Hidraulična pumpa
razvodnik je 80l, e sad ako mora da primi od pumpe 60l, i jos dodatnih iz gornje komore, mozda bude na knap, kako radi taj blok ventil, koliko razumijem onpreusmjerava ulje u rezervoar bez da ide preko razvodnika, ili nesto drugo
upravo tak , nije mu to osnovna namjena ali jako dobro posluži
powershift
13 Stu 2007
Kakva su iskustva ili sta knjige kazu za pogon hidro pumpe remenjem, parametri su slijedeci;
Pumpa 42cm3,
Broj okretaja pumpe 1400 okr /min,
Broj okretaja vratila traktora 350 okr/min
Pogonska remenica, 400mm x 17mm x2 kanala
Remeniac na pumpi 100mm x 17mmx 2 kanala,
max radni tlak pumpe 200 bara, protok 59l/min,
mada mi se cini da ce morati ici multiplikator i pumpa grupe 3.
Nebi rekel da budu dovoljna 2 remena za toliko snage (oko 20kW).
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Imam nekakvu pumpu sesteroklipnu prva petoljetka dali kratko zna sto o toj pumpi
Potreban broj okretaja,pritisak,l/m
    5.5 KB · Pregleda: 106
to ti je pumpa 54 ccm , 1000 okretaja , mislim 200 bara ,
ako si je slikao na podu to joj je jedini moguče položaj ugradnje , ( u teoriji) , može biti problema kod starta , treba je odzračiti , ali otom -potom .
Takvu pumpu (kiper od Tamiča) imam na utovarivaču za gnoj vrtim ju sa oko 800 o/min radi na pregoreno ulje jedino mijenjan semering rezervar ulja je iznad nje pa ju netreba odzračivati .
MF 698 t
16 Velj 2012
Jel netko zna na kombajnu kak se može povečati krajnja brzina?
Radi se o kombajnu clasu hidromatu,pumpa linde 100 r.Nejde brže od 15 km/h.Ide dobro,snage ima,sam je mislim negdje prigušen.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda na polugama koje otvaraju? Tako je na viličaru linde isto bilo malo raštimano pa nije baš išao.
zjockoo
15 Ožu 2007
Pumpa se dimenzionira prema razvodniku i protoku sustava. Ovo je kamionska i puno prevelika pumpa. Dovoljno je do 60cc gr 3 s multiplikatorom. Sve preko ce vjerojatno probijati sigurnosni ventil. Koja je velicina cijevi koja ulazi u razvodnik?
cevo
20 Tra 2014
34mm je ulaz u razvodnik. Ne vezano za ukupnu količinu ulja, da li igra ulogu veličina rezervoara?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Količina ulja, protok i rezervar su povezani.
Može li neko nešto više dešifrovati iz ovih podataka?
Pumpa se nalazi na burgon beraču i tandemka je .
Ono što me najviše zanima je kubikaža?
[/IMG]
Zoki ticić
19 Stu 2012
Hidromotor.
Ima deklarirani broj okretaja cca 900 i nekih 80ccm. Što bi se s njim dogodilo kada bi ga se vrtilo na 1500okretaja skoro pa trajno? Radi se o hidromotorima iz trgoagencije ili rosi teh.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
karlom
8 Sij 2013
Zanima me kako mogu znati jel zubčasta uljna pumpa dobra i kako ju ispitati. Ne da mi se pripasivat pogon, crijeva, manometar... Ako ne valja zaboravim i tražim drugu.
Pumpa na ovom kalaču je klipna od nekog kamiona.
Jesu te pumpe ok i na kolko okr. bi to trebalo radit?
    138.1 KB · Pregleda: 31
