Kod TV-a auspuh treba imati duži vrat, tj.da je smaknut dalje od motora, jer nebi se dalo prišrafiti zbog anlasera!
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Odgovor, daje se; forumašu sumadinac@!
SVI odreda "auspusi" odgovaradu za tvoga tomu, znači, ako je lombardini motor od 15 do 23 ks pašedu TI svi.-
L.p., Bog!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
bila je neki dan na njuškalo,
što si radio, htrgel ju??
teškar
12 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bio je jedan komadić kod same flanđe gdje se spaja s auspuhom odlomljen kad sam ga kupio, pa mi začađi haubu i mjenjač.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
pa to navari i kraj priče, mislim da ti bude najeftinije,
taj čošak sa donje strane i meni fali ali ne dimi
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Mrki uhvati se bušilice, brusilice i aparata, rasklopi ladu i udri, kad čovjek može napraviti traktor i frezu, možeš i ti frezu.:mur:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=mj2mMvMWSTE[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=YYrZXBaIXto[/YT]
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
....Da freza je bila 95cm, veći problem je bilo hodati za njim, propadaju noge u zemlju.:icon_smile:
zato ima mnoštvo rupa u onome deklu, da zakreneš ručke pa hodaš pored isfrezanog :icon_blackeye:.......
naprave modul za sječenje i prave prirubnice koje odgovaraju za LDA 95, 100, 820, 80, 450, 451........onda čiko koji vari uklapa kako mu šta traže, za TV ili za šta već.....
jedina razlika je, kako si i sam objasnio, duža cijev da pređe preko anlasera
mikser
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter- opasna ti ova ideja za saltanje brzina,al ne kontam nevidi se bas najjasnije,moze li jos neka slicica blize da se bolje vidi?? ja sam nesto pravio na drugi nacin,al ovo je doktorski spakovano svaka cast
[/IMG]
