Hidrofor
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ovo je Grunfosica Ona je najbolja po kvaliteti i ni pretjerano skupa ima raznih vrsta a ova je otporna na sve.Ima ih raznih veličina ova je 300W jaka.Ova zelena je Gardena za navodnjavanje.
BERTOLINI
10 Stu 2010
DSC00247.JPG Mozes koristit ovakvu posudu ali ne za pitku vodu.
DSC00248.JPG Ove vrste pumpi Ti nebi preporučio za ispumpavanje jer imaju prevelik tlak za to.Podnazuju se vodom pod određenim tlakom troši puno struje Mora imat usisnu korpu(nepovratni ventil).Problem je zaštitit od smrzavanja.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Potopnu pumpu staviš u vodu.Spojiš na odvodno crijevo.Na najvišu točku staviš"TE"komadi na njega nepovratni ventil bez opruge.Dok je pumpa uključena tlak drži nepovratni zatvoren,kad stane voda istječe iz cijevi i pumpe i nema se što zamrznut.
Kad je već tema tu da se ubacim , jel ima tko injektor da mu ne treba ?
Ima se, jedna cijev 5/4 cola, a druga 1 col, ako opet nisam u temi gdje mi nije mjesto.
Za ostalo moliču lijepo pp (mada ih mrzim).
jeffy
7 Ruj 2010
momci, hvala vam svima skupa, pokraj vas mi svašta pada napamet:gitarist:.
zanimljivo je ovo riješenje sa "T" komadom i nepovratnim...no nekak mi se čini da budem nabavil ekspanzionu od grijanja, to mi se čini najjeftinije rješenje...a vodu tak i tak ne koristim za piće.
Ako bilo tko ima kaj za reči, nek slobodno napiše:partyman:
To je to
hiti mi na dvorište kad ti bude usput
jeffy se ne bude ljutil, on još nije zauzel stranu :mig:
To je to
Dogovorjene
Čim idem prvi put ili pošaljem plavim golfom.
Dogovorjene
Viš mene , ja samo šalji ...nisam ni pital jel bi mi prodal tu stvar .
Otkako je postalo uobičajno na ovom foruma da kod bilo koje teme svi meću slike svoje robe vezane uz temu ,bojim se da se nisi i ti tak ..lol:
Puknuti, naj me još i ti sad prčiti.
Dobiš to po istoj cijeni kak su i svi koji su nekaj tražili od mene.
Normalno računam da bum u rundi.
mirzam
Pa pošto to tebi nije stalan problem nego trenutan, mislim da bi ovakva potopna pumpa bila jeftinije riješenje :scratch
Da li bi mogao potopnom pumpom
da zalijem vrt iz potoka koji se nalazi cca 50m dalje od vrta?.
Zahvaljujem! Svaki savjet je dobrodošao.
ilegalac
19 Velj 2010
ne ako je tih 5om uzbrdo:weedman:
na ravnom zašto ne
samo jako je bitna dubina bunara tj izvora vode ,više od 8m nemogu dizati
inače kod tih pumpi ima jedna zanimljiva stvar:
istovremeno susjed kupio 1000w einhel mislim 20m3/h i ja neku u OBIu
850w i 16m3
ja prezadovoljan a susjed šizi nevalja
kad tamo ja uz pumpu odmah kupio i crijevo fi5omm, a on običan šlauf za vodu od 1/2cola
to su protočne pumpe i ako im nešto ometa protok drastično im opada količina vode, isto tak i visina i dužina i promjer cijevi
dakle ako hočeš navodnjavat neko bure ili onaj veliki kanister napuniš i iz njega lagano zaljevaš , inače češ puno gnjavit pumpu, pogotovo ako je jača
mirzam
na ravnom zašto ne
850w i 16m3
hvala ilegalac. Prilicno je ravan teren,a i taj potok nije duboko u nekom kanjonu, odnosno razlika između vode i vrta 1,5m ili najvise 2m visine. To sa crijevom nism znao. Znaci treba da uzmem crijevo 50mm. E sad da li svih 50m ili mogu naprimjer: 20m crijevo 50mm, a onda 30m crijevo 1,5cola ili mora kompletno crijevo biti 50mm?
