Hidraulični razvodnik - općenito!
A
ajdin
tebi treba ovaj testik koji stavis na razvodnik on dize dva klipa to jest kasiku,a drugi izlaz koristis za zatvaranje ili treci klip:?:
[/IMG]
razmisljao sam i o tom,,,ali me kosta vise dok uzmem tu plocu,,,jer je nema na mom traktoru,,,a taj ventil je od roto kose jeli tak..malo cu prosetati do hidraulicara,,,a svakako da taj testik treba,,,hvala velika...pozzz
D
DF-germany
prednji utovarivač i 539 bbaš i ne idu skupa, ali ako već moraju onda najbolje iz izvoda koji ima stavi razvodnik sa više izlaza a povrat neka ide kroz otvor kroz koji se sipa ulje, na sredini a kad ti treba pritisak dižeš ručicu kao kod kipanja a ostalo komandama
powershift
13 Stu 2007
neznma kako tacno kod 539, ali otprilike bi trebaloici ovako, trebas tlacni vod, mozes ga uzeti na izlazu za kipu da ustekas brzu spojku i dalje spojis na tlacni vod razvodnika (P), iz razvodnika izla (T) odvedes u mjenjac kao povrat, razvodnika stavis kakav hoces koliko komadi trebas,od vilicara imas kombinaciju jednu komandu za jednoradne cilindre, dizanje, a spustanje kasike slobodnima padom, ako to zelis ili da postavois sve dvosmjerne komande. Ja sam na takve razvodnike sa dvije, tri ili 4 komande znao naci od 20 do 90 EURA, prva petolteka, svi rade bez problema na raznim strojevima.
A
ajdin
druze,,,meni netreba povrat,,,znaci samo mi treba da sa brze spojke,,odnosno izlaza dijelim na dvije strane ,,,naizmjenicno koja mi treba,,,ili da ih pustim oba istovremeno..znaci razvodnik treba da ima jedan ulaz i dva izlaza,,,ako postoji tak nesto,,,posto neznam za to pitam,,,lijep pozzz
A
ajdin
ali mene zanima kakav razvodnik dastsvim da mogu sa tog jednig izlaza kada dignem rucicu,,,da mogu naizmjenicno podijeliti na dvije strane i istovremeno da pustim ulje na oba izlaza,,,visak mi netreba posto necu koristiti povratne cilindre,,,vec slobodan pad----pozzz
D
DF-germany
Razvodnika imaš za kupiti, ali zavisi koliko ti treba izlaza. Ja sam na MF -u imao utovarač, jedan je izlaz služio za dizanje a druga 2 su gonila dvosmjerne cilindre, ali je on imao dvije pumpe i 5 izlaza hidraulike. A ako ćeš koristiti slobodni pad opet imaš povrat, jer kud ti se ulje vrati u getribu, jedino preko ručice za kipu ali je to komplikovanije, jer moraš uvijek držati i tu i ostale ručice. Na 533 je ugrađen takav sistem a pogoni omotač rolo bala, i radi bez problema.
A
ajdin
imt 539 ima rucku za dizanje prikolice,,,jedna brza spojka i to je to,,,kada podignem ulje pgoni,,,ali kada spustim ulje se vraca,,,tak da je rijesen visak,,,znaci vraca se istim putem,,,samo meni trena razvodnik iz tog izlaza na dva ali da ja mogu da preusmjerim ulje dali na jedan ili na oba izlaza,,,znaci razvodnik sa jednim ulazom i dva izlaza...nadam se da si skontao,,,lep pozzz
Pjero
22 Stu 2010
Sve je skontano, ali s tvojim utovarivačem biti će JAKO komplicirano za raditi. Već kad radiš, stavi dvoradne cilindre, dvostruki hidraulični razvodnik i povrat ulja, amen. I nemoj zaboraviti ukrućivati zadnje poluge.
