Gorivo ti ljuto ...
Traktori, kombajni, kosilice razne, motokultivatori, pumpe i agregati razni, bageri...
Dakle sve sto se koristi u poljoprivredi, da je na dizel pogon, a nije cestovno vozilo (automobil, kombi, kamion)... Koliko znam da sve ostalo ide...
Ako sam te dobro skuzio, sto zelis pitati?
branko
lican kaže:
Zna li tko na sta se sve moze traziti plavi dizel?
ja mislim da te bobo krivo razumio, plavac mozes traziti tj. dobiti za sve sto dobivas poticaj,znaci i obradive povrsine i zivotinje pogledaj si kod nekog u zelenoj knjizici koliko litara imas pravo po jedinici proizvodnje.
BTW
danas sam vidio u novom katalogu od metroa pumpu za gorivo s pistoljem i mjeracem 9xx kn s pdv-om, pumpa je 600w sto je sasvim ok za posao koji obavlja pa eto ako kome treba zna gdje je moze naci (akcija je od 17.01.)
branko kaže:
Imam ju doma novu, već par godina, nerabljenu, za prodati.
jd4755
27 Lis 2007
ZJ možda imaš mušteriju . ako možeš slikati da vidimo jel ista ko ova iz metroa.trebala bi imati sve i korpu,crijevo s pištoljem (koliko metara),brojčanik i pumpu.bilo je i u Gudovcu ali je bilo preskupo.ja sam imao tenkovsku 24V ali mi je riknula.sad točim s pumpom od centralnog ali mi je sporo.ponudu možeš i na PP ako želiš.
L
lican
Mozda sam bio malo nerazumljiv. Ovo sta je Branko rekao na to sam mislio.
Nemam bas knjizicu pri ruci al nemam nikakve zivotinje,al imam vocnjak i nes sam cuo
da na livade mogu dobit?
Aha, mislis po kulturama...
Mislim da na sve ide... Uglavnom, mi immamo dosta transporta i kojekakvog vozanja i opet ne iskoristimo sve sto imamo dozvoljeno...
jd4755 kaže:
Zapakirana je negdje. Ima pištolj i crijevo od dva-tri metra, cca 1 col, usisnu korpu s jedno metar cijevi, no nema brojilo litara (kupljena je bez njega). Kad stignem, bum ju poiskal i slikal. Kupljena je u Austriji. Koliko ti je hitno?
jd4755
27 Lis 2007
to je separator vode a izgleda da je pun parafina.trebalo je ranije dodati aditiv u gorivo.kad je kupljeno gorivo.ina ima zimska i ljetna goriva pa je moguće da je ljetno čim je ovoliko parafiniralo.inače zimsko plavo gorivo do -11 ne bi trebalo odvajati parafin.ako im je vjerovati.
Svima koji su mi ukazali na postojanje onog malig filtera u vosokotlacnoj pumpi ZAHVALJUJEM DO NEBA!
Danas bio na selu, i opet sarafao malo, i kad sam ga izvadio, :shock: crno, crno... oprao ga, vratio nazad, upalio traktor i cijeli dan se vozao s njim bez ikakvih problema... Koliko je tamo krsa bilo, to je kriminal...
Jos jednom hvala svima koji su sudjelovali u otklanjanju problema!
sapat
OD PONOĆI će na Ininim benzinskim crpkama cijena Supera plus 98 biti niža za 0,5 posto, a Eurodizela za 1,2 posto.
Nova cijena Supera plus 98 sljedeća će dva tjedna biti 8,46 umjesto dosadašnjih 8,50 kuna, a Eurodizela iznositi će 8,10 umjesto dosadašnjih 8,20 kuna.
Ostale cijene ostaju nepromijenjene pa će tako Eurosuper i dalje koštati 8,25 kuna, Super 95 i Dizel 8 kuna, lož ulje 5,20 te Dizel Plavi 4,70 kuna po litri.
igor_peradar
24 Sij 2007
to je to, jednom kad su uspjeli diči cijene na tu razinu više se nikad neće vratiti na onu prijašnju razinu, ispod 4,50 kn.
A neki dan čujem na telki da je barel nafte pao sa preko 100 $ na 89 :?: :?: :?: :scratch
Mislim da bismo se malo trebali provozati sa traktorčićima po frekventnijim cestama ili fir po zagrebu možda bi se onda što promjenilo
suljos
9 Tra 2007
igor_peradar kaže:
Koje vozanje,traktor je za njivu,nije posteno da trosite plavu naftu za vozanja.
R
ROKI
suljos kaže:
igor_peradar kaže:
Suljos, a zašto? Odkud ti to? :scratch
igor_peradar
24 Sij 2007
Oču zvat labudicu da mi pelja traktor na polje da ga ne ganjam po asfaltu :?: :?:
Dizel je neophodan ra dar u poljoprivredi, neka izmisle traktore fino na baterijice pa ćemo ih puniti kao mobitele :lol:
ako stalno ima problema sa tim plavim dizelom.
