Hidrauličko kočenje prikolice
TH87
8 Svi 2016
Nije komplicirano. Počupaš zračni cilindar, ventil, vodove i tank i na mjesto starog cilindra pripašeš hidraulički i povučeš vod do rude za kopčati na traktor. Ja sam još ubacio ventil za regulaciju sile kočenja.
Ima opcija i s hidrauličkim akumulatorom, ali to zeru komplicira i tu varijantu ne znam. Jedina prednost je ako ti se otkopča prikolica da će energija iz akumulatora je zakočiti čim pukne vod jednako kako radi i na zračnima.
Edit: evo slika kak sam ja složil
    88.6 KB · Pregleda: 43
    86.8 KB · Pregleda: 40
TH87
8 Svi 2016
Može, moraš napraviti neki elaborat što je rađeno, kako je rađeno i malo objasniti zašto je taj cilindar koji si odabrao adekvatna zamjena... malo raspisati sile kočenja u starom cilindru naspram novog i tak.... jedino kaj su meni srušili nosivost s 3T na 2.5T da bi prikolica ušla u nižu kategoriju u kojoj je dozvoljeno vuči je i bez radne kočnice, ali s duplo težim traktorom. Nema kemija je bila - nadzornik je zvao u Zagreb u centralu da se dogovori s njima pa jel bi ovako pa jel bi onako...
I ono što je bitno - radi se atest cijele prikolice tak da sve mora biti 100% ispravno bez obzira što su samo kočnice rađene. Npr. ja sam morao dodati gabaritna svjetla napred zato što je prikolica široka 180cm, a za to me nitko prije nikad nije ništa pitao.
Po meni najbolje otići kod nadzornika u stanicu gdje će se raditi ispitivanje i s njim dogovoriti sve što treba - nek pogleda prikolicu i veli kaj i kak. Moj je bio jako susretljiv. A imao sam i neki broj u ZGB za nazvati gdje su mi objasnili što sve napisati u elaboratu.
Procedura je, traje, ali nije komplicirano.
boristanja
6 Ožu 2014
Kupujem prikolicu jednoosovinku nosivosti 2,5 t, s hidrauličnom kočnicom. Imam vladimirec t25 najstariji tip koji ima tlak 130-140 bara. Kočio bih polugom za kipu i na njega ću postaviti ventil s dva izlaza
da mogu koristiti i kipu i kočnicu( prebacim po potrebi). Prodavači kažu da kočenje kipom kida kočnice za nekoliko godina. Kada sam ih pitao koji je potreban tlak ne znaju, (treba pitati dobavljača, koji kaže da ni on ne zna i da ga još nitko to nije pitao). Pročitao sam sve postove nekoliko puta, i ne znam da li bi bilo bolje ostaviti kako jeste ( nema tlak kao neki veliki traktori), ili staviti regulator tlaka i podesiti tlak na ne znam koliko bara? Ima slika gdje imam oznake 2x P i jedno T
pa me zanima kako se spaja. Ili za smanjenje tlaka najbolje izbušiti poluge 1741125024776.png na polovini između osovine i sadašnjeg kačenja i tu učvrstiti hidro klip i tako mu smanjiti pritisak, ako je potrebno. Naravno ništa ne smijem dirati na prikolici zbog tehničkog pregleda i registracije. Bušenje poluga bi pravdao da je gore za zračno a dole za hidro kočenje. Svaki savjet je dobro došao. Veliki pozdrav
Ne znam da li ću baš konkretno pomoći ali ja koristim stalno kočenje preko kiper ventila i tako već 6 godina, s tim da ja živim u Zagorju a zna se kakva su brda i stalno mi treba. Šodra i svega vozim stalno natovarenog ko da imam pravi traktor a ne U445. Ja imam 180 barana izlazu i kad ga dobro natovarim nije mu ništa previše, taman da lijepo priskoči, treba jednostavno steći osjećaj i lijepo dozirati a ne samo bum i ručka do kraja, onda bi vjerojatno kočnice otišle samo tako, ja za sad na svojim nisam primijetio neku razliku od kad su bile nove.
Ako bi se u igru ubacio jedan hidro akumulator dobila bi se ona mekoća doziranja.
Samo staviti T komad i njega dodati u krug? Koliko velikog bi trebalo staviti?
Ne valja hidroakumulator jer odgađa rad kočnice (kočenje, a naročito otkočivanje).
Obična jednosmjerna regulacijska prigušnica je dovoljno dobra da kočenje ne bude prenaglo, a da ne zavisi o brzini protoka ulja (odnosno brzini vrtnje motora).