D
DF-germany
onda ovo
To je više zatvarač, i dosta bi bilo zamršeno, ako vraća ulje s ručicom za poluge,imam takva dva na samoutovarki i kad dižem heder jedan je otvoren a drugi od arnjeva mora biti zatvoren jer sve ide preko jednog crijeva. Najbolje je rješenje s hidro razvodnikom ali eto neka proba i s tim
Kako se meni cini da ajdin nema pojma s cim se bakce... Moglo bi biti pucanja poklopca hidraulika samo tako...
Jedan ovdje isto tako na 558 ugradio onu "kornjacu" sto je netko postavio sliku na poklopca hidraulika i 100% je siguran da ce podici trobrazni plug u zrak, prebaciti "kornjacu" na drugi izvod, okrenuti plug i da ce to tako raditi...
Ljudi moji, veliki je problem s IMT-om raditi s kip izvodom bilo sta precizno zato sam ja sebi u 549 ugradio razvodnik koji koristim po potrebi. Ponajvise za rad s beracem za spustanje i podizanje kljunova i radi brzeg i sigurnijeg kipanja.
Za prednji utovarivac SVAKAKO preporucam radi sigurnijeg, preciznijeg i komfornijeg rada ugradnju razvodnika s jednom jednoradnom i jednom dvoradnom komandom i to je to. jednoradna ga dize-spusta a dvoradnom radis s kasikom kako hoces. ova izmisljanja sa preklopnim ventilom su ludost.
D
DF-germany
U pravu si, plus što za 539 nije nikako utovarač.
Bučo
9 Ruj 2012
Bobo jel bi mogle slike jer ja moram nesto preuredivat i stavljat si vise izvoda jer planiram radit nesto kao prvi hidraulik za ralicu
mikser
Ajdin nerazumem kako zamisljas hidrauliku bez povrata ili viska,dece ulje da ode i kuda ako ga nevratis kroz razvodnik i onda kroz crevo,ti izgleda izmisljas neku tvoju hidrauliku iako se covek ubi objasnjavati sta sve moze i ti idalje u nedoumici.
Ma ja razumijem sto je on sebi zamislio... ima dva jednoradna cilindra za dizanje i spustanje utovarivaca i umjesto onog rucnog sistema za otvaranje korpe bi stavio jos jedan jednoradni kojeg bi u skupljeno stanje vracala opruga.
On je zamislio da spusti utovarivac dolje, zagrabi nesto, prekrene "razvodnik" zatvori korpu, opet ga prekrene, podigne utovarivac, natjera ga iznad prikolice, opet okrene ventil i sad pod djelovanjem tereta kasika se istresa i kad se isprazni opruga ju treba vratiti nazad u zatvoreni polozaj (ili otvoreni, nebitno). jedino covjek ne kuzi dok on bude otvarao i zatvarao ventile da mu sistem samo na jednoj strani drzi pritisak, tako ako zeli drzati utovarivac na odredjenoj visini cilindar na korpi nece imati pritiska ulja i korpa ce se pod tezinom tereta otvarati. isti stos je ako digne utovarivac, prebaci pritisak na korpu, utovarivac ce se postupno spustati...
Bez pravog razvodnika tu nema srece, posto je kip izvod na IMT-u vrlo vrlo neprecizna roba i to nije za nista drugo nego samo za kipanje prikolica i beraca a ponekad i tim zadacama nije dorastao...
moze mali utovarivac ici na 539 sve dok se radi pametno i na ravnom, u blatu 539 s njim ne moze nista a ako se dize neki veci teret odose rukavci, ode puz volana ma 100 cuda...
Slike mog razvodnika ce biti iako mislim da nema potrebe. vrlo jednostavno. ako zelim da mi radi razvodnik, ustekam ga u kipu, ulje dobiva preko toga, povrat je spojen na jedan cep ispod sjedala i ruckom kontroliram koliko visoko zelim dici ili spustiti kljun na beracu, kipu na prikolici i tako. ako zelim nesto raditi s polugama (oranje, tanjuranje i slicno) onda razvodnik istekam iz kip izvoda na traktoru i podizne poluge rade normalno.
