Gnojidbe u ratarstvu
Je, baš...
Onda bu mogel nositi samo manje :ppozdrav:
Znaš kak se veli: ak ima manje od 100 kil nije muž, ak ima više, onda je svinjče :hahah:
(da se netko ne uvrijedi...i sam imam više od 100 ;) )
komer
1 Srp 2008
Nemam se kaj uvrijediti.znam da sam debel,svjestan sam toga,a i teže mi je za koljena,zglobove itd..popni se na traktor,skoči s traktora dolje,i sve pati...činjenica da sa tom težinom sam jači ali i kraće mogu " potegnuti".
Malo OT..
Nego kako se mjeri kvaliteta gnojiva?
Uzmimo u obzir kanove sa 27% dušika,npk-ove 15-15-15..
Kako vi procjenite kvalitetu toga gnoja kojeg kupite,koristite?
Charlip
21 Pro 2018
To i mene zanima,morala bi biti ista parcela, ista agrotehnika,ista kultura i ista godina a to nije nikad,tak da ne kužim kak morete reć da jedna vrsta niš ne valja naspram druge
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na oko nikako. Vizualno samo jel se prasi, jel se ljepi, kako se topi, jel se zgrudvalo, kakve su granule...vecini pa i meni je dovoljno da ga zbog toga uzmem ili ne...
Svo gnojivo uzimam kutinsko i tu nema nekih dilema. Jedino zadnjih par godina uzimam 0.20.30 ili 7.20.30 zorkino i sasvim je ok. Na oko...
Kako se uopce u petrokemiji vazu i mjesaju 'sastojci'?
komer
1 Srp 2008
Sad da ti tehnologiju proizvodnje kana pišem,previše je..uglavnom na temelju analiza se dodaje ili oduzima višak/manjak i podešava se otvorenost pneumatskih ventila npr za količinu amonijaka/dušične kiseline/sumporne kiseline/dolomita...sve se to iskustvom već zna koliko treba biti otvoreni ventil za koji medij ;)
Dabio
28 Velj 2012
Forumaši dali je netko od vas radio gnojidbu preko lista sa špricanjem , čuo sam da se rastopi umjetno gnojivo i šprica sa traktorskom prskalicom ,ako ima netko iskustva molim da mi da savijet koliko bi trebalo gnojiva na 100 lit.
komer
1 Srp 2008
Ovisi koju kulturu prihranjuješ,razlikuje se koncentracija.
I ovisi koje gnojivo rastapaš.
Urea za kukuruz 5kg na 100l vode,dok za pšenicu,ječam može ići puno više,nisam siguran koliko,istražite na netu.
nik96
28 Srp 2015
Pozdrav,
Koja je prema vama dobra gnojidba za kukuruz (urea, 3*15 i kan) i dal je razlika u prirani kukuruza preko lista i kanom u zemlju?
dado6340
31 Svi 2013
I tako danas zadnji dan rada petrokemijine maloprodaje. Folijarna gnojiva, fertine, u trgovinama skuplja do 50 %. 😔 Žalosno da baš ništa kod nas nemože opstati.
Brad1
24 Lip 2019
Kolika je bila cijena fertine kod njih?? Ja od kupujem proizvod od petrokemije koji nemaju u svojoj ponudi a oni ga proizvode. Došla su neka čudna vremena.
Charlip
21 Pro 2018
Mislim da @komer zna nekaj više o tome al prije sjetve je veće količine njihovog gnojiva trebalo čekati da naprave jer nisu stizali sad im je već upitan opstanak, nisš mi nikad nebude jasno kod te firme.
komer
1 Srp 2008
Bome cijenu fertine neznam,cak i neznam da li se proizvodi,ili se samo prodaju zalihe.
Marko1986
12 Ožu 2009
Jel ima netko medju nama da je vidovit ili blizi izvoru informacija pa da nam veli jel budu do jeseni pale ili se digle cijene gnojiva? Jel bi bilo pametno vec sad stvoriti neke zalihe za jesensku sjetvu?
dado6340
31 Svi 2013
Fertina R je bila u maloprodaji kod njih litra / 7 i nešto sitno kuna. U prvči je fertina 10 kuna litra.
Ivan00
29 Stu 2020
Ne znam kako su jeftinije cijene po ljetu ali ja sam se uvjerio danas da nije tako...U 1.mj placo KAN 180kn a sad 237kn u poljocentru. I jos je teska nestasica umjetnog opcenito
komer
1 Srp 2008
Kana nema i toga do ove godine nije bilo.
Teško je procijeniti i savjetovati da li sada kupiti ili ne..obično poskupljuje par dana prije isplate poticaja.
Marko1986
12 Ožu 2009
Da, cijene umjetnih gnojiva su otisle nebu pod oblake.
Bez obzira na dobre otkupne cijene zitarica, zarada ostaje ista. Bas nikak nemremo na zelenu granu.
