Hidraulični utovarivač za stajnjak
Ugradil sam si ove komande na utovarivač za gnoj Atlas. Zanima me na kolko bara je tvornički sigurnjak podešen? Dal mogu to još malo pojačati? Pošto mi je ostao originalni sigurnjak na instalaciji i originalne komande od stabilizatora..
Komande su Ama iz trgoagencije, 40 litara
    53.7 KB · Pregleda: 52
    50.4 KB · Pregleda: 55
    61.9 KB · Pregleda: 56
Pa to je najbolji traktor na svijetu :D
68 mu je godina tek, al mnogi bi se posramili kvalitete ove izrade i dugotrajnosti dijelova. Švabo je to ;)
Obnovil sam ga prije 5 godina. bio mi žao da propada, a od velike koristi je..
Evo malo spama, al nadam se da neće smetat, ima na youtubu link obnove :)
Svaka čast na oldtajmeru. Daj u nekoj adekvatnoj temi malo više podataka o njemu i možda koji video u radu. Da se malo čuje kak dela. Pretpostavljam da je jedan cilindar dugog hoda klipa.
Tako je. 2 cilindra, 16 konja. Fi 90 su klipovi ak se dobro sjećam. Uređivana je samo glava, i nema tog minusa na kojem nebu upalil. Samo ga uvijek treba grijat, prije svakog paljenja. Čak ako radi cijeli dan, ugasi se na 5 minuta, opet treba grijanje jer inače dugo vrti.
Budem složil temu. Imam i dosta slika.
ZJ pitanje za tebe iz par postova gore, jel se može to "napamet" odradit? il moram postavit manometar? Kamo točno?
Bez manometra nebuš znal. Ako je stari u funkciji, našarafi ovoga do kraja, a manometar spoji paralelno nekom cilindru kojeg možeš izvući do kraja...ili blindiraj jedan izlaz i na njega spoji manometar.
t1970
28 Pro 2016
Samo da javim...
Riješen je problem sa glavnim cilindrom. Primjetio sam da se to većinom događa kad je utovarivač uzbrdo. Dolijal sam još litru ulja i stanje se popravilo. Kad je na ravnom radi normalno, kad je na većem nagibu, kasni koju sekundu ali ne vise kao ranije.
Zna možda netko koliko protoka i kubika bi bila dobra pumpa za gramip hu6? Jer ova trenutna gore mi dosta curi ulje na sve strane i malo mi je trenutno izgleda premalog kapaciteta. Ako želim ozbiljno koristiti dva cilindra jedan se podiže a drugi propada dok prvi ne dođe do kraja a tek onda ide on, ispočetka me to nije smetalo ali sad kad sam malo ulovio praksu sporoi je tako raditi. Ova pumpa je gore a podatke nemam nikakve od nje, da li je original nemam pojma.
    29.9 KB · Pregleda: 21
    27.3 KB · Pregleda: 21
    39 KB · Pregleda: 21
Spojili utovarivač direkt na traktor i radi sasvim ok, malo je sporiji al ništa dramatično.
S tim da je tlak na jednom izvodu 180 bara a na drugom 150. Radimo na slabijem da nam ne bi crijeva pucala jer su sva oznake do 180 bara i nisu baš nova.
    43.9 KB · Pregleda: 39
To je za trajni rad ili samo za probu pošto vidim da je pumpa priključena?
Trajni rad, pumpa je svoje odpumpala. Njoj više nema pomoći.
Godišnje se izveze do 10 prikolica i sa vremena na vrijeme se odbaca od štale đubar, to je sav rad sa njime. Kako stvari stoje i to lagano ide kraju tako da posla za njega i neće biti.
jel u getribi imaš 90 a utovarivač radi na 40 ulje?...bit će spor...i sporiji...
osim ako je odvojen hidraulični sistem...ne vidim koji je traktor....:unsure:
Nemam u getribi 90. Motorno ulje je u traktoru.
Za moje potrebe radi sasvim ok, diže daleko bolje nego sa orginal pumpom dok je još bila kolko tolko dobra.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Jedno od rješenja,zasto ne pogotovo traktori koji nemaju hipenol u mjenjačima .
I ja bi to uradio da mi pumpa nesmeta ali nemogu zbog ulja.
Zna netko slučajno dimenzije brtvi za cilindare na gramipu hu6, osobito onog za smjer? Koliki je inače razmak vilica kad su skroz zatvorene? Na mojem je možda jedno 15 cm lufta i nekako mi je to dosta
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Ocekuj da ce ti se klip izcupati sa svjece u cilindru na vilama kod prvog veceg opterecenja ako je nezasarafis nazad,odgovor na pitanje za razmak.
