Gruberi
maiky
9 Velj 2007
Nema šanse da ti to vučeš sa 549 je da je mali zahvat ali ima ako sam dobro pobrojio pet radnih tijela za to da nešto odradi treba 80ks
Koliko bi on novaca koštao,ako nije pretjerana cijena kupio bi ga i s njim radio strnište za sjetvu zelene gnojidbe i poslje soje za sjetvu ječma i pšenice
Evo za koliko se novi prodavao
Ovaj vrijedi mozda pola od toga
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da ovo ne bi bilo dobro u ratarenju, ovo je za voćnjake i vinograde.
Ovo ne pokriva trag traktora, a ti ako hoćeš podrivati jedno do drugoga, tada jednom stranom traktora moraš ići po već napravljenom. Ako je suho, po kakvom se i podriva, vjeruj mi da se ne želiš voziti po tome.
Ja na ovo ne bi trošio novac za takav traktor i za tu namjenu.
Hass
1 Srp 2019
Ferenčak
    13.8 KB · Pregleda: 22
martinv1
23 Velj 2020
Sad kad su na njih svi zaboravili i pošast je za kratkim tanjuračama...ja uzeo gruber😁
Inače radi se o Landsberg Pottinger 11 tijela.
Za uloženi novac ja zadovoljan, još slijedi proba u suncokretištu pa da izbacim plug u sjetvi pšenice.
markach
I dobro si napravio..... gruber je gruber.🙂
Ići će to i u suncokretištu a i kukuruzištu, vidjet ćeš kad probaš.
Prednost tanjurače je da može u visoki korov dok grub nema kaj tražiti, eventualno kad je veća vlažnost tla kao sad pa ako treba plića obrada bolje tanjurača.
martinv1
23 Velj 2020
S korovom nisam imao problema, nije ga bilo a i to malo gdje je bilo nije gušilo, a
tek ubuduće neće jer ću ići ranije.
Jedini problem mu zadaje gdje je polegnuto bilo, pogotovo gdje sam ja kosio, tata je to malo preciznije no i dalje.
Ali to je na par mjesta bilo gdje se preklapalo u prihrani, u globalu zadovoljan
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Treba imati sve od strojeva, i gruber i tanjuraču i podrivač i plug ....pa biraš šta ti najbolje u tom momentu paše .... :)
Brad1
24 Lip 2019
Na teškom zemljištu kratka tanjuraca koja može zamijeniti gruber je Rubin 12. Znači, 30k eura + pdv
Govorim da se može sijati nakon jednog prohoda.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Sa vremenom sve prikupiš pa imaš.
Brad1 to se slažem , teško zemljište se može bez pluga donekle dobro obraditi samo u normalno vlažnim ili suhijim uvjetima .
Dok je malo vlažnije ta priča otpada , samo se masnoća šnita i nije dobro .
soony-69
16 Sij 2011
Koji od ovih tipova grubera bi najbolje mogao pripremiti na dubinu nekih 30cm za sjetvu.Išlo bi se sa rotodrljačom+sijačica.
    31.8 KB · Pregleda: 57
    91.3 KB · Pregleda: 55
    74.6 KB · Pregleda: 55
code
30 Ožu 2008
Ja imam 3m sa lastama 7x, i 2.4m 9x dijamant.
Laste su za 15cm plitku obradu, dijamanti mogu i do 30ak cm.
soony-69
16 Sij 2011
koliko bi tjela dijamant (to su ova bez motičica sa strane?) bilo ok za traktor 100 KS da može 35cm dubinu raditi?
komer
1 Srp 2008
Kak ide gruber u kuruzovini na srednje teškom tlu?
Gledam te grubere,sviđa mi se kako rade,ali 80ks imam na raspolaganju,pa si mislim da baš i nebi išlo glatko.