Kupujem prikolicu jednoosovinku nosivosti 2,5 t, s hidrauličnom kočnicom. Imam vladimirec t25 najstariji tip koji ima tlak 130-140 bara. Kočio bih polugom za kipu i na njega ću postaviti ventil s dva izlaza da mogu koristiti i kipu i kočnicu( prebacim po potrebi). Prodavači kažu da kočenje kipom kida kočnice za nekoliko godina. Kada sam ih pitao koji je potreban tlak ne znaju, (treba pitati dobavljača, koji kaže da ni on ne zna i da ga još nitko to nije pitao). Pročitao sam sve postove nekoliko puta, i ne znam da li bi bilo bolje ostaviti kako jeste ( nema tlak kao neki veliki traktori), ili staviti regulator tlaka i podesiti tlak na ne znam koliko bara? Ima slika gdje imam oznake 2x P i jedno T
Nemreš postaviti ovakav pretlačni ventil, jer bi trebal drugo crijevo za povrat ulja.
Za to služi ručni regulator sile kočenja:
Ili za smanjenje tlaka najbolje izbušiti poluge na polovini između osovine i sadašnjeg kačenja i tu učvrstiti hidro klip i tako mu smanjiti pritisak, ako je potrebno. Naravno ništa ne smijem dirati na prikolici zbog tehničkog pregleda i registracije. Bušenje poluga bi pravdao da je gore za zračno a dole za hidro kočenje. Svaki savjet je dobro došao. Veliki pozdrav
Rupe ti ne budu puno pomogle, jer na taj način možeš rastegnuti cilindar do kraja, a da ne stisne pakne dovoljno. Ja bi tu radije videl neki feder, koji bi smanjil silu pri potpuno rastegnutom cilindru, ali očito nije potreban.
Sam originalni kočni cilindar ima klip fi 25mm, tak da mu sila @140bara iznosi oko 6900N (690"kg").
Ak gledaš zračni cilindar, on je fi 100mm, pa mu sila @6,3 bara iznosi oko 4950N (495 "kg"). To nije velika razlika i ak ključeve ne potrga zrak, ne bu ni hidraulika.
Ima i cilindara fi 125mm. Njihova sila je oko 7700N (770 "kg"), kaj odgovara tlaku hidraulike od 160 bara.
Inače, proporcionalni kočni ventili na traktoru daju 140±10bara tlaka za maksimalnu silu kočenja.
boristanja
6 Ožu 2014
AKo sam dobro shvatio na regulatoru pritiska je T oznaka za povrat pa bi mogao napraviti T komad i ubaciti na mjerač ulja i time dobiti mjesto za povrat. Samo to će biti crijeva kao na kombinirki.
Kupi samo ručni regulator sile i eventualno prigušnice i ne kompliciraj si život
Pa ni to nije problem , meni prikolica koči zrakom kroz crijevo 6mm a nazad je veliki kamionski top i to kašnjenje uopšte ne smeta.
Akumulatorom ostaje problem naglog zakočivanja, jedino kaj postepeno pritišće pakne kasnije, kad pakne počnu loviti, dok prigušnica ravnomjerno usporava brzinu hoda cilindra od početka.
Naravno, sve može poslužiti, ako su dijelovi "jeftini", no ak akumulator moraš kupiti, priča se mijenja ;)
Ja bi akumulator radije iskoristil za sigurnosnu kočnicu s rasporednim ventilom.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja kočim već 6 godina direkt na hidrauliku i nigdje problema, prazna ne treba kočit a kad je teret nutra bez problema uz malo osjećaja koči ko urica
vlastel
30 Sij 2019
Pročital sam cijelu temu i sad mi je sve još nejasnije.
Znači, landini sa muškim izvodom za hidraulično kočenje prikolice, 40 km/h
Stara tehnostrojka sa jednim zračnim cilindrom.
Koji sistem moram kupiti/namontirati da bi mogel registrirati prikolicu?
Najbolje da pitaš na tehničkom pregledu gdje namjeravaš ići na tehnički pregled sa tom prikolicom. Meni su na tehničkom rekli da mi prikolica (tehnostroj, 5T dvoosovinka, zrak) mora ići na valjke kada dođem na tehnički ali kada je tehnički na terenu - onda nema valjaka. I tako jednom sam prizaboravio na lokalni terenski tehnički pa sam otišao u STP. I prošao valjke sa odličnim, isprve (zapravo na toj prikolici se i nema što podešavati), a prikolica stara kao biblija. Inače redovito idem sa njome na terenski tehnički i zamisli - uvijek prolazi bez frke.
Pjero
22 Stu 2010
Tako je,
Tennički na terenu ne mora ti raditi kočnice na prikolici i niti je gledaju.
U stanici ideš obavezno na valjke.
Možda je manje zajebancije ugraditi neki kompresor sa bocom na traktor nego zamijeniti instalaciju na prikolicu + papiri.
Ugradi hidraulički cilindar i napravi mali atest.
Ili kupi kombinirani cilindar zrak-hidraulika i ostavi zračnu instalaciju...prije pitaj na TP.
