Hidrofor
ilegalac
19 Velj 2010
Trebam pomoć u vezi hidropaka!
Imam Einhel hidropak rasturao ko lud pa poćeli cviliti ležajevi,ja promjenim i od onda nemogu nabiti pritisak.
Kada radi samo protočno baca vodu oko0.8 bara kada zatvorim tlak oko 1 bara a ako ugasim ne drži pritisak nego odmah padne.
E sada u čemu je kvaka?
a semering???
ilegalac
19 Velj 2010
Promjenio neki zamjenski,Jer to zeza?
jbg neznam, a nigdje ne curi???
jel to onaj inox ili plavi
negdje izgleda curi ili vuće zrak
a jesi ga dobro odzračio?
21 Sij 2012
Njoko takav slucaj ja imao probaj staviti drugi hidropak i vidjet ces da ce raditi jer na tim hidropacima potrosi se izgleda lopatice na pumpi i on vise ne moze napumpati pritisak, ja stavio drugi radi bez problema a ovaj stari radi ali nema snage a nigdje ne curi
Njoko
9 Lis 2010
Ma izgleda da će tako biti,novi i udri.
Ma taj je star 5 god crveni u oklopu crveni.
Cowboy
7 Velj 2011
A zar nema posebno da se kupi kolo turbine?:scratch
21 Sij 2012
pa vjerojatno ima ali kazem da se to ne isplati to je malo jeftiniji hidropak i ne isplati se ulagati u takve stvari znam iz vlastitog iskustva jer sam i sam tako prosao kad zamijeni to otici ce nesto drugo i tako stalno se onda kvari
Njoko
9 Lis 2010
Jedino što valja je bure i motor,jedino da je naći isti takav pa da imam za dijelove.
Možda da nađem pumpu s motorom novu pa da nekupujem cijeli hidropak.
21 Sij 2012
Pumpa i motor jel znas koliko kostaju dobro pogledaj pa ces vidjeti koja je razlika s cijelim hidropakom ali ok kako zelis samo moras paziti kakvo crijevo ih spaja da bude isto
čiko
19 Lip 2011
Trebam pomoć u vezi pumpe
Dosad smo za punjenje bačvi za zalijevanje imali protočnu/centrifugalnu pumpu. Znači donesi pumpu, spoji usisno crijevo i ubaci u bunar, natoči vodu, stavi crijevo, pa ima zraka, pa ne vuće...pa to postalo naporno raditi svaki put :blackeye Sada bi kupio ovakav tip pumpe pa imam pitanje:
Gledam i sve imaju veliki izlaz, 1col i više. Mogu li staviti redukciju na 1/2col? Smanjeni protok nije bitan, bitno je hoće li pumpa to izdržati :rolleyess:
Cowboy
7 Velj 2011
A zašto bi stavljao 1/2" ako na tu pumpu može ići 1" ?:confused: Kad već kupuješ novu pumpu onda kupi i veće crijevo, brže će puniti bačve.
Tomislav523
30 Kol 2010
Ako misliš zalivati sa pumpom promjera 1 zoll ..nekak oces ali i to je jedva a s onom od 1/2 zolla nemoj ni pokušavati ode k vragupumpa ..viruj mi iman iskustva...
izdržat će jer to nije tlačna pumpa, nego je njezina funkcija pretakanje...
znači zalijevanje samo sistemom kap na kap će funkcionirati i to ne neka velka metraža...
čiko
19 Lip 2011
Je i 50m kvalitetnog crijeva od 1/2 cole mogu baciti, a i da kupujem novo crijevo od 1 col koštalo bi me kao pumpa :?
Brzina protoka mi nije bitna.
Jedan kaže ne, drugi da. Daj se odlučite :confused:
Darijus nikakav sistem za navodnjavanje, samo za napuniti bačve ;)
Malirus
28 Lis 2009
problemi s vodom
Evo da ne otvaram novu temu,problem je sledeci
U starom bunaru vode ima pola meta pa smo desetak metara dalje iskopali drugi ukupne dubine 12.5m i vode ima 6m
Zanima me da li bi mogao sa starim sistemom hidrofor elektrokovina VCE55 i usisna korpa dobit vodu ako spustim cijev 10m + 10m vod do hidrofora
Cijeli sistem je nov(star 3 god) i nije mi do novih troskova
Sistem smo sada slozili tako da smo se spojili i u stari i u novi bunar al smo u novom korpu spustili na 11.20m i nemoze povuc vodu
ima tko kakva iskustva?
ajkula
1 Lip 2011
Prvo i osnovno gdje ti se nalazi motor jer ako nije u bunaru nema šanse ,naš bunar je dubok 24 metra i do prije 3 godine motor sa pumpom je bio u bunaru i išlo je bez greške,kad se razletio stavili smo Pedrolo dubinsku i ide ok,nekad su ljudi imali motor kraj bunara ali je postojao neki injektor i onda se je vukla voda bez problema sa veče dubine,iako 10 metara bi trebalo ići bez nekih večih kemijanja jer tast mi ima pumpu u podrumu kuče i do bunara 10 metara i plus u bunar i radi,tako da trebalo bi ići
Kićo
9 Velj 2008
Imam istu takvu doma, pretacemo vodu sa crijevom 1 coll. Mala radi bez greske. Vuce iz bunara sa dubine 5-6 metara i do bacve jos nekih 15ak metara. (sa 8 metara dubine NE vuce vodu). Nemoj stavljat manje crijevo, mucis ju bespotrebno.
Sto se tice kvalitetnih crijeva imas kod Peveca rebrasto crijevo od jednog colla kosta par lipa manje od 11 kuna po metru tako da ti to ispadne jeftinije od obicnog vrtnog crijeva 3/4 colla koje kosta do 18 kuna po metru.
Malirus
28 Lis 2009
Motor se nalazi u kućici pokraj starog zdenca nekih 10m udaljen od novog
Znam za injektor al to je isto trosak i zajebancija s duplim cijevima.
Koju ste Pedrolo pumpu kupili? 4SK mozda?
sve ovisi o tome koliko ti vode i pod kojim pritiskom treba...
imaš u baumaksu kineskih pumpica (plastične i metalne) po 200-300 kuna, em su jeftine, em su samousisne, em dižu vodu s devet metara dubine...ja kupio i zadovoljan...
moja je izvukla ove godine 700 kubika vode, s šest metara + još 6 metara mojih izmišljotina da mi to sve skupa stoji u plasteniku...
valjda se isplatila, obzirom da je kubik vode kod nas oko 10 kuna...;)
