Hidraulični utovarivač za stajnjak
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tad ti ne gine naletni do pronalaženja pametnijeg rešenja. Bdwy, one prednje od imt-a nisi ništ gledao? Daju se naći već za 600-700€ a definitivno je bolja stvar od toga zadnjeg utovativaća.
Zadnji mi malo više paše zbog pristupa iako bi i naletni odradio svoj posao. Prednji bi isto bio dobar al nisam baš nešto ih gledao.
toth
28 Velj 2015
Zna netko kolika je debljina stijenke ove vanjske cijevi na osovini kojom se rotira utovarivač, znači ova cijev ispod razvodnika na kojoj je glavni podizni cilindar.
kod mene je ta cijev debljine 10mm
Imam utovarivač od tehnostroja i na pumpi mi curi ulje. To je ona pumpa koja se natakne na kardan od traktora, ovak izgleda
Bio sam ju rastavio jer sam mislio da je unutra semering na osovini i da on pušta. Semeringa nema nikakvog a u samom kućištu pumpe su dva zupčanika i na ovom pogonskom curi.
I još me zeza kad se ulje zagrije onda teško diže, stavio sam novo HD46 al ne pomaže.
Poslao sa xperie X compacta
Kod kolege smo to riješili novom pumpom od malog Ursusa i razvodom na lanac od nekog auta .
Ja si već duže vrijeme razmišljam da tu pumpu izbacim i spojim ga na traktorsku pumpu
To bi bilo najjeftinije . No kod kolege rade dva različita traktora zetor i Case .
Kod mene to nije problem jer imam dva ista a ujedno bi se riješio posuđivanja [emoji1]
Pumpa na traktoru je premalog kapaciteta i bude jaaako spor.
Kaj misliš da to baš i ne bi funkcioniralo?
Danas sam tovario kolegi i nakon 4-te prikolice jedva je dizao. Ujutro dok je bio hladan praktički je letio, čim se ulje zagrijalo više nije radio kako treba. Stavio sam novo ulje unutra, jedino da stavim neko drugo jače?
Popravi pumpu. To je jedino rješenje.
Ima još jedan problem na tim strojevima: loše ulje.
Mislim da bi trajnosti pomogla filtracija ulja prije pumpe (Puknuti me bu sad napal...), jer filtracija u povratu je dovoljna za sustave koji stalno rade.
Adis90
3 Tra 2010
Ili napravi hladnjak i ventilator pa da ti hladi ulje,mada to nije rjesenje tvog problema, vec pumpa na remont
Imam dvije firme u blizini koje se bave hidraulikom pa ću se malo raspitati šta i kako dalje.
Inače na utovarivaču postoji filtar koji čisti ulje.
Postoji, ali je povratni.
Problem je kaj pumpa, poslije dugo stajanja, s uljem povleče talog i smeće, protjera ga kroz sustav a tek onda profiltrira.
Krivo čitaš: mislim da bi pomoglo sam napisal.
dobro ja čitam , ali ti krivo misliš ,
tko prizvodi talog i smeče ? ..sigurno se talog i smeče ne proizvodi dok mašina stoji
A ako i kad se prizvodi talog i smeče treba otkoloniti uzrok a ne posljedicu
