Hidraulična pumpa
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Imam PROBLEM! Ugradio sam novu zupcastu pumpu u IMTa, onog velikog, i sve radi super nemoze bolje. Nazalost veselje traje jako kratko, susjed veli daj probaj podic do kraja utovarivac. Ide gore ko lud, dignem ja do max. Veli on probaj jos da vidimo jel radi sigurnosni i ja probam jos i tu nastaje problem. Unutra se cuo neki priguseni zvuk i pumpe kao da vise nema najvjerojatnije je drapila. U tom momentu moj g. stariji sin veli da je nafrkno sigurnosni do kraja... Sta sad? Znam, raskapanje ponovo ali koje su mogucnosti? Dali je zupcanik okreno kajlu na osovini pumpe ili je pukla osovina ili je mozda jednostavno prslo crijevo unutra? Ako smo strgali novu pumpu bolje da nas nema jer kosta ko sam vrag. Sta se najcesce desava u ovakvim situacijama?
Zlo mi je dok se sjetim koliko je to posla raskopat ga na pol... samo da nije pumpa sradala.
akoti bude trebala druga zupcasta pumpa od imt velikog imam ja rezerve ja izvadio iz imt587
Možda da probaš riješit sa lančanicima ako dva zupčanika zamjeniš lančanicima promjeniš i smjar vrtnje .
powershift
13 Stu 2007
svi ti multiplikatoi traktorski us isti, svi iamju dva zupcanika veliki pogonski i manji koji pogono pumpu, dakle svi oni mijenjaju smjer vrtnje vratila traktoroa, tako da nisam bas sigurna da postoje ljevi ili desni, svi su isti, samo moze biti razlika u prijenosnom odnosu.
naravno postoje lijeve i desne pumpe ali ako umjesto zupčanika staviš lančanike smjer ostaje isti .
powershift
13 Stu 2007
jeli uopce zupcasta pumpa, po obliku bi trebala biti, a ovaj prozvodjac uglavnom radi pumpe za pretakanje, krilne, neogu da izguglam nista preciznije.
špico
31 Srp 2013
Pozdrav ekipa
Zna li netko koje su dimenzije, ili još bolje koja je oznaka filtera za hidrauliku za ovu pumpu
Pumpa je na remenicu, ja ju imam na Pasqualiju 990, ali je ista takva ugrađivana na Tomo Vinković. Na TV se nalazila u rezervoaru, a kod mene je vani, i ima okruglo kućište. Kad sam ju rastavio, našao sam samo onaj limeni komad (podnožje) filtera koji se ušarafi u tijelo pumpe.
Pozdrav
Krešo
kole
22 Stu 2010
zamjena gumica
zanima me da li netko ima iskustva s zamjenom gumica u pumpi hidraulike...konkretno torpedova (td 75) pumpa hidraulike...da li se postiže šta kupnjom onog seta za reparaturu pumpe (set brtvi, gumica) i zamjenom istih u pumpi...da li se dobije kakav bolji učinak pumpe
Obično takva pumpa hidraulike pušta ulje na poklopcima.
Re: zamjena gumica
Učinka ima ako ulje curi van kučišta , ali na tlaku ne dobivaš ništa
V
veldo
Da li mi mozete pomoc. Imam hidraulicnu pumpu pa ako mi mozete napisat njene karakteristike: pritisak, protok...
Naziv broj: 311526637
Broj:0703
Isporuka:84D
Ljevi smjer , zapremine 6.6 kubika , nazivno 20 bara , maksimalno 30 bara , minimalno 500 maksimalno 2100 okretja , bez ležaja - znači radijalne i aksijalne sile nisu dozvoljene .
vaš velečasni
Kićo
9 Velj 2008
Trebam hidraulicnu pumpu za motor FL 912/913, vanjsku kapaciteta 19 ili 22ccm samo Boschovu, China i ostale talijanske ili neke noname nedolaze u obzir. Ako tko znade gdje se to moze kupit ili je netko ima novu za prodat nek javi. Treba susjedu za Torpeda a ako bi bila neka realna cijena mozda bi i ja kupio sebi pa nek stoji za "nedaj Bože".
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Poslao sam Kići pm, a za ostale
ovo je od Prve Petoletke za Torpedo http://www.ppt-hidraulika.co.rs/TRAKTOR 08-pdf/TOR.pdf
inače ima Bosch-Rexroth (http://www.boschrexroth.com/mobile-...Language=EN&VHist=g54076,g54070&PageID=m12588)
Imao sam slučaj da je PPT (Prva Petoletka) 19 cm3 bio skuplji od Bocha 19 cm3, a na nekoliko mjesta baš kad je u pitanju Torpedo imao prvu preporuku PPT pumpu, tvorničke zalihe. Želim reći, da je odabir između PPT ili Bosch, slatka briga, teško je pogriješiti.
Samo za info,
poznato je kako više od 85% kvarova u hidraulici općenito uzrokuje medij, ulje. Dakle, redovito mijenjati ulje i filtere, spriječiti ulazak vode i nečistoća.
Kićo
9 Velj 2008
Javio mi se jedan clan foruma sa Boschovom nekoristenom novom pumpom koja je godinama stajala veljda u rezervi i eto netreba mu. Za Petoletkine znam da su dobre, imam je na Rakovici 65 '84. godiste i jos radi doduse taj traktor ne radi teske poslove vise od 15 godina.
powershift
13 Stu 2007
razmisljam o izradi prese na pogon rucne hidraulicne pumpe (pumap dizanje kabine kamiona) posto bih presu koritiso u mehanici i za cijedjenje soka od vocas gdje treba hod nekih 40 do 50 cm,zanima me kolika je zapremina ulja u tim pumpapam, posto kako vidim one imaju in tegriran rezervoar ulja, zanima me kolicin iz razloga dali moze napuniti cilindar uljem da izadje na tu duljinu.
