Građevinski radovi
Više sam za to da pri kraju klupčice napravim barijeru za vodu nanosom ljepila brtvila
Sikaflex®-11 FC+. Crveno ucrtano na slikama.
Koji od tri nacrtana načina bi bil najbolji? Može i neka druga ideja.
Postoji li materijal ili premaz za koji to ljepilo ne prianja tak da se može napraviti šblona za visinu i širinu nanesenog ljepila?
Klupčice imam i na lođama, a zbog dužine trebaju biti izvedene iz 4 komada. Na uputama za Siku piše da bi fuga između njih trebala biti širine 10 mm. Ima li netko iskustva koliko se u praksi ostavljaju široke fuge?
Klupčica_završetak_var 1.jpg Klupčica_završetak_var 2.jpg Klupčica_završetak_var 3.jpg
Atppt
10 Sij 2021
View attachment 55356 View attachment 55357 View attachment 55358
Prikaz na 3slici
Definitivno
Hvala svima koji su se uključili. :ppozdrav:
Rješenje na 3 slici je estetski najčišće. Mislim da se na tom mjestu urezuje utor, ako se utorom želi spriječiti cijeđenje vode. Sada mi je pala na um ideja da je vjerojatno najjednostavnije izraditi utor, a ako ne bude efikasno, mogu naknadno sikafleksom utor pretvoriti u nadvišenje.
Zbog ne najboljeg iskustva na dosadašnjim bez fuge. S vremenom voda najde put između klupčica i onda smrzavica napravi svoje. Odlučil sam da fuga bude širine 4-5 mm i dubine 5-7 mm.
Atppt
10 Sij 2021
Ne reže se utor.
Kad se silikonira između klupčice i fasade/prozora se povuče ravno prema van silikon i to drži cca 10 godina
Da li je tko radio neku kučicu u šumi za neki odmor od svega, kao što ih ameri rade cijele od drva? Nadam se jednom kroz deset godina da ako bude prilike načiniti svojih par kvadrata mirne oaze. Jedino još moram vidjeti što zakon kaže na takvu gradnju, nadam se da ne treba previše papira za nešto tipa ovoga
A jesi li razmišljao da bude pokretna, bilo traktorom ili autom ili na kamiončić
Nisam, nekako ideja na jednom mjestu mi se sviđa ali poznavajući našu birokraciju vjerojatno bi trebalo razmisliti o tome. Nadam se da cijena drva ne bude otišla u nebesa dok obavim sve domaće radove.
sttipa
6 Tra 2013
Mislim da to neide legalno, al samo mislim....
Pretpostavljam da je tako, polako ću kupovati materijal i doma složiti strane i onda ih negdje montirati. Takav je plan i tako najprije bude nešto od toga. U međuvremenu se moram raspitati o legalizaciji toga. Oduvijek mi je bio san to složiti u šumi al kakav smo mi narod bojim se dok me nema tamo da bi to nestalo u vidu magle.
Vrlo lako moguće 😂... Ako ništa drugo ako ima pristupa autom da ne bi mladost obila bravu pa koristila za noćnu rekreaciju 😁
Ima al terencem, ma još lako za mladež i akciju ,al uvijek ima ekipe koja bi to iz zafrkancije propucala i demolirala, barem je tako bilo, da li su se promijenili ne vjerujem. Ako ih nije sram mi drva ukrasti što bi tek s tim napravili.
Imao sam UNIMOG 404, bez motora. Mislio sam napraviti nešto takvo pokretno, ali odustao
Koliko vidim treba imati glavni projekt za tako nešto, ovo na kotačima je fora zbog seljenja.
Slabi sam ja zagorec kad delam trsje da prodam grožđe. Bila mi je klijet želja od kad sam bio mali ali nije bilo sredstava za to. Sad pa sređujem kuću i opet nije u planu, nažalost.
