ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Koliko trosi pe18 u oranju sa jednobraznim plugom od8coli,dao mi je komsija jednu livadicu od oko20ari na koristenje,razoracu je i posejacu kompir,kad se ore jel treba blokada
:icon_eyes:Natankaj pun (eurodizel) kad oreš ako proklizuje uključi blokadu, kod obraćanja isključi da nebi bilo ovo ispod kao kod mog rođaka koji ne sluša i postavlja kontra pitanje, a zašto su je stavili na traktor kad se nesmije voziti pri obraćanju (blokadu)?:mur: He he ima ga, zato se ovo i dogodilo.:mur:
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
:icon_eyes:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=_3yLClk0CX0[/YT]
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo mojih prikljucaka:
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us bice jos slika traktora,kad ga doteram kuci,jer je trenutno kod majstora,imali neko sliku kako napraviti luk(rolbar)za tv pe18,mene najvise intresuje de se kaci,meni je najlogicnije de se kaci nosac klipa hidraulike
Darko123
7 Lis 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
koliko kosta ova plastilica,koji ti je ovaj prvi prikljucak,ja od prikljucaka imam:frezu,dvobrzinski plug, i prikolicu orginal 1.5
Opor
27 Lip 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Javljam se opet pun dojmova nakon ture sa Tomekom.
Kako sam novi vozač Tomeka svaki put se zaprepastim koliko je to dobar strojček.
Jučer sam odpeljal neke stvari u trsje i iznenadio se kako tih dvadeset i nekaj konja vuče (TV 523). Na povratku sam skrenuo u šumu i natovario malo drva. Nikakvih problema nije bilo. Makar su mi zadnje gume loše nije bilo problema niti uz brijeg niti niz brijeg.
Iz početka mi je štekalo šaltanje ali sada i to ide bez problema.
Trenutno me samo malo muči“ luft“ u sredini. Majstor veli da je OK. ali meni se čini da je „luft“ veči nego kada sam traktor dao na popravak.
Eto, nemam nikaj više za reči. Nikaj ne prodajem samo se hvalim :icon_weed:
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
:icon_thumright:Sumadinac evo par lukova na starom modelu kako izgledaju,i slike super sređenog TV 18.
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ; tv-731 i tv-pe-418
Narode moj!, evo par slikic traktora tome tv-731 od Našeg nadasve cijenjenog forumaša i mog prijatelja Isalopek-a iz Ogulina., a ja grof poziram ko i obično., heheheee, šteta ča nis kakova curica, mogal bi se i udat??? ...
Drugi par slikic jednog starog tome, tv-pe 418 iz 1973. godine., bil u prolazau pa ga ovjekovječil!
paskvalin
28 Ruj 2013
hidraulika
Pozdrav,
pitanjce jedno ako može, da sada ne idem čitati cijelu temu ispočetka...
Naime ova hidraulika na mom PE-18 me sve više nervira pošto , ete naravno ne radi dok traktor stoji.
Tj, radi ali moraš prije toga staviti oba mjenjača u ler...
Ja to nikad ne radim kad orem već dižem plug onako u hodu kao i frezu I tu sam ušao u štos...
Problem nastane kada moraš dignuti frezu koja je spuštena na livadu pa moraš napraviti par metara dok je hidraulika ne digne a ona se naravno mora vrtjeti i tako uništiš metar trave...
Pitanje je: koliki su tlakovi u hidraulici kod dizanja npr. pluga i dali se može iskoristiti kakva električna hidropumpa od npr serva volana iz nekog auta?
Zanima me pošto bi si možda nabavio jedan mali malčer pa sad ti njega podigni dok se vrti...
Zahvaljujemna odgovoru.
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Montiraš pumpu sa nosačem od novijeg modela na motor pa da je pogoni remen.Dvije cevi i povežeš sa starom instalacijom a staru pumpu izbaciš iz funkcije,mislim da bi to radilo kak treba.L.P.
stefanmkd
8 Ruj 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
I ja imam isti problem poludm kad zaglavim za spustenim plugom oko drvece, razmisljao sam da premestim pumpu od zadneg trapa direktno na motor preko remenice, samo neznam dali moze da ide remenica na pumpu da nema preveliko radijalno opterecenje.
