Gorivo ti ljuto ...
Miško 007
Ma gorivo je katastrofa ja palio traktor on kresne od prve ugasi se i ne bi bogu ...
I kad gledam što mu je kunem traktor otvorim rezervar ono led pliva unutra..
Toliko o ininom gorivu ....
Niš koristi na petrolu kad natoćim nemam problema s smrzavanjem.
fićona
29 Kol 2010
ja plavca uvijek s ine i danas sam probal i zetora i sameja vužgati i bez problema su upalili nakon mjesec dana stajanja,i u bačvama i karnisterima mi se uopće nije gorivo smrzlo,niti u rezervarima od traktora
a ima jedan lik kojem je crkla common rail pumpa na autu nakon 80 tis km a točio je samo na ini
sva hrđava pumpa bila iznutra
noviuposlu
7 Tra 2011
da ne otvaram novu temu, može tu?
jel koristite lož ulje za traktore ili ne? koja je sada cijena lož ulja? jer meni ostalo od grijanja nekih 500litara pa bi prodao ga kojem poljoprivredniku...
INa ima cijenu 6.95kn
noviuposlu
7 Tra 2011
ako ponudim tih 500l po 6kn jel to ok?
mislim, dali si sta mozete pravdati, i to mislim kada kupite na ini?
tibor88
3 Ruj 2007
loz ulje je iskljucivo za grijanje. dakle nesmije se koristiti u traktoru, autu ili necem slicnom. nije da se nemoze, ali ako to nadju nekome u rezervaru bit ce problema.
dakle rijesi to van foruma.. ;)
jeffy
7 Ruj 2010
Upravo razmišljam....dobro, lož ulje nesmije u vozila, trošarine, naknade za ceste i to...ok. Ali zašto se nebi moglo koristiti lož ulje npr. na stabilnim strojevima. Nemaju gume, ne dereu cestu itd. Kažu, lož ulje je samo za loženje. Al recimo, imam agregat i grijem se na struju...:butthead:, kaj u tom slučaju:scratch
strojnik
1 Lis 2010
za agregat nisam siguran ali u kerheru je slobodno loza nutri jer se koristi za grijanje vode
jeffy
7 Ruj 2010
Di je tu logika...kroz boš pumpu i dizne smije, a kroz gorionik kerchera ne:rolleyess: ili je i tu neka politika
deinstalator
30 Ožu 2010
Kažu, ako raka staviš u vruću vodu, on će se bacati i pokušati izaći iz lonca....
....ako ga staviš u hladnu, i postepeno zagrijavaš,bez problema će ostati u loncu dok se ne skuha.....
E upravo tako nas hebu sa gorivom.(ali ne samo sa tim)...I nas polako zagrijavaju već godinama uz parole da će nam biti bolje i da su sva naša odricanja ulog za bolju budućnost.Pa meni je cijela mladost protekla u radu i odricanju,a za šta....za dalja odricanja...
Puko sam na izjavu min.linića da je "psihološka" granica cijene goriva 12 kn.Pa sa mojim primanjima(tj;neprimanjima),meni je i 10 kn pre,pre,previše...kako se samo ta "psihološka" granica povećava...
Pa šta je u stvari ta njihova "psihološka"granica....
Za mene postoji samo financijska granica, koju ja sa ovom novom cijenom goriva više ne mogu podnjeti...
Pun mi je.... ministara,političara i politike ,bjelosvjetskih tvz;vođa,lopova, mafijaša,izrabljivača...,...,...,...,...,.......
davor22
24 Lis 2009
njima je svejedno i ne znaju koliko je litra,kad se voze na naš račun, imaju sve povlastice i još im nije dosta
ajkula
1 Lip 2011
idem danas popodne iz BJ i svratim na OMW pumpu a ono svih 7 pištolja puno auta po 2-3 na svakom ljudi toče i po 30 -40,litkao da je sutra sudnji dan,ja po sirotinjski za 100 kn,sve me ona na blagajni čudno gledala:rolleyess::rolleyess:
daniels
17 Velj 2009
ja u subotu točil,izlazi lik i pita jel sve uredu nekak predugo točiš,reko hebi ga rezerva a tank 80L.
I koliko nam bude sad plavac??
Nego, kakvog ste mišljenja, jel bude to još dugo išlo u nebesa ili nam se bliži neki krah tržišta te nafte i tih svih napumpanih cjena???
Neznam prije koliko se je godina to več desilo pa je nakon toga bilo bolje, jel ima izgleda da se to opet ponovi??
