Hidraulični utovarivač za stajnjak
Ono za kaj mislim da uzrokuje više problema pumpi je hrđa u spremniku na granici ulja, koja nastaje tijekom nekorištenja stroja, uzrokovana vlagom u zraku.
Mislim da bi to usisni filter mogel riješiti.
zivisic
1 Ožu 2011
jel opasno imat taj usisni filter?
ZJ, vlaga u ulju bi se trebala s vremenom sedimentirat u vodu i spustit na dno rezervoara!
Ako pricamo o 100l ulja na cca 40cm visine, jel po tebi dosta tjedan dana mirovanja za to?
Reci mi jel ima kakav praktican nacin za provjerit kakvocu hidraulicnog ulja, osim pod prstima...nesto kapnut medju neka stakla ili nesto slicno...fala, pozdrav
i dalje ponavljam da treba otkloniti uzrok a ne posljedicu ...od mugočnosti je natočiti ulje do vrha ili unutrašnost spremika zaštiti antikorozivnim matrijalom
Spremnik nikad nemre biti pun, to svi znamo. Kak ga pofarbati iznutra?
Daj reci, ti imaš puno iskustva s hidraulikom, kak to riješiti?
zivisic
1 Ožu 2011
moja situacija je mislim tipicna, ili blago atipicna.
Imam stroj koji je u dobrom stanju, ali stoji vanka i koristi se recimo svako 2 tjedna par sati i to ga i ceka ubuduce, barem jos godinu nece dobit nadstresnicu.
Operativno on je na tom nekom nivou da sve obavi sto treba brzo i pouzdano, ali bi volio, nekad kad uhvatim malo vremna (a dogodi se i to) te nekakve stvari popravit...pogotovo te sedimentacija, to me oduvik kopka.
Sedimentirat ulje hidraulike, trapova...zaparvo sva ulja, nadolit ih novima koliko treba, to je ulaganje minimalno, samo malo zabave, a sigurno korisno i primjereno!
kak nemre spremiki biti pun ,nemre ako je ulivnik na nižoj točki , ako viis , stoji na koso otd
pofarbati se može bojom koja je otporna na ulje
zivisic
nema sedimentacije u ulju , unutra su emulgatori jer ulje mora imati svojstvo na veže vodu na sebe ..zamisli da ti tam u nekom kutu cilindra , ili ventila stoji vlaga , tj kapljica vode
Voda iz ulja se vadi vakumskim separatorima , ,,prislino filtrira mikronskim filtrima ,
mrežica na usisu može zaustaviti maticu M 8 a ne" talog" u ulju
zivisic
1 Ožu 2011
Puknuti, bas maloprije sam prica sa Sandvikovim mehanicarom, a on mi tvrdi da tankovi imaju ispuste za sedimentaciju.
Ja znam da ga ja na svom bageru nemam, ali nije problem napravit.
Sad jel to ima tezinu samo zato sto je on Sandvikov mehanicar ili nema, nemam pojma...on kaze da bi tjedan dana trebao bit dovoljan za sedimentaciju
A kak da bude spremnik pun, kad on služi i kao buffer, tj. u njemu raste i pada razina ulja, zavisno koliko su cilindri ispruženi. Osim toga, ulje se rasteže s temperaturom. Jedino da nema oduška i da je spremnik napunjen dušikom.
Molim te, navedi mi komercijalno ime boje za tu namjenu. Koristite li ih vi na spremnicima iznutra ili ne?
ne vjerovati puknutom koji samo zna podjebavati , a ni sandvikovom mehaničaru ma gdje bio na specijalizaciji ..napravi pokus
1. posudi ženin mikser ili šejker
2. u njega stavi dio hidrol ulja i dio vode , u neodređenom omjeru , ..
3 , sve dobro izmiksaj , točno onako kako to radi tvoja pumpa u bageru
4. pretoči to u prozirnu staklenu a može i plastičnu bocu ...samo korosti ljevak da ne proliješ mrvu da nas ne zalječu ljubitelji prirode
5. čekaj
5. čekaj
6. čekaj rezultat
nadam se da si dovoljno mlad da dočekaš trnutak kad bude voda na dnu flaše odvojena od ulja
molim ljepo ti si naveo citiram i boldam
e taj period nastajanja (prepostavljam) taloga se može spriječiti tako da se natoči pun spremik ulja .
Konkreno ovaj stroj , tj mašineriju mane koristi vjerojatno 5-6 dana u godini ( ako ne posuđuje)
prvo je reklama( a to se nesme na forumu) , drugo spada u kategoriju poslovna tajna
zivisic
1 Ožu 2011
hm...pa da znas da cu to i napravit, da si mi dobru ideju.
Uzet cu malo ulja iz razervoara i dodat cu tocnu kolicinu vode, pa cu to probat sedimetirat, a razmisljam da probam i skuhat poslje na 100tinjak stupnjeva...pa malo vagat,...
Moga bi to napravit sad kad dojdem kuci
E fućkaj ga. Teorija, teško primjenjiva.
Tko bu nalijeval spremnik do vrha i ispuštal to par put godišnje?
powershift
13 Stu 2007
Sto ih onda rade od zeljeza, postoji toliko materijala koji ne kroziraju, npr plastika koja je cak i jeftinija od zeljeza.
Atlas mi jučer otkazal poslušnost počel je štucati sram ga bilo a tek mu je 56 godina . Nakon provjere pumpe koja je samo bacala mjehurčiće skužil sem da fali ulja nadolijal sem ulje i stroj proradil kak novi a več sem počel tražiti pumpu . A ona stara bila samo žedna .
Koliko bi trebal bit pritisak tih pumpi?
Poslao sa xperie X compacta
test s uljem i vodom , u 3 dl ulja sam stavio 10 kubika vode ..promješao rukom kao koktel ..do drugog dana se voda izdvojila na dno .
drugi dan nakon jačeg miksanja nastala emulzija iz koje se više nije izdvaja voda ni nakon 2 dana , pametnom dosta
mando
17 Stu 2009
Imam jedno pitanje. Namjeravam kupit utovarne vile. nudi mi čovik neke talijanske,ali ručke odnosno razvodnici ne mogu radit dva odjedamput.Dali je to nešto u kvaru ili je to tako.
to je tako :icon_pidu:
