Hidraulični utovarivač za stajnjak
Na U445 sam to ovak izvel. A Hanomag ionak ima fiksni nosač.
    38.3 KB · Pregleda: 37
    31.7 KB · Pregleda: 38
Složio sam danas na kraju svoj utovarivač, letva je bila zavarena na svijeću i to je bio razlog da se nije dalo rastaviti. Ja sam rastavio a lokalnim "meštrima" sam dao da sastave. I naravno opet razočarenje, jesu oni promjenili brtve ali mi nije jasno da ništa ne isprobaju da li im to drži kad slože. Na dnu je malo puštao i to je bio izgleda razlog da curi prije nego sam ga rastavljao, a ja sam to saznao kad sam ga složio. Onda opet rastavljaj, peri i vari. Rađe bi platio više da se odmah riješi stvar, ionako sam potrošio sprejeve, ulje, varenje. Ne znam kakva su vaša iskustva s hidrauličarima ali svaki put neki problemi s njima a cijene su im dosta visoke.
Iskustva nisu baš bajna ni sjajna.
Svi oni rade na sistemu probaj pa ćemo vidjet kako radi. Tako je meni bilo i sa ovom pumpom. Cilindar sam jedan isto dao reparirati još prije, nije izdržao sat vremena rada, počeo lagano slinit. Nije to jako, pojavi se možda par kapi u sat vremena rada ali nije to to. Teško je danas naći pravog majstora sa znanjem
Nisu hidrauličari toliko krivi.
Problem su simerinzi i ostali gumenoplastični elementi, koji nisu kvalitetni!
Da li ubrzivač za pumpu smije stajati na traktoru u oba položaja ko na slici, pod uvjetom da se odzraka i čep zamjene mjesta? Meni bi pasalo da je ko na prvoj slici.
    28.5 KB · Pregleda: 13
    28.7 KB · Pregleda: 13
Vjerujem da je.. Velki zupčanik bu uvijek potopljen i nosil bu ulje gore.
Ja sam baš denes v novi nalijal hipenola.. Nek se maže
Danas sam na utovarivač probao staviti pumpu 30cc i multiplikator 1:3,8 , mogu reći da to mali ursus dosta osjeti , na leru baš se čuje da ga kao malo guti. Tek na dosta velikim okretajima se ne skuži da ga duši. Crijevo prema razvodniku se odmah ugrijalo, možda je i mali presjek 8 mm. Koliko je uopće u originalu pumpa ako netko zna? Ovu imam na posudbi dok svoju ne složim ali s ovom kombinacijom baš ne bih htio raditi.
Dosta je pumpa od 16 cc, to je oko 38 lit. protoka.
Mi smo sad nema dugo stavili takvu pumpu sa multiplikatorom. Universal 445 sa njom radi na laganom gasu i
Baš sam se iznenadio da je toliko osjetio pumpu, sa starom uopće ne kuži se da li je uključena i mogu i na leru raditi, jest da je sporo ali je išlo. Nemam nikakvih podataka o njoj pa nisam se mogao orjentirati , moja nema ni multiplikatora, pa vjerojatno i to igra razliku. Ako mi slučajno ostane ova pumpa, da li uopće ima prirubnica bez multiplikatora da paše na kardan?
Ta pumpa bez multiplikatora ne znači ništa, njoj trebaju okretaji da bi imala snagu. Na kardanu možeš dobit možda 600 okr. na punom gasu a njoj je to malo.
Ok hvala, nadam se da budem svoju složil i da ne budem trebao kupovati. Malo je propuštala ulje jer ju je netko vario prije nego je došla k meni i razbila se čahura s kajlama i ostala bez pogona.
    27.8 KB · Pregleda: 12
dado6340
31 Svi 2013
Utovarivač je gramip 4. Jel tko rastavljao onu nazubljenu letvu od cilindra za lijevo desno ?
Ja sam nedavno na gramip 6 ali pretpostavljam da je to isto, nije problem za skinuti ali me onaj osigurač žičani namučio dok sam ga skinuo.
dado6340
31 Svi 2013
Meni je puknuo, normalno kad sam posudio od kolege, taman malko viri ic klipa. Jel to obično desni ili je lijevi navoj ?
Nema navoja, skine se osigurač i ide van. Ja sam isto mislio da ima navoj i pokušavao jedno vrijeme odšrafljivati ali jedino je osigurać izašao . A letva je bila zavarena na ulasku i morao sam odbrusiti okolo da bi ju mogao odšrafiti.
    17.3 KB · Pregleda: 15
Izgleda da nisu stavljali iste cilindre na sve, budete varili ili nova klipnjaća bude išla?
Nisam rastavljal, ali kolko vidim sa slike to gore je matica.
Ako imaš ključ otpusti s njim, a ako nemaš rolcange gore i odšarafi. Kolko sam ja imal doticaja s takvim cilindrima na svima je bil desni navoj. Predpostavljam da je cilindar PPT.
Obavezno prije nego probaš otpuštati na nekom panju izlupaj maticu u krug da popusti.
Imam ti ja napravljeni ključ za te cilindre. Takvi su i na atlasu. Navoj je normalan.
Ak si blizu morem ti posudit 👍
Imam ja negde i orginalni... samo ko bi ga našel.
Nije neka mudrija ni ključ napraviti ali ako imaš dovoljno velike rolcange po mojem iskustvu one to odrade bolje od ključa naročito ako je neki sivonja nekad stegnul a nije zamjenil onaj plastični osigurač koji služi da se matica ne otpušta.
