Gorivo ti ljuto ...
#Pajdaš
7 Sij 2023
Mislim da je 60 litara količina koja se može odvesti s crpke izvan rezervara vozila
ma nije to dosad bilo, ja zadnje 2g nosio sigurno već 5-6x, nekad 500 nekad 1000l eurodizela i nikad mi nitko nije ništa rekao na benzinskoj da se ne može, danas prvi put
probat ću sutra na drugu benzinsku...
luka
3 Velj 2014
Meni su rekli da moram imati atestirani kanistar za vece kolicine, ali par puta sam morao potpisati neki papir za gorivo kao da ga transportiram na vlasititu odgovornost
#Pajdaš
7 Sij 2023
za plavi ili za eurodizel?!
Plaćam skuplji dizel, i onda te još traže i to. Šta, onda u obzir dolaze samo one 'profi' cisterne ak hoćeš eurodizel nositi kući?
luka
3 Velj 2014
Za plavi dizel
Normalan tankam samo u kombajn, rijetko kad traktor
Probaj na drugoj benzinski, ali vidim i ja danas kod nas cijeli dan guzva na benzinski i dolaze ljudi s 1000 litara kanistrima
Da. U obzir dolaze atestirani spremnici, jer ako dodje carina u kontrolu treba imati takve🤣 ali i.ma ih skoro nitko
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ja normalan u sve, osim u starog zekana iz 78' , on proguta sve 😂 Razlika nebo i zemlja, kad naspeš normalan i plavi, posebno u težim radovima...
Ma ja sam planirao još prije mjesec dana, al bili neki radovi na benzinskoj gdje inače točim pa se oduljili mjesec dana a nije mi se dalo ići u drugu, dalju (cca 20km) al sad ću morati ići na dalju izgleda..
ovakvi?
luka
3 Velj 2014
Ja sam jedino primjetio na kombajnu da manje trosi, na traktorima iskreno nisam primjetio
Je takvi
mikke
20 Velj 2019
Za plavi dizel
Danas bio na registraciji vozila, prošao pored tri benzinske, južni dio Vž, nema gužvi
#Pajdaš
7 Sij 2023
Je takvi
Ovo sam ja primjetio:
-otkad točim normalan ne moram mijenjat filtere svakih 50-100 rh na traktoru (par puta je bilo već nakon 2dana posla)...mijenjam ih sad na 250, al siguran sam da bi išlo i do 350-400 bez problema...(kolega je prošle godine mijenjao nakon skoro 450rh, kaže zaboravio, prije dok je točio plavi navikao je kad se počnu javljati greške i kad osjeti u radu da je slabiji da mora mijenjati..
-na normalnom dizelu nijednom mi traktor nije izbacio grešku ''smanjena snaga motora'' ugl tako nešto piše, već sam i zaboravio (npr na plavom dizelu to mi se znalo događati da izbacuje tu grešku i kad ga vozim po cesti, znači bez opterećenja iza ikakvog)
-kad izlazim iz brazde na leniju traktor nikad nije mogao na leru izaći, uvijek bar 1300-1400 okr motora...na normalnom dizelu bez problema izlazi na leru, ni ne osjeti..
-nikad na normalnom nisam imao grešku da izbaci 'voda u gorivu'
-na plavom mi je temperatura kod težih radova u prosjeku 95-100...ljeti i 105 nekad
-na normalnom najvišu koju sam primjetio je 94 (ljeti) al većinom tu oko 88-90...
Za potrošnju traktora ne mogu točno reci, nisam nikad mjerio točno u istim uslovima (npr 1 jutro oranje s plavim i odmah pokraj jutro s normalnim) ali rekao bih da se smanjila, možda prosjek nekih 7-8% manje
Dok npr kod kombajna 2023, na istoj njivi plavog je trošio sigurno 30% više i bar jedno 5-6x mi je crko pa poludio, otišao kući opet promijenit filtere, i nasuo normalni i vratio se razlika nebo i zemlja..
Probao sam bar 5-6 različitih benzinski i ni na jednoj nisam primjetio da je negdje plavi 'bolji'. Isto tako probao sam točiti direkt samo u traktor na benzinskoj i nisam primjetio ništa bolje što se tiče plavog....
Po Zagrebu su sad navečer zakrčili benzinske s autima tak da je red na cesti....budu uštedili cijelih 3,7€
Lele, pa opeću moraću na Inu, samo ovaj puta sa malo većim kapacitetima.
Najlon u zmajevku i da vidiš bizmisa, prodavču Vam na šuber i odoka za 0.95€ po litri, ali litra je koliko ja kažem, a ne koliko Vi mislite. 🤣🤣
Sreća, poručio sam đubrivo pre ovog brljanja na moretu đese pretovara. Mada ne vidim zašto bi Ruske Azoterije, khm, khm... Izvinjavam se Hrvatska Petrokemija Prepakung imala veze s tim jerbo Černo more i Sredozemno se ne diraju ako ide Dunavska ruta, aliiiii, sače i cene đubriva da skoče, već je nestašica, odnosno problem za nabaviti neke stvari.
