Hidrauličko kočenje prikolice
Re: hidrauličke kočnice
zbalija kaže:
ZJ kaže:
Nacrtaj samo kockice za ono kaj neznaš i točnu shemu instalacije. To bude dovoljno.
Cilindar kočnice ti se jako kratko puni: možda 1 sek, a za to vrijeme ni ne primjetiš da volan ide teško.
ZJ o.k. !
Budem nacrtal shemu, prvo ju prekopiram na papir sa traktora, a tu ću stavit pravu sa simbolima.
Vidim da si prije pital kako radi hidraulika, odgovor je sljedeći na ler gasu opće ne podiže ni praznog kamoli da ima gore neki teret. Kad želim podiči neki teži teret moram dodat gas na cca 2000 rpm, sad nabavljam pumpu jačeg kapaciteta, pa mislim da ću taj problem riješiti oko podizanja!
Netreba ti pumpa većeg protoka, već bi samo trebalo ugraditi prioritetni ventil između hidraulike i volana. Najjednostavnije ti je kupiti onoga za Torpedo 48 ili 55, i mislim da bi odgovaral po protoku.
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
Malo pazi na način pisanja, jer se lako izgubi smisao teksta (podebljano).
ZJ hvala na upozorenju, ispravio sam greške, ispričavam se svima! :oops:
Evo slike dali misliš na ovo što ja zovem razdjelnik hidraulike ( na slici zelena strelica), na žalost nemam bolje slike tog elementa hidraulike:
Obrisan neispravan link.
Na tom "ventilu" ili kaj je već se razdjeljuje tlačni vod!
zbalija
21 Stu 2008
Evo nacrtao sam shemu hidrauličke instalacije.
Nadam se da su svi znakovi dobri, lakše mi je pročitati shemu, nego ju nacrtati.
Nisam baš u školi bio neki tehnički crtač! :oops:
Ako sam koji element krivo nacrtao neka ne netko ispravi!
Ovako nekako bi to trebalo izgledati:
Da, iznad pumpe postoji samo T prema volanu i hidraulici. Pitam se kak to uopće hoće raditi?
Za puknutog:
mjeril sam danas stanje polužja na prikolici, i izgleda jako zanimljivo: Zračni cilindar je ø100mm, duljina poluga je 175mm, a hod nekakvih 50...55mm. Cilindri koje imam su predugog hoda (200mm), pa sam u potrazi za dva kom. plunger cilindara, ø25...30, oko 80mm hoda.
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
A radi već 28 godina, tako su u tvornici konstruirali!
majstor
7 Velj 2009
ZJ kaže:
Pozdrav ZJ pogledaj temu o nama gdje se predstavlja zbalija tamo jebolja slika sa tim ventilom.
zbalija
21 Stu 2008
majstor kaže:
ZJ kaže:
Majstor misliš na ovu sliku?
Tu se vidi da je direkno spojen tlačni dio voda volan-sigurnosni ventil volana.
majstor
7 Velj 2009
Pozdrav zbalija na te slike sam mislio samo sad više gledam manje razumijem. Možeš li mi reči kamo je spojena cijev koja ide iz ventila koji napaja kiper ventil?
zbalija
21 Stu 2008
majstor kaže:
Majstore evo objašnjenja gdje je spojen tlačni vod sa razvodnikom, ako ti nije još jasno pitaj!
majstor
7 Velj 2009
Tu sam shvatio ali mene zanima ona malo viša što se vrača i dolazi ispod tlačnog ventila a ne vidi se kamo je spojena. Morat ču se naučit postavljat slike pa če onda i komunikacija biti lakša.Evo mislim da mi se i slika u glavi posložila. Ta cijev koja mi nije jasna je ustvari tlačna koja ide iz pumpe na prioritetni ventil a iz njega donja cijev u kiper ventil a gornja preko T komada na volan i sigurnosni ventil.Ta teorija je točna ako je sigurnosni ventil spojen sa dvije cijevi a ne sa tri kako se čini na slici.
zbalija
21 Stu 2008
majstor kaže:
Ako misliš na onu deblju ono je drenažni (povratni) vod.
