Građevinski radovi
Spustam strop u podrumu knaufom da sakrijem cijevi od vode i kanalizacije. Pa bi odma i izolirao. Vuna ili stiropor? I jel bi trebalo kakvu parnu branu između stropa i izolacije ili između izolacije i knaufa?
Luka93
14 Lip 2020
Izolacija vuna obavezno. Šta je s gornje strane podruma, grijani prostor ili nešto drugo?
Parna brana se stavlja između GK ploče i izolacije.
Mislim da parna brana ide na topliju stranu da sprijeći moguću kondenzaciju u termoizolaciji. Ako se bu u podrumu grijalo, onda parnu branu između izolacije i knaufa. Vuna je bolja za takav posel.
Iznad podruma je kuca, stambeni prostor.
Izolirao bi da ne hladi kucu. Podrum ne mislim grijat, a hladan je dosta.
Ako je u podrumu oko 15°C, isplati li se postavljati izolaciju na strop podruma?
U budućoj radionici smo zalijepili 3cm stiropora na strop nazubljenim gleterom…ti zalijepi 5 ili više, a gipsane ploče postavi kak ti paše.
Nemam pojma iskreno, kuca je jos u izgradnji. Rekao bi da ce biti hladnije od 15 °C. Nije klasika podrum nego vise suteren, cca 100 iznad zemlje, 160 ispod. Sređujem od dolje prema gore.
Vuna nije neka investicija 5-6€ m/2 pa je nebi izbacio.
U planu mje malo srediti garažu za kocku ve dok je odsutna 🤣🤣
Prednji zid smo poštemali do cigla, ostalo ono kaj je išlo z hiltijima, ovo kaj se drži budem samo vapno postrugal dolje.
Bolni zidovi su 2,5 visine i 4,5 dužine. Prednji je 2,5 visine i 3 širine.
Plafon treba isto nekaj v kutevima popravit, zid od ulaza ne treba dirat to smo riješili dok se lesa delala.
E sad kolko bi za to trebal materijala? Pijesak, cement, vapno?
Mislil sam koristiti neku gotovu žbuku, al zidovi su dosta neravni i puno bi potrošil..
Eto ak ima ko kakvu okvirnu brojku bil bi zahvalan 😀
    28.5 KB · Pregleda: 26
    23.6 KB · Pregleda: 27
    40.6 KB · Pregleda: 27
    33.2 KB · Pregleda: 27
Teško buš od nekog, prema slikama dobil neku realnu količinu.
Pokušaj izračunati volumen koji treba ispuniti (š x v x procijenjena prosječna debljina). Za gotove žbuke sigurno postoji normativ koliko izađe iz jedne vreće. Ako znaš volumen vreće x broj potrebnih vreća, možeš otprilike toliko naručiti pijeska. Ako ne znaš, pijeska ide cca 20-25 % više nego je volumen ožbukanog. Više se ne sjećam točno, ali mi se čini da smo nekad stavljali omjer pijeska i vapna 3:1 uz dodatak jedne lopate cementa na mješalicu (manju, ne onu veliku). Bolje od korištenja vapna i cementa nam se pokazal maltit tako da onda ide samo smjesa 3:1 i voda. Kad buš imal količine, usporedi cijene s gotovom žbukom pa buš sam zaključil kaj ti je bolje. S obzirom da je prošlo puno vremena od kad sam to radil, možda sam u pogriješil koliko ide pijeska u odnosu na volumen gotove žbuke pa molim eventualne korekcije.
Dobro da si me ispravil. (y) Godine činidu svoje, :( rekli bi Dalmatinci.
Maltitu smo za zidanje dodavali lopatu cementa na mješalicu, a za žbukanje vapmo i cement prema tvojem omjeru.
Nisi ti Ivan pogriješio,, opet je omjer 3-1,, pijesak-kreč,, a ciment zavisi hoćeš li da poslije malter bude tvrdji daješ lopatu cementa,,manje tvrd smanjiš cementa, cement daje tvrdoću malteru,,al ima i manu uvlači vlagu iz zraka,,pa zna biti kondenza po zidu,,
Kad ozbukas uzmi ovo
Zadnji preijelaz s tim i tip top. Nedavno sam malterisao kucu gotovom zbukom i zadnju ruku je majstor s ovim radio. Zidovi ko staklo.
Još jedno pitanje. Po kolko se kod vas kreću radovi žbukanja? Bez materijala?
Dobio neku ponudu od dečki kaj delaju na fuš pa da usporedim malo 😀
Materijal sam zasad kupil 6 vreći cementa i 2 vreće vapna. Kubik pjeska.
Kak se bude trošilo tak dopeljam
Ima li ovdje koji statičar da kaže može li se od OSB ploča rezanih na trake od 2500 x 125 x 25 mm napraviti konstrukcija za vunu i onda na konstrukciju staviti tanje OSB ploče? Gore ne bi bio nikakav teret. Znači, mogu li tako rezane OSB ploče zamijeniti isto takve daske kad bi se postavile na kant? Cilj je uštediti vrijeme i novac jer daske moram prosušiti, zaštititi itd. i vremenom bi se uvile, a OSB nema tih problema.
Ovi podaci mi ništa ne govore o "mreži" tih traka OSB ploča
Inače mogu bez problema zamijeniti daske.
Na fejsu u jednoj grupi je bila diskusija o daskanju krova i izolaciji potkrovlja, čovjek stavio osb ploče i kako uređivao potkrovlje od ispod stavio vunu i na to gips ploče. Nakon jednog vremena u vuni se pojavila plijesan jer valjda vlaga iz prostorije nije mogla da prođe kroz osb jer ne diše ko daske.