ilegalac
19 Velj 2010
ponavljam, to je protočna pumpa, nije tlačna
max tlak je mislim 0,8bara, ali protok ok...
radit če ona i sa 37mm ali slabije(ipak daleko boljenego sa 1/2cola)
uostalom kad je kupiš uz nju ide onaj produžetak za spajanje cijevi, koji možeš skratiti na željenu debljinu cijevi
al najbolje radi bez njega
znači tih tvojih 2m nije nikakav problem
kawasaki0201
16 Sij 2011
E ovako! Htio bih napraviti od hidrofor pumpe pumpu za navodnjavanje jednog polja do 1500 čhv! Naime, tu imam bunar sa breznom zilom dubok svega nekih 9m a vode stalno metar ispod vrha cijevi ljeti i zimi! šema bi bila sljedeca, hidrofor pumpa 3 ili 5 lamelna, pjeskolovac, nepovratni ventil, motor od tomosa automatika ili dvobrzinca i ako če biti potrebno ekspanziona posuda! Znaci to su djelovi s kojima raspolazem odmah pa bi me zanimalo dali bi to imalo učinka i dali bi trebal još kaj nabaviti!?
Htio sam prvo sloziti prek traktora na kardan ali mislim da susedaj nebi bas bilo lepo poslusati ursusa 2-3h v komadu kak tuli, a za ovaj motor od tomosa imam i prigušivača , hlađenje prek ventilatora od auta, tak da nemre zritati ako bi delal u komadu tako dugo!
Molim one koji se razumiju da udjele neki savjet!
p.s. Samo da napomenem da bi sve bila samogradnja jer imam i aparate i alat i autogen za retanje tak da ne moram placati nikog da mi to sastavi!:supz::gitarist:
jeffy
7 Ruj 2010
Puno toga si ti tu napisal pa ak sam dobro shvatil to bez injektora ne bude funkcioniralo a pošto bi koristil benzinski motor ne dolazi u obzir da ga spustiš u bunar...sve to pišem jer je to prevelika usisna visina....
piše da je voda stalno metar i pol do vrha
Kaj je to pjeskolovac?
Ekspanziona ti ne treba , brojem okretaja buš reguliral tlak tako da imaš optmano špricanje ili kako več misliš zanljevati .
Automatik nema prisilno hlađenje , ne znam jel bu zdržal na mjestu ?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nebi se slozio oko ovoga sa visinom, pajdo ima 3 lamelnu pumpu u podrumu i vuce iz bunara sa 16m dubine bez problema, jedino što je slozeno preko elektro motora standard hidrofor! ovo bi bio isti princip samo preko benz motora, normalno, motor sa vanjske strane bunara, znaci voda je u ravnini sa zemljom jer je cijev 120 iznad zemlje, a ja bi probusi rupu na betonskoj cjevi da sam što blize vodi! Mene ubiti zanima dali bi taj motor proizveo dovoljan broj okretaja na pumpi da digne vodi, o kakvom injektoru pricas, imas slike ili link di se da vidjeti!:scratch
jeffy
7 Ruj 2010
Kvragu i naočale...niti zemljaka ne skužim kaj piše:mad:....a možda je to od subotnje groznice....
Znači ti imaš nekih 7.5 metara visok stupac vode, onda je fiziklano moguće pa ti ne treba injektor
Daj objasni kak to frend vuče vodu sa te dubine...?
ilegalac
19 Velj 2010
pa jel neide samo korpa do 10m, znaći nemora injektor, a i vode ima ohoho
hlađenje ventilatorom , zašto ne ali kako rješit struju, automatik 6v i nešto malo wata ,a auto 12v i malo više wata
a koji sistem natapanja, na kap, prskanje ili ...