Kopaj rovove, napuni bunkere, stiže sudnji daaannnnn 🤣🤣
Treba da I gnojivo kupiti. Kažu da će kan I urea u nebo odletjeti s cijenom 🤔🤔...
Meni se nije dalo traktor paliti pa sam bačve u kiu natovario... Mislim da mi opruge i nisu baš u najboljem stanju 🤣🤣
U cijeni dušičnih gnojiva cijena energije učestvuje (otprilike) sa nekih 90% udjela. A svi znamo da je (CNG) plin koji se dostavlja brodom u terminal na Krku oko 3x (tri puta) skuplji od plina koji je nekada dolazio kroz cijev. CNG mora biti daleko skuplji radi same tehnologije od zemnog plina koji dolazi kroz cijev. Sa druge strane najveći (najkonkurentniji) svjetski proizvođači dušičnih gnojiva upravo su oni koji imaju na raspolaganju ogromne količine jeftinog plina, a to znači RF (koja je pod sankcijama) i zemlje zaljeva (gdje je trenutno zatvoren promet kroz tjesnac). Proizvođači koji su se oslanjali na jeftini plin (na primjer iz Mađarske) vjerovatno nisu više jako konkurentni. Zato cijene gnojiva trenutno mogu otići u nebo - naročito sada kada je na sjevernoj polutci povećana potražnja gnojiva radi proljetnih radova.
Gorivo i "gnojivo", zanimljivi mešung.
Bilo bi "prirodno" da se gorivo kupi, ali priodno je i u našim glavama da je uvijek bilo preskupo, pa onda je to i sad normalno, ali je vrlo neprirodno da "u HR poljoprivredi" više nema godišnje sakupljenih zaliha domačeg gnoja.
Kako bi bilo da se netko zapita čime se to naši HR poljoprivrednici i uzgajivači stoke, svinja, peradi točno bave, kad iza njihove aktivnosti nema gnoja?
Dok je moj pokojni tast bio živ uzimao je plavu naftu, obrađivao je istovremeno godinama 4 grunta i još je po par kanistera bilo za njegovog prijatelja? Kako to? Jednima nikad dosta, drugi ne znaju kamo bi s njom, a sve je obrađeno. Na moje uvijek prisutno i sveopče veselje gnoja je uvijek bilo toliko, da je tast posudio prikolicu s rasipačem, ako sam se točno izrazio, a mi domači i prijatelji smo bili ručni utovarivači... Pitam se gdje je domači gnoj ostalih HR poljoprivrednika?
Ja sam sada samo obična HR nula, penzioner (nisam umirovljenik, nacukavam se kaj keder na udici, makar mi ponestaje snage), definitivno sam veliki " s e r o n j a" jer uz aktivnu gradsku kanalizaciju, svako leto uvijek napravim ohoho kup domačega gnoja? Tu nekaj nije v redu, negdje su jako pobrkani lončići.
Da li je gorivu realna cijena ili je preskupo? Tko zna točan odgovor? Megalomanskim zgrtačima brze love na sve moguće i nemoguće načine je to "užas", bilo bi njima isto da im ga dovoze doma besplatno, jer bi bili u nevolji kamo bi ga preuzeli toliko koliko bi ga njihove gladne oči besplatnoga vidjele...
Ne nisam zločest, realan sam, želim svima da i Vi postanete puno realniji. Svatko u HR u prosjeku ima 2 osobna automobila, 2 traktora i 1 đondir za skoknuti na kavu pred lokalnu birtiju.
Sad se budem namjerno vozio drugim putem u gorice, idem dalje rezati, kraj jedne lokalne farme s jako puno krava, sram me reči - ali i u jako velikom neredu okoliša i kak' te kravice vani, širom farme jesu za vidjeti meni jako bedastom prolazniku.
Još nisam, ni pijan ni lud, ali u goricama imam sve uvjete da se napijem i ponorim "od veselja".
Lijep dan Vam želim svima i što jeftinije gorivo naravno. :ppozdrav: :devilish:
"Da Vlada ne zasjeda sutra bi cijena eurodizela bila 1,72, a mi ćemo svojom uredbom napraviti da cijena bude 1,55 eura po litri. Benzin će umjesto 1,55 zbog intervencije Vlade biti 1,50 eura", dodao je premijer.
Znači možemo očekivati neke nove poreze jer državni aparat si neće priuštiti dugoročan manjak prihoda.
Zakaj?
pa cijena goriva bez trošarina je mala. Dovoljno je da zadrže fiksni, a ne postotni iznos iste.
