Hidraulična pumpa
powershift
13 Stu 2007
1800 okr/min x 25cm3 iznosi 45 l/min, sta tu nebi stimalo ako je ubraznje 1:6, 300x6 je 1800.
Mislim da je 1000 okretaja za nju "tu mač "
pritisak 220-250 max ..radni 160 ..ali zbilja nisam siguran
nevolja te pumpe je položaj ugradnje i treba je dobro odzračiti na ona tri vijeka OK 14 ..svaki klip posebno .
Opčenito je klipna pumpa zajebana ako se odulji ..teško se bori s zrakom .ne treba je vrtiti rukom bezveze
Lanci od auta su preslabi za na max. tlak .
300-1000 okretaja
160 radni 200 max pritisak
3 klipa 27 kubika , 6 klipova duplo
pogon može preko remena
maki9
pumpa
Sutra pogledam u katalog pa ti javim , ako zaboravim podsjeti me 8)
Imam i ja molbu. Složio bi nešto sa pumpom (sličnom) a neznam joj kakakteristike.
Pumpa je prva petoletka oznake: 81.2740/N.
Tnx unaprijed.
Krivu osobu na krivom mjestu citiraš. Nažalost svoj odgovor moraš potražiti na drugom mjestu, a lokaciju dobiš na pp ;)
Njega više nega .................
Kićo
9 Velj 2008
Imam PROBLEM! Ugradio sam novu zupcastu pumpu u IMTa, onog velikog, i sve radi super nemoze bolje. Nazalost veselje traje jako kratko, susjed veli daj probaj podic do kraja utovarivac. Ide gore ko lud, dignem ja do max. Veli on probaj jos da vidimo jel radi sigurnosni i ja probam jos i tu nastaje problem. Unutra se cuo neki priguseni zvuk i pumpe kao da vise nema najvjerojatnije je drapila. U tom momentu moj g. stariji sin veli da je nafrkno sigurnosni do kraja... Sta sad? Znam, raskapanje ponovo ali koje su mogucnosti? Dali je zupcanik okreno kajlu na osovini pumpe ili je pukla osovina ili je mozda jednostavno prslo crijevo unutra? Ako smo strgali novu pumpu bolje da nas nema jer kosta ko sam vrag. Sta se najcesce desava u ovakvim situacijama?
Zlo mi je dok se sjetim koliko je to posla raskopat ga na pol... samo da nije pumpa sradala.
alenvw
6 Pro 2009
a nemožeš nagađat kad raskopaš znat ćeš sve i nadam se da ti nije pumpa otišla, kad raskopaš javi kaj je bilo
bhorv
26 Ruj 2008
ak je nova pumpa, valjda imaš garanciju na nju, pa reklamiraj, možda priznaju kvar kao grešku.
Neznam baš da si te sreče, pumpa je aluminijska :?
Prije da je ovo drugo :cry:
Mislim da je eksplodirala pumpa, a nadam se (kao i ti) da nije
Kićo
9 Velj 2008
Lako moguce. Sigurnosni je bio nafrkunt do kraja, ko zna mozda na 300 bara a bas citam u katalogu da se stela na 160. Auuuu ovo mi nije trebalo.:madmana:
ajkula
1 Lip 2011
e pa ovo se zove zla sreča Kićo,držim oba palca da nije totalni crnjak:scratch:scratch
Kićo
9 Velj 2008
Stroj raskopan i dosli do pumpe, okreno zupcanik na kajli. Odma sam streso ladnu pivu ajd fala Bogu nije pumpa gecrken. Netko pametan se sjetio pa je tu stavio aluminijsku kajlu.
Kićo
9 Velj 2008
Pumpa radi "ko nova". Sklopili sve i u probni rad, dize teret bez greske sve radi. Stavili smo obicnu kajlu iz trgovine 2,5kn i sigurnosni sa onog raskopanog koji nije dotezan (jos je blomba na njemu). Moram jos nabaviti manometar za hidrauliku i provjeriti tlak. Sigurnosni otvara kad zakrenem korpu do kraja, u zrak smo dizali otprilike koliko treba za utrpavat u prikolicu. Imam sada dvije stare doma koje bi se mogle reparirati ako komu ikad bude trebalo.
powershift
13 Stu 2007
u potrazi sam aza multiplikatorom i pumpom, pimpu bih stavio od prve petoletke 42cm3, po podacinma ppt to je V grupa, aovamo se prodaju multiplikaori grupa I, II i II, koji sad multiplikator kupiti da pase. Na ove pumpe idem jer ih ima za naci povoljno. Eventualno bi odogovarala pšumpa 33cm3 , grupa IV, ako bi nasao multiplikator 1:3,8.
Ako ti Puknuti tam ne pomogne, ovde stvarno neznam ko bu ;)
swlroby
19 Svi 2013
pozdrav svima
jel zna netko ili ima ubrzivac(multiplikator) za pumpu prva petoletka ubrzivac ima oznaku 3100 lijevi smjer
hvala na pomoci
p.s
ovi ubrzivaci sto se prodaju po oglasima ne odgovaraju jer su desni i euro sistem
