Hidraulični utovarivač za stajnjak
jlukaci7
1 Velj 2012
Nisam rekel da moraš nosit u Hidrospoj, ja sam sam rastavil i po uzorku uzel dijelove tak i ti rastaviš i uzmeš dijelove i sam složiš ili ti to složi netko drugi. Letvu netreba rezat da bi promijenil gumice i manđete.
Pa kaj nema na klipnjači nikakav semering? Ili su samo orinzi? Ne vidim kaj je u ovom komadu unutra.
    17.3 KB · Pregleda: 14
mika
22 Ožu 2011
Letva je zašarafljena za klipnjaču, mislim da ima i elastični zatik zabijen kroz letvu i klipnjaču ili odvrneš "klip" pa skineš ovaj komad na tu stranu i onda izvadiš brtve van.imaš brisač na vrhu široku brtvu plastiku i o-ring. Za prvu petoletku cilindar set je koštal oko 400 - 500kn. Ima jedno pet godina kaj sam slagal tri komada zaredom al nemogu sto posto reć da he ta cijena. Uglavnom ni hidrospoj nije bil niš jeftiniji nek i Elasto u Rakitju bar kaj se tiče ovog tipa,cilindara za druge neću tvrditi. Sad sam pogledal bolje sliku očito je tu netko sjebal navoj pa se klipnjača spuknula van iz letve zato je zavaren, orgunal nemre biti tak.
Pa to sam si i mislil, nije mi bilo jasno kako su to zamisli skinuti kad je zavareno. To je očito kod bivšeg gazde tako bilo popravljano, kad su i zadnju ploču varili jer je puknula. Onda budem odrezal i poslje opet zavaril. Ubil sam se dok sam izvadil onu žicu koja je osigurač da sve ne ide van.
Kolko bi po prilici ovaj razvodnik na utovarivaču mogao imati protoka
    61.5 KB · Pregleda: 21
Ja sam del novi 40 litri. Malo jači ler gas i još mi zna biti prebrz. Pogotovo okretanje
Nazivni protok razvodnika nema veze s brzinom pomaka cilindra, već protok ulja ;)
Ovaj razvodnik gore recimo da je 40lit protoka, ako stavim ovu pumpu od 80 lit. jel bude bilo kakvih problema?
Ima i slabija takva pumpa od 60 lit. protoka.
Ja se ne kužim u hidrauliku, ali logično bi mi bilo da je razvodnik većeg kapaciteta od pumpe. Nek me znalci isprave, ako nisam u pravu.
Opterećival bude pumpu i grijal ulje, radi velikih brzina strujanja.
A komande ti budu prebrze...
Ranko
28 Lip 2008
Ako se ta pumpa bude pogonila 540 kardanom direktno, razvodnik i od 40 litara neće biti maloga protoka
Da, ta pumpa ide direkt na kardan. Na nju ne ide ubrzivač
@540 daje 47 lit/min
@400 (1500 o/min na Uniju) daje 35 lit/min.
O ovoj Rosi-jevoj 87cc "direct drive".