Evo opet slike ako sam dobro shvatio što te zanima:
Ako sam dobro svati ovo daljnjeg objašnjenja:
Dali imaš možda msn, pa da lakše i brže razmijenimo pitanja i odgovore?
majstor
7 Velj 2009
Preko elektronike samnom nemožeš lako a još manje brže.Zanima me samo koja cijev dolazi iz pumpe.
zbalija
21 Stu 2008
Moga si jednostavno napisati da te zanima visokotlačni cjevovod koji dolazi iz pumpe da se ja ne mučim i da ne zauzimam prostor na foruma bezvezne!
Evo odgovora koja cijev dolazi iz pumpe:
Nadam se da sam konačno shvatio što te zanima!
ZJ kaže:
Za puknutog:
Tvoj zracni daje na 6 bara silu od 470 Kg ..
Ako hidraulicnog montiraš ispod zracnog a ovome je poluga tih 175 mm , :scratch i (sad na glas razmišljam)
mogao bi mu namontirati uporište :pola od ovih 100mm je 50mm +nosac 15mm + pola od hid .cilindra cca 25mm = 90 mm niže od uporišta zracnog ..
Na tom mjestu ti je cilindar radne površine od fi 25 cca 200 kila manje ,a fi 30 200 kila više .
Racunao sam da je tlak hidraulike 160 bara
Nadam se da me matematika danas nije iznevjerila :oops:
Ne vidim razloga zašto ti smeta duži hod tih cilindara koje imaš , jedino vodi racuna da prošlicaš ušicu tih 55 mm plus rezerva koja ce ti doci s trošenjem obloga ,odnosno to ce biti manje jer ce hid. biti na manjem kraku .
ZJ kaže:
Kaj je ovo oznaceno na slici?-
To nije obicni T koji djeli ulje na dvije grane ,da li ima na tom ventilu nešto drugo osim tih cjevi ? ...
Neki cep ili nešto za podešavanje ..meni to izgleda kao redosljedni ventil .
Ako je tako @Zbalijina šema ima smisla :scratch
puknuti kaže:
ZJ kaže:
Za puknutog:
Nije problem, znam to i sam izračunati. Samo sam izmjeril kad sam već imal priliku. Naime, prikolici sam priuštil novu obuću (čarape i šlape), tj. nove felge i gume, pa sam dizal sanduk da vidim kak joj šlape pristaju.
Zakaj mi smeta predugi cilindar? Zato kaj bi nosač trebal produljivati. Jednostavnije je naći novi kraći cilindar.
BTW, na novim Tehnostroj prikolicama je cilindar ø25x80mm.
Tlak na Same-u je 180 bara, a mislim da je toliko i na Štore-u. Moram izmjeriti.
puknuti kaže:
ZJ kaže:
Slike su slabe kvalitete, pa izgleda kao obični T. No možda je unutra prioritetni ventil ili samo dvije prigušnice???
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
puknuti kaže:
ZJ kaže:
To nije T komad, mislim da je neki ventil, ili čak razdjeljivač protoka, najme sa druge strane ima neki čep.
Mislim da ima neki ventil unutra, jer ove dvije cijevi (od volana i razvodnika) nisu točno jedna ispod druge nego su razmaknute. Cijev od razvodnika je bliže naprijed, a cijev od volana i sigurnosnog ventila je bolje odostraga.
Na obični T komad su jedinio spojeni sigurnosni ventil-upravljač i taj komad (to se dobro vidi na slici).
Slika je loša jer imam VGA kameru na mobitelu, bude slikao sa više pozicija pa bude možda bolje jasno.
Znam da je tak kocka proizvodnje Prve Petoljetke!
Evo oznake tog elementa pa možda netko razjasni o čemu je riječ:
A 55-56 00
8237 80j
Još nešto mi nije jasno: sigurnosni ventil bi trebal biti i na hidraulici, a ne samo volanu. Jel' postoje 2 ili samo onaj iza volana?
Bilo bi zanimljivo pogledati kak je to Filipan spojil na ovom "novom" TV-u od člana siniša