Ako zelis istovremeno da radi i jedno i drugo, onda tu moras ugraditi umjesto one "kornjace" neki prioritetni ventil tako da moze raditi i jedno i drugo samo s tim da ce sve raditi puno puno sporije...
Bučo
9 Ruj 2012
@bobo ja sam imo u planu ispod sjedala ubacit onu kocku koju bi prebacivao po potrebi poluge hidraulike ili kipanje prikolice ili koristenje prednje "hidraulike" al sam mislio za kipanje i prednju hidrauliku stavit ruckice i povrat spojit na cep sastrane dali je to tak izvedivo
mislio sam da vidim kakav ti imas princip pa da nesto skombiniram
powershift
13 Stu 2007
ponavljam,
protok ulja kroz razvodnik imas kad pustis ulje za kipanje
D
DF-germany
Može mali utovarač ali je to patnja, teško ga je motati praznog a punog....mislim da bi i to sa oprugom bilo teško, jer nekad treba korpom manevrisati gore dole, sumnjam da ima opruga koja može punu korpu vraćati prema nazad ali i ako bi moglo onda opruga vraća do kraja i kad bi malo varatio naprijed hidraulikom, čim bi pustio opet vraća nazad, ili najbolje neka samo diže utovarač preko jednog izvoda, korpa mehanička i bez komplikovanja, kad već neće razvodnike. Nego, ako si ti stavljao razvodnik, onda si vjerovatno uklonio onaj sa berača pa vučeš najmanje 2 crijeva. Ja sam na svoj ugradio i preklapanje hidraulikom tako da sam dodao još dva i milina.
Ja u kabini imam PPT razvodnik izvadjen iz nekog stroja, imam malu polugu i mogu birati da li zelim da bude jednoradni ili dvoradni. meni treba jednoradni nacin rada, pa drugu uticnicu nisam ni ugradjivao na njega.
Preklopni ventil i dalje imam na beracu i sve je kao i prije, samo sto sad preklopni ventil ne ustekavam u kipu, vec na izlaz iz razvodnika. dignem kipu gore, poluge se podignu i ostaju podignute, ulje krece cirkulirati kroz razvodnikom i razvodnikom radim ono sto je odabrano preklopnim ventilom (kipanje bunkera ili dizanje kljunova). kiper ventilom sam kljunove dizao tako da ih dignem do kraja, prebacim preklopni ventil na instalaciji beraca na kipanje i polako se "igram" s njim i kljnovi se polako spustaju na meni zeljenu visinu. Dok je preklopni ventil brtvio, sve je bilo OK, od prije dvije godine, on je poceo propustati a pre skup je da ga svake trece sezone mjenjam pa sam se odlucio na ugradnju ovog polovnog razvodnika koji me je od a do z izasao ravno 100€ i ne zalim ni kune utrosene u njega.
Lakse mi je kipati malo po malo iz bunkera (dopunjavanje prikolice) jer se preko razvodnika brze pusta kos nego preko kipe, komanda radi u trenu posto je pritisak ulja konstantan i ne moram cekati da se prije poluge podignu pa tek onda da ide bunker.
Vec razmisljam za iducu sezonu da napravim neku ralicu za snijeg posto jedini ja imam traktore s prednjim pogonom u selu to bi bilo i vise nego pozeljno, makar da ove sokake uske procistim. tu takodjer razvodnik ima svoju ulogu i sve mi e cini da ce i to biti odradjeno kroz odredjeno vrijeme.
D
DF-germany
Kako prebacuješ na preklopnom, moraš li izaći iz traktora ili ti je na dohvat ruke, jer nekad treba kljunove dizati gore ili spuštati
